Výkup lifepo
Vadné baterie Lifepo ve zkratu jsou obtížně využitelné a často obsahují elektrolyt LiPF6, který při kontaktu s vodou uvolňuje vysoce toxickou kyselinu fluorovodíkovou. Organická rozpouštědla jako EC, DMC a DEC používaná v bateriích mají různou míru toxicity a vyžadují opatrnou manipulaci s dostatečnou ventilací a ochrannými pomůckami. Výkup těchto baterií není běžný a je důležité dbát na bezpečnost při jejich skladování a likvidaci.
- Reputace:482
Re: Výkup lifepo
Není škoda to jen tak bez užitku zničit?
Lepší by bylo to někde na zahradě připojit na elektriku a přebíjet co to jenom jde, aby se ukázalo, co to udělá.
A pokud to neudělá nic spektakulárního (což asi neudělá), tak pak do toho zaseknout krumpáč.
Až z toho zažne fučet nějaký plyn, tak se ho pokusit zapálit.
Aby člověk na vlastní oči viděl "nebezpečnost" LFP baterek.
Vyhodit do šmelcu pak až ten zbytek.
- eman
- Reputace:343
Re: Výkup lifepo
Přesně, stát se jůtuberem. Moji spoluobčané, vidíte co dělají ty proklaté čínské baterky, když se do nich pustí 230V, uděláte do nich vrtačkou díru a přitom je olizujete....Strašný věci.....je potřeba je zakázat, omezit je předpisy, 4x ročně revize, a všechny musí být povinně pod kontrolou našeho bratra ČEZu, protože jen on ví, jak je správně provozovat......za měsíční paušál samozřejmě....
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
- PavelR
- Reputace:265
Re: Výkup lifepo
plechovej, půjde to rychleji a bude to i samohasícíChlapeczDediny píše: úte lis 12, 2024 10:25 pmPlastový kýbl...bahora píše: úte lis 12, 2024 9:30 pmLipol baterie likviduji ponořením na noc do nádoby s vodou a lžičkou soli, to by mohlo fungovat i na kýbl vody a pytlík soli ....
"jak přestanou unikat bublinky" je tam 0V
- oldak
- Reputace:2
Re: Výkup lifepo
Zítra se jdu teda zeptat na třídičku uvidíme jak dopadnou. Pak dám info.
Jo myslel jsem, že budu mít baterie za pakatel a teď to mám. Zabezpečovat je asi nijak nemusím mají 0V ať s nimi dělám cokoli.
Jak k tomu došlo netuším, prý byli zapojeny do vysokonapěťového systému, myslím že nebyli zbalancovany a nikdo nepoznal že byli totálně vybitý.
- oldak
- Reputace:2
Re: Výkup lifepo
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Výkup lifepo
Takže jestli to tedy správně chápu tak to nejsou články, které jste si koupil v nějakém eshopu a přišly v tomto mizerném stavu ani články, které jste zničil vy sám nevhodným používáním, ale články, které používal někdo jiný a v podstatě zničil a vám je nabídl jestli byste je ještě k něčemu nevyužil, ale vhledem k tomu, že jsou všechny totálně vybité a zničené tak, že je už nelze ani nabíjet tak jsou v podstatě využitelné akorát tak k recyklaci.
- Valdano
- Reputace:334
Re: Výkup lifepo
Klidně oldakovi nabídněte, že si je od něj vezmete a sám si je i odvezete. On se jich určitě rád zbaví zdarma když pro něj stejně nejsou k užitku a nikde se nevykupují a vy pak můžete vesele testovat třeba i s tím krumpáčem.Mex píše: stř lis 13, 2024 12:34 amNení škoda to jen tak bez užitku zničit? Lepší by bylo to někde na zahradě připojit na elektriku a přebíjet... pak do toho zaseknout krumpáč...
- oldak
- Reputace:2
Re: Výkup lifepo
Ano přesně tak. Naivně jsem myslel, že je zachraním.Valdano píše: čtv lis 14, 2024 8:15 pmTakže jestli to tedy správně chápu tak to nejsou články, které jste si koupil v nějakém eshopu a přišly v tomto mizerném stavu ani články, které jste zničil vy sám nevhodným používáním, ale články, které používal někdo jiný a v podstatě zničil a vám je nabídl jestli byste je ještě k něčemu nevyužil, ale vhledem k tomu, že jsou všechny totálně vybité a zničené tak, že je už nelze ani nabíjet tak jsou v podstatě využitelné akorát tak k recyklaci.
Re: Výkup lifepo
OV? Proč to má nulu? Jakou nulu, přesnou nulu nebo okolo nuly? Zkrat nebo bez kontinuity nula?
- oldak
- Reputace:2
Re: Výkup lifepo
Zkrat ať jsem zkusil cokoliv.gupa píše: pát lis 15, 2024 10:27 amOV? Proč to má nulu? Jakou nulu, přesnou nulu nebo okolo nuly? Zkrat nebo bez kontinuity nula?
- PavelR
- Reputace:265
Re: Výkup lifepo
odrovnal jsem jeden lifepack brutálním podvybitím. některé šly na nulu a už tam zůstali asi u nich došlo k přepolování a nějak se to uvnitř posralo. Další část měla velké samovybíjení tak že to bylo nepoužitelné a po týdnu byly na nule, další část je sice v provozu ale je vidět že proti novým mají různé odpory, zhoršení kapacity atp. To co jsem zachránil jsem nějak doladil dalšími paralelními články. Ale už to prostě není ono.
Moje zkušenost hovoří tak že jakmile jim ublížíš moc tak to už není na seriozní bezproblémový provoz a vzhledem ke starostem a zhoršeným parametrům které se budou už jen zhoršovat a ceně nových od pana Wu se vyplatí to zlikvidovat a koupit nové. Prostředky a energii věnovat nena záchranu ale do opatření aby se to neopakovalo.
nechce někdo za odvoz 27Ah a 50Ah šrot na hraní případně nějaký destrukční krumpáčový testy ?
Ví někdo jak moc nezdravý je elektrolyt a to všecko uvnitř? chtěl bych si ze zvědavosti jeden rozpárat a podívat se co to vlastně je za zázrak uvnitř. Ale nejsem zase tak zvědavej abych si ráchal ruce v nějakých sračkách
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výkup lifepo
Místo krumpáče můžeš použít vrtačku, ta teď letí víc
Mě by třeba zajímalo, jakou teplotu mají při reakci horní propojky. A jestli to žhavením elektrod vedlejších článků nedokáže přenést reakci i na ně. To zatím žádný krumpáčový expert nezkoušel.
- Reputace:482
Re: Výkup lifepo
A fungují prosím ty vadné články aspoň nějak?PavelR píše: pon lis 18, 2024 7:19 pmnechce někdo za odvoz 27Ah a 50Ah šrot na hraní případně nějaký destrukční krumpáčový testy ?
Páchám svou vlastní BMS. A protože při testech a ladění se může snadno něco podělat, tak by bylo fajn to moct zkoušet na něčem, na čem zas tak moc nezáleží.
K tomu elektrolytu: skoro bych řekl, že to nijak extra nebezpečné nebude. Bude to něco podobného jako třeba ráchat si ruce v ředidle nebo nějakých organických rozpouštědlech.
Nakonec to můžeš napřed zkusit na někom jiném, třeba na manželce.
Dotaz: před nějakými 2 roky nebo tak nějak jsem někde v podobných místech vyzvedával vadné žluté články Winston pro nějakého borce z Náchoda.
Nebyl jsi to Ty?
Re: Výkup lifepo
Pokud by se pitvou dalo vyloučit přepínání do zkratu plusu a minusu, je to moribundus. Ale věřím té spínací verzi, protože je to více pochopitelný ochranný prvek než zkrat na deskách a přepólování. Má to až moc blízko k sobě jako elektrodová vzdálenost a napětí až moc od sebe, jako potenciál mezi vloženou třetí kontrolní elektrodou do elektrolytu a mezi plusem a minusem.
- Valdano
- Reputace:334
Re: Výkup lifepo
Elektrolyt prizmatických článků obsahuje lithnou sůl obvykle hexafluorfosfát lithný (LiPF6) a směs organických rozpouštědel, jako je ethylenkarbonát (EC), diethylkarbonát (DEC) a dimethylkarbonát (DMC).
Re: Výkup lifepo
V podstatě Babišův etanol? (biobenzín sv sloučenině zabudovaným iontově vodivým uhlíkem)
- PavelR
- Reputace:265
Re: Výkup lifepo
ty slova jsou natolik škaredá že na to rozhodně sahat nebudu a radši si najdu na youtube jak to vyrábějíValdano píše: pon lis 18, 2024 10:57 pmElektrolyt prizmatických článků obsahuje lithnou sůl obvykle hexafluorfosfát lithný (LiPF6) a směs organických rozpouštědel, jako je ethylenkarbonát (EC), diethylkarbonát (DEC) a dimethylkarbonát (DMC).
- PavelR
- Reputace:265
Re: Výkup lifepo
jo to sedí ty winstny. To je ta první várka co jsem odrovnal tou svojí nešťastnou proměnnouMex píše: pon lis 18, 2024 9:37 pmA fungují prosím ty vadné články aspoň nějak?
Nebyl jsi to Ty?
napiš mi sz můžu změřit jestli něco drží nějaký napětí případně zkusit na zdroji co to udělá.
já bych to mohl vyzkoušet maximálně tak na kočkách a to jim neudělám. Kašlu na to
- Valdano
- Reputace:334
Re: Výkup lifepo
Jen pro zajímavost.
Elektrolyt do prizmatických článků v lahvi
Složení
lithná sůl: LiPF6, 1 mol/L
rozpouštědla: EC+DMC+DEC, poměr 4:3:3
Výrobní linka na prizmatické články
Videa různých strojů pro výrobu různých částí baterií
Výrobní postup LiFePo4
Složení
