Tepelné ztráty nemovitosti
xmasin
Reputace: 102
Re: Tepelné ztráty nemovitosti
Nový příspěvek od xmasin »
Roger píše:
Nejak mi neni jasne, na jaky rodil teplot ta kamnarska konstanta je stavena? A druha metoda, drbacka, ono ty inziniri to stejne daji spocitat studentum :-)
Řekl bych, že je počítaná na 20°C vnitřní a -15°C vnější teploty.
Roger píše:
Ad zatepleni, 1. na kolik vyjde 1m2 rozumneo vnejsiho nejlevnejsiho zatepleni podle vas? Puvodne jsem si myslel, ze tak 200,- (100 polystyren za 60,-?), no pak jsem videl nejake ropocty okolo 1000,-/m2 :-//
2. Podlaha, teplo unika do podlahy stejne, jako do stropu? Jak zaizolovat starou podlahu na baraku, nez kobercem?
U zateplení je nutné počítat cenu práce a cenu materiálu, přičemž cena za práci je v podstatě konstatní (u polystyrenu cca 300 Kč/m2, resp. teď se lze dostat na tuto cenu u běžného baráku). Cena materiálu se nechá spočítat z ceny vrchní fasády, ta je více méně konstatntní (záleží jen na druhu omítky, silikonová je nejdražší) a ceny vlastního izolantu a kotevního materiálu, kdy cena mírně stoupá s tloušťkou a případně kvalitou polystyrenu. Aktuálně jsem počítal, že při vlastním nákupu materiálu přes Internet se lze dostat na cenu 200 - 300 Kč/m2 fasády na materiálu a 300 Kč/m2 za práci, takže pokud někdo nabízí 1000 Kč/m2 tak na tom má docela slušný zisk.
Podlaha se zatepluje dost blbe, jedinné řešení je vykopat a udělat novou s izolací. Už to mám za sebou a bohužel nic jiného nefunguje. Jinak podlahou utíká cca 10 - 15% stropem tak 30 - 40% tepla, spíš jde o to, že pokud je studená podlaha, tak má člověk pocit zimy od nohou, proto mám v koupelně podlahové topení.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Roger píše:
pěnosklo - drť
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
Roger píše:
No vida a zase jedna drobnost. Zřejmá nedůvěra k vyššímu vzdělání.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Xmasin: cena 1000,-/m2 me prehnana neprijde. Pokud teda prijedou privezou udelaji uklidi odvezou. Samozrejme vcetne leseni upravy zaplechovani strechy, parapetu, a hlavne nic neodrbou jak na kvalite tak na praci. Pak takova cena aspon pro me neni problem.
xmasin
Reputace: 102
PavelR píše:
Záleží jaký materiál použijí, pokud za 1000 Kč/m2 nabídnou standardní bílý polystyren 5 cm tak mě to přihnané přijde. Počítám, že by v té ceně mělo být lešení, veškerý materiál a práce, oplechování střechy / parapetů v té ceně obvykle nebývá. Tu cenu, co jsem udával, mám aktuálně počítanou na zateplení domu cca 130m2 s tím, že jsem se ptal na práci a materiál jsem hledal po různých e-stavebninách.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
5cm je malo to je spis na srovnani nez zatepleni. myslim 10-15cm
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
A za kolik jste nasli nejlevnejsi 100mm polystyren /m2?
Ma vliv, zda je tmavy/bily?
Vite pripadne o grafickem znazorneni rozdilu 5, 10, 14, 16 cm?
Budete si to delat svepomoci s nejakym kdo uz to delal, anebo na klic?
střídač píše:
Roger píše:
"Jsme genialni v nalezani duvodu, jimiz dokazeme zduvodnit cokoliv"
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
zateplování je věda. 10 cm jsou vyhozený peníze. cena polystyrenu je zanedbatelná.. je jedno zda budete lepit 10 nebo 15cm. (teda kromě hmoždinek). Je potřeba co nejvíc.. 15cm bílého odpovídá 18cm sedeho. ceny lepidel, sterky, finalu jsou stejné. Duležité je ošetrit okolí oken (odsekat zdivo), tepelné mosty konstrukcí balkonu. zateplit strop ve sklepě, obvodové steny ve sklepě cca do pul metru od stropu. a na strop zvenku (na pudu) hodně...nejlepe 30cm. Pak se dostanete s náklady na vytápění na pulku nebo pod pulku jak ja. ze 3000m3 na 1200m3 plynu. Ale mam k tomu i rekuperaci.
kdo si hraje nezlobí
Ondřej
Nový příspěvek od Ondřej »
Přesně tak, kdybych dělal izolaci, tak zásadně 20 cm. A na stropy 30 jako minimum. Lidi často šetří na špatným místě...
Ovšem izolace v mém případě nebude PS, ale ovco-vlna. 8-)
mopadzi
Reputace: 58
jen se zeptam proc? ovcovlna není materiál který nedegraduje nasavanim vlhkosti...to by chtelo provětrávanou fasádu.. a to je dle mého nazoru blbost. Soucasne kvalitni polyše (nemyslim tim z lokalni vyroby pochybně stabilizovaného polyše) jsou velmi kvalitni a rad bych slysel argument proč ne..
Ondřej
Chci stavět lehkou dřevostavbu s dvojitou stěnou, kde bude nacpáno 20cm vlny.
mopadzi
Reputace: 58
Ondřej píše:
ok
takže parotěsná zábrana to řeší..
střídač
Reputace: 17
Roger píše:
No vida další drobnost. Neschopnost dohledat veřejně dostupné informace. Usuzuji na IQ od 90 do 100. Lehký podprůměr.
Roger neboj, skládačka bude celá. Jen prosím hodně piš a ptej se.
střídač
Reputace: 17
mopadzi píše:
Opráskat vnější plášť polyšem je ta největší pitomost jenž je možné udělat. Čím silnější, tím větší pitomost. Udělal jsem ji taky.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Rad si necham poradit. Cim tedy opraskat? Eventuelne proc je to pitomost.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, já zateplovala zevnitř konopnou izolací, to bylo ještě v době, než fabriku v Břeclavi zavřeli :(
Zvenku jsem začala letos, firma mi radila polystyren (na dřevěnou stavbu) - ale nevěřila jsem, že by to nezačalo hnít, tak jsem raději použila minerální vatu a na ní pod palubky paropropustnou zábranu. Sice jen 10cm, ale i tak je to znát. Ještě dořešit okna :)
střídač
Reputace: 17
PavelR píše:
Jak píše vata, nejlepší je minerální vata. Polyš nepropustí vlhkost, tudíž vlhkostní problémy.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Pokud jde pouze o vlkostni problemy tak toho se at tak nebojim. Pravidelne vetrame jiz nyni ikdyz je nezatepleno.
Pokud jde o vatu(material :-) ) tak vse je jen o financich na kolik to vyjde. Preci jen mam nejakych 180m2.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
EPS může být problematický, když někdo zvolí tak tenkou izolaci, že rosný bod vyjde mimo vrstvu EPS. Pokud je vrstva EPS dostatečně silná, vyjde rosný bod do EPS a ten je nenasákavý (na rozdíl od "hydrofobizované" vaty). Záleží na poměru tepelných odporů a paropropustnosti jednotlivých vrstev sendviče. Do stropů se parozábrany standardně osazují ale málokterému amatérovi dojde, že by ji měl instalovat i na svislé zdivo. A pak se diví, když obalí barák "pětkou EPS", že má z baráku vlhkou jeskyni.
Honzík
Reputace: 23
Nový příspěvek od Honzík »
kybos to přesně popsal!!Takže min 16 cm šedého EPS 100 F,což je cca 19 cm bílého EPS 100 F !! ,Ale dal bych tak 25 cm šedého, nebo 30 cm bíléhoEPS 100 F. Hlavně,pozor na špalety oken a dveří,tam překrýt rám okna co to dá,...5 a víc cm.Hlavně - ROSNý BOD MIMO ZEĎ !!!!!!!!!!!!!- DO EPS !!!!! Poté akorát vyřešit vnitřní větrání............tam je průser s veškerou rekuperací,ale to je na,...no nadlouho.Jde o to, že v rozvodech rekuperace,veškerých filtrech a zákoutích, se během pár hodin dokážou vyskytnout docela dost nechutné kultury fauny a flory....to je krutá realita, kterou nechtějí slyšet výrobci těchto zařízení.
