Pip-5048 MK firmware
John Major
Re: Pip-5048 MK firmware
Příspěvek od John Major »
Dne 1. září 2023 se na zahraničním fóru Australian Electric Vehicle Association (AEVA), na tomto vláknu dole:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... 8mk#p97712
objevila Beta verze Patch firmwaru pro Axpert King (PIP-5048MK). Jde o verzi firmware 72.00a pro měnič a verzi firmware 2.83a pro ovládací panel. Netestoval jsem to, protože se bojím. Je to velmi čerstvé. Netestoval to už někdo?
UTima
Reputace: 6
Příspěvek od UTima »
Mám otázku k tomuto staršímu střídači. Už mi jede bez problémů čtyři roky, přesto když jsem rozšířil pole tak jsem doplnil o Victron Mppt a PV od Kinga odpojil. Takže zatím mi King funguje jako měnič, jenže je potíž v tom, že v tom mám verzi 72.00 a ta neumožňuje vypnout nabíjení ze sítě. Minimální nastavení je 2A.
Co potřebuji je trošku přehledný návod, ten nahoře už nefunguje.
Jsem pochopil, že deska jde přehrát přes kabel USB - USB ale jsem nepochopil jak se přehraje display, to jde jen kabelem USB - RS?
Hm tak jsem to asi našel tady:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=87767#p87767 mělo by jít obé přehrát pomocí kabelu USB - USB.
Je tu prosím někdo kdo mi potvrdí moji domněnku?
A ještě jedno, je doporučené nějaké pořadí? Jako třeba prvně deska a potom displej?
Nějaký krátký popis by se prostě hodil...
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Reputace: 289
Příspěvek od Soban »
Funguje to?
Ano -> tak to nech tak .....
Fakt 2A je tak moc? To máme při 55V * 2A = 110W
U mého jde nastavit pouze 20A nebo 30A a teď přes zimu tam mám nastaveno 20A a neřeším to.... (Jinak u mého jde úplně zakázat nabíjení, ale to si troufnu vypnout pouze přes léto kdy vím že další den bude svítit.....)
shuty
Reputace: 57
Příspěvek od shuty »
UTima píše: ned lis 17, 2024 10:11 am
treba to flashnut cez rs. oboje.
nech sa paci nieco na citanie
viewtopic.php?t=6405
72.00 by ale podla mna mala umoznovat vypnut nabijanie zo siete. ja mam 71.97 a tam to vpohode vypnem.
UTima
Reputace: 6
Děkuji za odpověď možná dělám něco špatně, přikládám výstřižek z programu Solar assistant.
Verze 72.00 a v rozbalovací nabídce je nejmenší hodnota 2A. Podle odběru mi to připadne ne dvě ampéry do baterky ale dvě ampéry ze sítě, takže skorem 500W
Reputace: 818
Příspěvek od rva »
Jsou to 2A jdoucí do baterky. Už jen proto, že kdyby to bylo ze sítě, tak těch 60 A * 230 V = 13 kW
Reputace: 289
A jinak co máš v nastavení "charge source priority" tam by mělo jít nabíjení z DS vypnout teď máš nabíjení zapnuté ze solárů a DS zároveň.
Tak to změň na první soláry a pak DS nebo jenom soláry - případně to nastav na měniči přímo - prozkoumej co jde nastavit.
shuty
Reputace: 57
UTima píše: ned lis 17, 2024 1:04 pm
to kolko tam mas nastavenych amper nerozhoduje ci to bude alebo nebude nabijat z DS.
to ci to nabija z DS sa nastavuje v Charger source priority.
ty tam mas nastavene: solar and utility simultaneously.
to znamena ze dobija aj z DS. tak ako pise Soban
nastav Solar only a uz z DS nebude nabijat.
teda za normalnych okolnosti. nabijat bude ked sa bateria uplne vybije. vtedy ju bude chvilku nabijat aby sa predislo jej uplnemu vybitiu a zniceniu
