Typ konektoru
- Lokalita: Posázaví
Typ konektoru
Potřeboval bych poradit s identifikací konektoru. Rozteč pinů 4.2mm (možná 4.25 - to už se blbě měří), rozměr těla konektoru cca 16x5.75mm. Vypadá jako JST, ale s roztečí spíš jako nějaký molex. Kvůli vibracím bych chtěl použít stejný se zámkem a zároveň chci mít mít k dispozici stávající kabel. Případný plán B je použít nové piny na novém kabelu - když neseženu stejný konektor. Díky.
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Typ konektoru
Napájecí konektor 3,5 palcové disketové mechaniky?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Re: Typ konektoru
Taky bych to typoval na konektor co je na 3.5" disketové mechanice.
Takže pokud potřebuješ konektor s kabelem starý napájecí zdroj z PC?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Typ konektoru
to nemelo roztec 4mm+. tohle je zase nejaka exotika
Re: Typ konektoru
Jaké 4mm?
Na 3.5" fdd nemá rozteč 4mm, nepleteš si to s molexem na 3.5" hdd?
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Typ konektoru
No před pár dny jsem upravoval kablíky od ventilátorů a tyto konektory jsem vyhodil.
Ještě bych je v koši v dílně našel.
na dps
https://www.tme.eu/sk/details/muss100-4 ... 00-04-d-e/
https://www.tme.eu/sk/details/3-641126- ... nectivity/
https://www.tme.eu/sk/details/lha-04-ts ... adam-tech/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-6410-0 ... 2-27-2041/
na kablík
https://www.tme.eu/sk/details/mta-04/si ... adam-tech/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-22-01- ... 2-01-3047/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-5051-0 ... 2-01-1042/
https://www.tme.eu/sk/details/ns25-g4/s ... mm/ninigi/
Pohledej...
na dps
na kablík
Pohledej...
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: Typ konektoru
Ten konektor je PWM oběhového čerpadla v hydroboxu TČ. Jak jsem psal, pitch je 4.2mm. Ale nakonec to budu muset udělat jinak. Včera jsem ten výstup proměřil osciloskopem a PWM je funčkní pouze pro vypnutí oběhu. Při zapnutí oběhu je PWM na desce odpojeno a čerpadlo tak jede naplno. Což je divné a asi ne v pořádku, ale to řízení PWM si přivedu externě a konektor řešit nebudu. Každopádně všem díky za reakce.
- 0 Odpovědi
- 907 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
od Peroslav » » v Fotovoltaické panely
- 9 Odpovědi
- 2654 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 11 Odpovědi
- 1937 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 2 Odpovědi
- 760 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
