Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace: 544
Pánové,jak máte nastavenou položku 15 frekvence kompresoru při odmražování já tam mám z výroby 60Hz a v návodu je uvedeno 12Hz. Díky
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
mam taky 60Hz
Pajavk
- Reputace: 24
tak já mám zapojeno a čekám na noc až spadne teplota
ale teď "nasucho" to dělá přesně co má
- Reputace: 544
Pomalu mi na panelu kolísá teplota TUV v rámci 3 st např 35,36,37 zobrazuje dokola..To je vlastnost a dělá to všem nebo je to délkou vedení a indukcí??Mám to cca 25m.Díky.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ElektroEzs to myslim resil vymenou kablu (za Twist)
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
zkouseli jste to uz nekdo? ja nemam bohuzel ten rozpinaci kontakt (TS5) vyvedeny...Pajavk píše: úte lis 05, 2024 6:46 pmpokud tomu rozumím dobře tak stejně nám chod toho čerpadla v pohotovostním režimu neřeší protimrazovou ochranu pokud tepelko stopnem BRN ?
Pajavk
- Reputace: 24
ano, nedá se to použít, je to stejný stav jako když se vypne na ovladači tlačítkem. Není to tedy standby mod a čerpadlo točí jak prdlé.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
a kdyz to pak sepnes zpatky tak to jede dal v tom antifreezu nebo nabehne standby ?
Pajavk
- Reputace: 24
když ho sepnu tak normálně tepelko startuje a jede si svým životem, pokud ho rozepnu tak jde do stopu a hned nabíhá čerpadlo
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Me to delalo to same mel jsem to pripojene na skyfy a nakonec jsme musel pouzit utp co jsem mel jako rezervu a spojil 2 a 2 pary a problem zmizel.
Franta2776 píše: stř lis 06, 2024 4:44 pmPomalu mi na panelu kolísá teplota TUV v rámci 3 st např 35,36,37 zobrazuje dokola..To je vlastnost a dělá to všem nebo je to délkou vedení a indukcí??Mám to cca 25m.Díky.
- Reputace: 544
Předpokládám ,že se bavíme o čidle k bojleru ne o panelu..Díky.ElektroEzs píše: stř lis 06, 2024 8:59 pmMe to delalo to same mel jsem to pripojene na skyfy a nakonec jsme musel pouzit utp co jsem mel jako rezervu a spojil 2 a 2 pary a problem zmizel.
- Reputace: 544
Pánové která položka je hystereze topné vody a ohřevu TUV??Minimální odbĕr ve stavu natopeno mám 41W,když dám na čerpadle míň neudělá mi čerpadlo koloběh vody a Tč brzo spíná.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ano cidlo TUV
Franta2776 píše: stř lis 06, 2024 9:32 pmPředpokládám ,že se bavíme o čidle k bojleru ne o panelu..Díky.ElektroEzs píše: stř lis 06, 2024 8:59 pmMe to delalo to same mel jsem to pripojene na skyfy a nakonec jsme musel pouzit utp co jsem mel jako rezervu a spojil 2 a 2 pary a problem zmizel.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Hystereze TUV je parametr 2 a topne vody 89
Franta2776 píše: stř lis 06, 2024 9:44 pmPánové která položka je hystereze topné vody a ohřevu TUV??Minimální odbĕr ve stavu natopeno mám 41W,když dám na čerpadle míň neudělá mi čerpadlo koloběh vody a Tč brzo spíná.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
a pri jake teplote ti to teda vypina/zapina (rozdil oproti nastavene)
- Reputace: 544
Jsem ve stadiu pozorování, ale výstup mám nastavený 26st, položka 89 je nastavená na 2 a display ukazuje 23 a nejede.Potom se nějak rozjede, mám pocit když něco začnu dělat na panelu.Teď ukazuje vstup 24 výstup 25 (nastavení 26)a šolichá si to 530W .Zítra vypnu oběhovku do podlahy, aby nebyl odběr a vyzkouším,kdy vypne.Jinak v baráku 22.5st voda ohřátá a dnešní spotřeba cca 11kWh,ale nechal jsem ho přes den stát.a1bert píše: stř lis 06, 2024 11:00 pma pri jake teplote ti to teda vypina/zapina (rozdil oproti nastavene)
Od cca 18:00 po ohřevu TUV do teď stál.
- Reputace: 544
Objevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Při ohřevu TUV je voda za výměníkem míchána s vodou, která vystupuje z podlahy za tímto spojem se tato smíchaná voda rozdělí do AKU a zpět do čerpadla Tč.Výrazně to zhoršuje účinnost ohřevu TUV.
Řešení je blokovat čerpadlo topení při ohřevu TUV.
Pajavk
- Reputace: 24
tak to musíš mít něco špatně, protože pokud ti trojcest přestaví výstup z tepelka do bojleru tak se okruh podlahovky hydraulicky na výstupu oddělí a udržuje se pouze stejný tlak přes vratku ve zbytku systému. Aby se ti přímíchávala voda z vratky z podlahy tak by ti musel protejkat trojcesťák i směrem do podlahy jinak to není fyzikálně možné. V okruhu podlahy by musel klesat tlak aby se voda z okruhu namíchala do vratkyFranta2776 píše: čtv lis 07, 2024 7:04 amObjevil jsem chybu v hydraulickém systému. Používám cca 1m společného vratného potrubí jak pro zpátečku z podlahového topení, tak pro ohřev TUV.
Pajavk
- Reputace: 24
kdyby měl někdo zájem o kód tak jsem si udělal ekvitermní křivku topné vody v HA, sleduju venkovní teplotu a s každou změnou automaticky vypočítám novou teplotu dle křivky a odešlu ji tepelku ať si ji nastaví. Funguje to až překvapivě dobře
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja mam zase problem ze jak mam z jedne strany do rozdelovace podlahovky tepelko a z druhe misici ventil tak se to pretahuje pres akumulaci a trosku to taha vodu pres zpatecku z bojleru. Budu muset na ventily dat servopohony aby se trasy zavreli a byli uplne oddelene.
