Prodám regulátor pro ohřev vody 4kW s wifi
Nabízím k prodeji regulátor pro ohřev vody s výkonem až 4kW, vybavený wifi připojením a funkcí by-pass. Regulátor je jako nový, používaný pouze k testování s nízkým náběhem energie, dodáván v originálním balení včetně 3m teplotního senzoru. Zařízení umožňuje online ovládání a automatický start, je tiché a lze jej provozovat i bez síťového napájení. Cena zahrnuje poštovné, další domluva možná přes soukromou zprávu.
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Prodám regulátor pro spirálu a jiné odporové zátěže až do 4oooW WI-FI a s funkcí by-pass.
Sloužil pouze k testovacím účelům - odhaduji že naběhal méně než 300kWh.
Je jako nový, v originál balení.
Cena včetně poštovného 256 Eur.
Ostatní domluva přes SZ.
JirkaE
Reputace: 290
Re: Prodám regulátor pro ohřev vody 4kW s wifi
Přidávám náhled displeje regulátoru MPPT - 4kW.
Nastavená minimální teplota pro napájení ze sítě 42 Stupňů a pro FV 75 Stupňů.
4kW 006.png (158.82 KiB) Zobrazeno 845 x
Mogul
Reputace: 59
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
No škoda, že to neumí točit čerpadlem :-( By se to hodilo na topné spirály a čerpadlo k bazénu a o přebytky z jednoho pole by bylo vystaráno.
JirkaE
Reputace: 290
Mogul píše: stř lis 13, 2024 9:44 am
To bohužel, já už i s přebytky přejdu komplet na verzi 54-55V a našel jsem i čerpadlo DC48V tedy příští léto už i přebytky jinak = na jedno MPPT nabitá baterie i ohřátá voda :D
JirkaE
Reputace: 290
Sleva 20Euro / 500Kč - cena po slevě 236 Euro :) včetně poštovného
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Mám otázku , jak to bude fungovat jen s topnou spirálou 1500W v bojleru , nebude s tím mít problém ?
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
JirkaE
Reputace: 290
Dobře, záleží na panelech, napětí i zátěži.
Mám 3 různé stringy, 200V, 250V a 300V na všech to běželo s různými zátěžemi už od 200W.
Můžu na online měření pustit i zátěž 1500W a regulátor zapojit :)
Bohužel ale počasí je tady už velmi dlouho ošklivé, i dnes prší... :?
Zapojím v průběhu dne a dám vědět.
JirkaE
Reputace: 290
Tak on-line Regulátor 4kW s 1500W spirálou je na : https://mereni3.pythonanywhere.com/
Ale je to na místě kde zlobí wi-fi.
Na porovnání jak ošklivé počasí tady je výkon ostatních :
https://mereni1.pythonanywhere.com/ je regulátor SAPRO a 2kW spirála na 2kWp cca 250V
https://mereni2.pythonanywhere.com/ je BEL na 2,3kW 260V spirála na 2,25kWp asi 305V
BEL je nyní hodně znevýhodněný, protože panely jsou téměř vodorovně, mají cca 10-15Stupňů.
Dříve jsem to zapomněl otestovat, tak nyní potvrzuji, že regulátor i aplikace běží i bez síťového napájení, tedy regulátor nebude respektovat spodní hranici pro AC nastavení.
Co se vypnutí a paměti nastavení týká to zjistím dnes večer, až to zhasne - připojím AC a podívám se co zůstává v paměti.
JirkaE
Reputace: 290
To je průběh vykonu posledních 5,5 dne :) se zátěží 1000W + 470W = 1470W na panelech 6 x 375Wp.
Je to olejak + mini přímotop, na jednom pokojovem termostatu, tedy se to ve špičkách i vypínalo jak se místnost ohřála..
Počasí nic moc, spíše podprůměrné.
Regulátor odpojim a uložím zpět do krabice a je k dispozici.
Regulator LZE provozovat i bez sítě, nebo na obyčejnou nebo wifi zasuvku ze sítě, se zapnutím zálohy ohřevu nebo topení v určený čas.
Součástí je i 3m senzor teploty.
Každý den naběhne sám, pak se i v aplikaci objeví on-line, s uloženým posledním nastavením.
Regulátor nemá aktivní chlazení je naprosto tichý.
JirkaE
Reputace: 290
Protože to vypadá na velmi hezký den na výkon FV, zkusím ještě otestovat na maximum a nechám ještě jeden den.. :D
Chci vidět jak se bude zahřívat s větším výkonem.
Aktuálně připojené na 4kW regulátoru a string 3 - 2250Wp - dva olejáky, 2000W + 2300W na https://mereni3.pythonanywhere.com/
Protože to jsou ty šmejdy, s pár deci oleje, budou asi po ohřátí spínat - cyklovat - každý podle teploty = každý je pro test v jiné místnosti a na maximum :lol:
Porovnání na https://tilesman.wixsite.com/meinewebsite
Snímek obrazovky (1036).png (53.65 KiB) Zobrazeno 501 x
JirkaE
Reputace: 290
Prodáno jinde, prosím smazat. Děkuji
