Deye hybridný menič
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
Radar
Reputace: 37
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Radar »
Dovolím si použít toto vlákno pro dotaz na (nejen, je to všeobecný dotaz) DEYE a uvažované zapojení.
Do jara plánuji menší "poloostrov" (do 5kWp) a chtěl bych se vyhnout rovnou axpertům, apod.
a řeším jak to provést s DEYE a vyřešit nikdy nekončící téma přetoků... :-).
Napadlo mě, zda by se jeden ze dvou MPPT vstupů měniče dal využít pro "dvojí konverzi" tak,
že by se do něj napojila usměrněná síť (graetz můstek + vyhlazovací kondenzátor, případně i s oddělovacím transformátorem AC), spínaná stykačem podle SOC baterie DRY kontaktem DEYE...
Je to proveditelné nebo slepá ulička?
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Deye lze nastavit na nulové přetoky případně zvýšit odběr ze sítě aby stíhal reagovat.
Pokud by tohle se vám nelíbylo nedostačovalo zapojil bych dum na load grid bych nechal nezapojen.
a sít bych zapojil na gen port kdy by se nastavil pravděpodobně jako mikromněnič a pak by se nastavili závislosti kdy se má sít připínat třeba když aku klesne pod nastavenou mez atd.nebo se to nastaví jako port pro centrálu a dá se s tím pracovat.
Spíše dotaz do skupiny deye na fb ale mívaj to tak lidi tam zapojený
Radar
Reputace: 37
Já to chci provozovat (polo)ostrovně, takže od sítě oddělené. V případě usměrňovače do MPPT by to bylo "elektricky", pokud by tam byl oddělovací transformátor, tak i galvanicky :-).
Tedy zátěž samozřejmě jen na LOAD, na svorkách GRID bez sítě a pokud jde o svorky GEN, o tom jsem taky uvažoval a i dříve jsme to zde někde probírali... Nicméně vstup GEN se přes relé paralelně napojuje na stejné místo jako GRID, takže je to v podstatě totéž a není jisté, zda, pokud se zapne jen v případě dobíjení (např. jen mezi SOC 20-25%) a nastane nějaká okolnost, že by přetok nevznikl..
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
Cez GEN pretoky nehrozia, dokonca ked nastavis 50w odber zo siete tak ani cez GRID, netreba nic kreativne vymyslat
Botas
Reputace: 12
gen port se fyzicky odpíná je tam slyšet cvaknuti nějakého relátka.co jsem se koukal tak při zapojení klasika na grid a zakázané přetoky tak si to drží to mám nastaveno na tu nejnižší mez 20wat.
Rozdíl mezi nastavení mikro měnič a centrála je jak se chová
co je master pro mikro měnič je master měnič hybridní a udává frekvenci ke které se ongrid přifázovává atd ..
asi by bylo potřeba zvolit režim centrály kdy z ní něco leze a měnič si to zpracuje.Zde se dá samozřejmě donastavit kdy třeba se má sepnout aby dobyla baterky a jak velkým proudem aby to neshodilo tu centrálu.ve vašem případě kolik to bude brát ze sítě.
Deye je super dá se tam v podstatě cokoli aniž by se muselo bastlit na to už není čas..
Jinak ad přetoky všichni jsou z toho potentěný na jedné nemovitosti bez fve byl roky elektroměr který uměl měřit dodávku.
Babička podstivě i tu dodávku psala na lísteček roky při odečtu.
Až jsem to po její smrti dostal na starost a začal to řešit ukázalo se že se tam vrací přes vadnou 3F cirkulu přes nějaké zapojení čehosy.
fyzicky to za x let udělalo a načetlo dodávku 1000 kwh
Nahlasil jsem co se děje že vymění elektroměr. Daly lepší ten ukazoval na jaké fázi je dodávka pila se se odpojila a hotovo nikdo nic neřešil nepokutoval neúčtoval atd...
Já to nevidím tedy tak tragicky.
Reputace: 231
Nový příspěvek od Mex »
V tom připojení usměrněné sítě místo panelů bych viděl 2 problémy.
Měnič asi i v té tvojí konfiguraci bude mít výstup galvanicky spojen s potenciálem N, i když to bude ostrov.
Ale panely (stringy) u většiny hybridních měničů nejsou posazené na potenciál N (tedy na 0 V), ale plavou někde na -U a +U.
Např. u mého vysokonapěťového stringu je to -380V a +320V.
Takže při prostém usměrnění by se to bilo.
Vyřešilo by to samozřejmě oddělovací trafo, ale to při potřebných výkonech bude hodně velké a drahé.
A druhý problém by byl jak omezit vstupní proud.
Chtělo by to tam zařadit nějakou impedanci (případně i řízenou), a pomocí ní nastavit přes MPPT napětí vhodný proud.
Ale zase nějak zajistit, aby na ní nebyla nějaká dramatická výkonová ztráta a zbytečně to nehřálo.
Asi bych spíš šel cestou běžného připojení gridu a výběru vhodného měniče, který s přetoky nemá problém.
Nebo přetoky ještě dodatečně hlídat ještě nějakým dalším nezávislým měřením a podle potřeby připínat externí zátěž.
Radar
Reputace: 37
Ano, oddělovací trafo by řešilo galvanické oddělení, otázku potenciálu N a přeci i to výkonové omezení proudu na vstupu MPPT... ale možná mi ještě něco uniká (samozřejmě je tu i otázka účiníku obyč můstkového usměrňovače...ale měla by to být opravdu jen jakási záloha cestou AC/DC/AC konverze...
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
oscar píše: sob lis 16, 2024 2:31 pm
Ja si myslím, že hrozia hlavne keď sa odopne nejaká silná záťaž (napr.3 kw fritéza). A to mám nastavené stály odber z DS 100 W (3 f- 12 kW)
Všetko je to prepojené cez relátka na busbar. ( Mám iba 1f schému ).
https://www.bonanzatech.co.za/img/cms/Deye_3K6_2.png
Ale neriešil by som to, pokiaľ nemáš IMS ktorý hlasi každú hodinu odber, klasický Elektromer, hoci aj digitálny ti tých pár možno milisekund iba pripočíta k spotrebe ( ak to zachytí )
To by museli fyzicky stiahnuť dáta s Elektromeru a to sa hádam nerobí.
Ja mám na firme Digitalny - ISKRA a zatiaľ ma nikto nenaháňal a FVE nemám prihlásenú.
Akurát pri pretoku zablikajú L1,L2,L3 -podľa toho do ktorej pretečie.
Je výhodne využívať DS, keď tu je. Hlavne keď je nárazová záťaž, alebo málo slnka. :twisted:
Radar
Reputace: 37
Přesně toho se obávám taky. Pokles zátěže a měnič přeteče. Díky tomu se obávám i zjednodušeného připojení. CT sondy fungují, případně Smart metery, ale pokazit se může cokoliv a s povolením 0W do sítě je průšvih na světě hned...
oscar
Reputace: 22
Stale nechapem co riesite, zapojis siet na GEN, nakonfigurujes a hotovo, CT ani nepotrebujes pripojit, ked sa obavas, pripojis este stykac co napojis na start generatora
Radar
Reputace: 37
Že pokud bude síť na GEN portu zrovna připojena a dobíjet baterku, odlehčí se zátěž, není přetok vyloučen...
oscar
Reputace: 22
Dobre, uz na jar jedna nemenovana CZ firma s cinanmi doladil firmware na CZ podmienky do stavu ze Deye 3f SG04LP3 s CT neda vacsi pretok do siete na GRID nez povoleny a to sa bavime o GRID zapojeny pri 50w stalej spotrebe, testovane u zakaznika ktory realne dostal pokuty a uz nedostava.
(Pridavny elektromer je pomale na toto)
U GEN zapojeni som este nepocul o pripade zeby mali s tym problem (realny, nie virtualny), a bavime sa o desiatky offgrid a stovky hybrid instalaciah na CZ.
Ked niekto chce a trva na 0mW pretokoch, a nechce to zlegalizovat tak preco nekupi overeny King s dvojitou konverzaciou co je este aj lacnejsi?
Preco hackuje menic ktory mu nevychovuje a ako chce nasledne riesit pripadne problem/reklamaciu ked to nepouziva podla manualu?
Reputace: 231
Při 3f připojení nulový přetok znamená ne víc než 75Wh během 1/4 hodiny.
Což je poměrně dost.
To ti opravdu měnič při odlehčení udělá tak velké přetoky, že těch 75Wh přešvihneš?
Nebo proč se tak úporně snažíš to řešit?
Reputace: 380
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jak by mohl pretect tolik? To by nemohlo fungovat vůbec. Valit 300w do gridu. Já dám za celý den 0,1 až 0,3kwh
Radar
Reputace: 37
oscar píše: sob lis 16, 2024 9:31 pm
Já netrvám na 0mV přetoku a klidně bych to zlegalizoval, technické přetoky jsou povolené. Jen mi to připadá jako řešení s určitým technickým rizikem, že se něco pokazí a nemalá pokuta je na světě. A jelikož na mém OZ výrobnu nelze připojit standardně s rezervací výkonu, tak se mi do toho nechce.
Proč deye a ne axpert má víc důvodů. Robustnější konstrukce, velmi dobré MPPT Deye, možnost přepojení a legalizace, až na to bude síť připravená, apod... Těch, co z Axpertů přešli na Deye je nemálo, ale nevím snad o nikom, kdo by šel opačnou cestou :-)..
To řešení s usměrněnou sítí s využitím druhéh MPPT vstupu mě na padlo, když jsem dříve sledoval jedno video od Ampéráka,
kde podrobně popisuje vnitřní architekturu Axp KING...
Vyplynulo mi z toho, že je v tom v podstatě Graetzův můstek s paralelně připojeným vyhlazovacím kondenzátorem, zapojený do PFC ("MPPT")
a poté na DC BUS ...
cca od 18. minuty...
kuli
Reputace: 50
Radar píše: ned lis 17, 2024 9:27 am
To je pravda, doma mám King 1 - 3 ks, Na firme King 2 - 6 ks + Deye 3 f - 12 kW, Deye 1 f - 5 kW a je to veľký rozdiel.
King 1 mal veľa múch, vysoká vlastná spotreba, nízka účinnnosť atď.
King 2 ani nehovorím, meral bludy, mppt hrozné, firmware žil vlastným životom, atď
Deye má veľa výhod, róbustná konštrukcia, veľa nastavení, intuitívne ovládanie, gen port s variabilným využiťím, dobrý Mppt, atd'.
Tu je viac nevýhod : zbytočné bastlenie, nevyužiješ to mppt na panely, usmernená sieť bude zbytočne tvrdý zdroj a čo to urobí s tým mppt pri zopnutí DS - naraz veľa Ampérov, síce mppt zaťažuje postupne, ale predsa ?. Dálej nízka účinnosť, nad 90 % sa nedostaneš. :wall:
Treba sa Distribúciou nejako dohodnúť, aj keď ako (polo) ostrovný solárnici ho máme za úhlavného nepriateľa.
Keď ho nemôžeš zničiť tak ho využi ( zneuži ).
Reputace: 380
Taky jsem se bal u modrasku. Tak si merim pretok jeste sam v shelly a pokud namerim co se mi nelibi, tak menice vypnu. Kdyz byval technicky limit po fazi obcas i to zareagovalo. Kdyz to pak zmenili na 300W tak se pres to uz nedostanu. Ale mel jsem to nastavene dost pesimisticky a radsi jsem to shodil driv.
duro28
Nový příspěvek od duro28 »
Ma niekto skusenost z DEYE cisto v rezime ostrov.
Teraz ked je malo slnka menic vybije bateriu az na 0% SOC, nevypne sa. Hodnota shutdown nastavena na 30%, pri tejto hodnote menic vypne AC zataz ale stale je zapnuty a vlastnou spotrebou cca 70W/hodina vybija bateriu dalej.
Ako vyriesit tento jav. Ako nastavit menic aby sa vypol a nastartoval az ked panely zacnu nieco vyrabat?
Radar
Reputace: 37
Vlastní spotřeba s vypnutým měničem 70w? To je 3f???
duro28
je to jednofazovy, SUN-5K-SG03LP1-EU
