THERM 25 KDZ - nezapaleni horaku
Uživatel řeší problém s plynovým kotlem THERM 25 KDZ, který hlásí chybu E06 – nezapálení hořáku. Po vyčištění spalovací komory a výměně zapalovací elektrody se problém částečně zlepšil, ale kotel stále občas nezapálí plamen nebo ho ztratí během provozu. Diskuze zmiňuje možné příčiny jako závadu plynového ventilu nebo průtokového čidla a nabízí tipy na kontrolu a opravu.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Panove jdu si pro radu ... pred 3 tejdny zacal blbnout plynovej kotel THERM 25 KDZ s tim ze padal do chybove hlasky 06 -Blokování činnosti po nezapálení plamene hořáku. Tak jsem rozdelal spalovaci komoru, vycistil ji a vymenil zapalovaci elektrodu (uz vypadala ze to bude mit za par). Chvilku byl klid a ted se problem opet vyskytl s tim, ze se kotel snazi nahodi jiskru a treba s mu to povede az na 2-3 pokus (4 uz pada do chybove hlasky). Nekdy se stane ze chytne hned na poprve, ale behem parti vterin ztrati plamen a zkousi to znova. Kontroloval jsem spalinove cesty a ty jsou v poradku a nikde jsem nenasel nic co by branilo treba v nasavani vzduchu. Tak nevim jestli zacina blbnout i plynovej ventil , ze by se neotevrel dostatecne na zapaleni plamene?
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Re: THERM 25 KDZ - nezapaleni horaku
Mel jsem podobnou zavadu taky E06, casem E01. Kotel ma debilni hlaseni chyb.
U me bylo zanesene prutokove cidlo. Prisel jsem na to postupnym klemovanim cidel. Nekolikrat jsem ho promackal/rozhybal co si pamatuju a bylo po problemu.
Antrac1t
- Reputace: 102
dik jak dojedu dom tak zkusim
