Typ konektoru
soami
Lokalita: Posázaví
Typ konektoru
Příspěvek od soami »
Potřeboval bych poradit s identifikací konektoru. Rozteč pinů 4.2mm (možná 4.25 - to už se blbě měří), rozměr těla konektoru cca 16x5.75mm. Vypadá jako JST, ale s roztečí spíš jako nějaký molex. Kvůli vibracím bych chtěl použít stejný se zámkem a zároveň chci mít mít k dispozici stávající kabel. Případný plán B je použít nové piny na novém kabelu - když neseženu stejný konektor. Díky.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Typ konektoru
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Napájecí konektor 3,5 palcové disketové mechaniky?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Re: Typ konektoru
Příspěvek od Soban »
Taky bych to typoval na konektor co je na 3.5" disketové mechanice.
Takže pokud potřebuješ konektor s kabelem starý napájecí zdroj z PC?
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Typ konektoru
Příspěvek od glottis »
to nemelo roztec 4mm+. tohle je zase nejaka exotika
Re: Typ konektoru
Jaké 4mm?
Na 3.5" fdd nemá rozteč 4mm, nepleteš si to s molexem na 3.5" hdd?
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Typ konektoru
Příspěvek od proasnet »
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: Typ konektoru
Soban píše: stř lis 13, 2024 8:48 am
Jaké 4mm?
Ale vždyť to píše v prvním příspěvku že ten jeho má 4,2mm
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Typ konektoru
Ten konektor je PWM oběhového čerpadla v hydroboxu TČ. Jak jsem psal, pitch je 4.2mm. Ale nakonec to budu muset udělat jinak. Včera jsem ten výstup proměřil osciloskopem a PWM je funčkní pouze pro vypnutí oběhu. Při zapnutí oběhu je PWM na desce odpojeno a čerpadlo tak jede naplno. Což je divné a asi ne v pořádku, ale to řízení PWM si přivedu externě a konektor řešit nebudu. Každopádně všem díky za reakce.
