Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace: 545
Jj díval jsem se.Když víc zaškrtíš a nebudeš se o to starat, bude větší rozkmit regulace,ale výrazně lepší než povalováni na 25Hz při původním nastavení.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Muzes nahrat nekam ten navod od polaku?
- Reputace: 545
Nelepší bude,když mi pošleš email do SZ a já ti přepošlu ten z Polska.To by mohlo být nejjednudušší.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
vy si tak krasne hrajete
Az vam zavidim. Pantata premysli o tepelku na chalupu a uplne jste me nahlodali
- Reputace: 545
Glotis a jak si hrajeme,tak odměnou je nízká spotřeba el..Já jsem na nějakých 12kWh dennè za topení+TUV
- Reputace: 545
Dorazil mi nový termostat do nádoby. Negativní poznatek je, že pokud ho zastavím relátkem a odporem.Tak po přepnutí pouze na ohřev TUV, on vidí 51st na výstupu a sníží frekvenci kompresoru na 35Hz a vodu neořeje. Na druhou stranu je vidět,že ten frekvenční měnič pracuje s nějakou logikou. Jak to máte vyřešené???
ElektroEzs
- Reputace: 99
Musis dat dalsi rele co odpoji ten odpor pri ohrevu TUV tak to mam ja
- Reputace: 545
Ovládáš to relé napětím z trojcestného ventilu???
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ano
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nastaveno 70Hz a EEV 10. Regulace EEV 10-19 spodni hranice ale teplota kompresoru pri ohrevu TUV vylezla na 96C a pri topeni 35C na 90C. Budu muset zkusit zvednout EEV na 12 protoze frekvenci stahovat nechci pak je problem s ohrevem TUV.
- Reputace: 545
Ono to tu vodu ohřívá i při 55Hz.Podivej se na průtok a teplotni gradient.Když to budeš takto honit dříve ti zamrzne výparnik a budeš reverzovat.V tomto počasi raději beru z výparniku méně tepla delší dobu.Každému vyhovuje něco jiného.
- Reputace: 545
Jinak ochrana je nastavená na 115st a opět zapíná kompresor při poklesu na 95st
Takže jsi v bezpečné zónĕ.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Zkusim teda jeste dat 60Hz a nechat EEV 10 protoze pri ohrevu TUV vetsinou sjede o 5Hz pod maximum a kdyz jsem mel 55Hz max tak na 50Hz uz se stavalo ze nebyl tlak a nechtelo to ohrivat. Prutok jak na TUV a topeni mam 1,6-1,8m3/hod. 96C je uz dost vysoka teplota mi prijde. Koukal jsem na FB ze chladar psal ze minimum EV byva vetsinou u tepelek kolem 50 a to je v nasem pripade nastaveni 10 pro EEV.
- Reputace: 545
O 5Hz to sjíždí i mĕ mám 57 a sjede na 52Hz
Když jsem dělal pokusy mĕl jsem na výparníku -30st.Za 20minut ledová koule
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja mel nejvic -20
ted tak kolem -10-14 odmrazovani po cca 45min. Doma uz ze me maji srandu ze se tepelku venuju pomalu vic jak jim
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
chlapi obdivujem vas
najviac naserie ak kym to vyladite, aby to neumrelo samo o sebe
pri tychto lacnych tc je to loteria a vymena za iny typ = znovu vyskum vyvoj.
Osbne mam len prerabku 5kw klimi do swepu, ale nijak extra som to neriesil. Ma to kapilaru, tak carovat sa moc neda... Ako som to spojazdnil tak si to zije svoj zivot tretim rokom. Tuv nahreje vpohode na 55 bez odmrazovania a kurenie do podlahy je osemetne v teplotach okolo nuly (casto to namrzne)... Ked to hadze cosi z panelov, kurim tym, ak nie tak zapnem plyn.
- Reputace: 545
Tak dnes poprvé při ohřevu TUV a teplotĕ nad 44 st, venku -1si připojilo TČ na pomoc elektrokotel.Silovou část, mám odpojenou.Elektrokotel připojím na jinou fázi.Pár minut nebude drahých a kompresor se nebude trápit.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja ohrivam na 48C a venku -2 a zatim to nezaplo patronu. Mam ji silove taky odpojenou
ElektroEzs
- Reputace: 99
Umre,umreAdrianb píše: čtv lis 21, 2024 10:59 pmchlapi obdivujem vasnajviac naserie ak kym to vyladite, aby to neumrelo samo o sebe
- Reputace: 545
Venku už je zima a dá se odhadnout spotřeba elektřiny u tohoto levného TČ na celou zimu. Mě to vychází na max 120 dní x 20KWh denně,Zbytek utáhne FV, to je cca 2,5MWh/rok, bez topení dřevem.To je nějakých 12000 kč.
