Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
- Reputace: 530
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
54.1MWh za měničem v domu ,na srpen tedy připadá 1350kWh,z DS vzato 17kWh díky zapomění nabíjení prázdné tesly přez noc
. Přetěžování XTH 8000/48 vyřešeno rozpínacími kontakty na proudových snímačích,funguje to zatím bezvadně,je na nich nastaveno při 2.2kW rozepnutí vytěžování na dané fázi do domu.
- Reputace: 530
Tak EV si doma zatím vzalo z FVE 1.415MWh od února,v zahraničí pak na placených tesláckých superchargrech 170kWh a zbytek 534kWh na free nabíječkách při cestování po světě.Ještě je tam 15eur jednorázově platba na recepci hotelu v Bosně.Auto zatím hodnotím jako velmi schopné ,uživatelsky přívětivé a stále 100% spolehlivé.Nyní budu poprvé měnit lišty stěračů(26 522km),celoroční pneu se znatelně neojelo od února, co jsem je nasadil místo originálních letních, nejsou posekané kraje ,nikde nic nevrže, netluče na podvozku.Upgradama se vše ještě více zlepšuje,nebo se otevírají nové funkce a to zdarma.Co se týká degradace baterky ,tak jsem ji naposled měřil při 25 636km ,cykly- dobíjecích 87.1/vybíjecích 81.5, degradace 2.918%
- Reputace: 531
Marko díky za info, ale něco nám tajíš. Píšeš, že máš najeto 26522km a spotřebu včetně ztrát nabíjení 2119kWh tzn. spotřebu 8,29kWh/100km.
- Reputace: 530
Netajím,já to dovezl z DE s 12k,tudíž degradace je z celkového nájezdu a mé ježdění až od únoru 2024Franta2776 píše: pát zář 20, 2024 9:22 pmMarko díky za info, ale něco nám tajíš. Píšeš, že máš najeto 26522km a spotřebu včetně ztrát nabíjení 2119kWh tzn. spotřebu 8,29kWh/100km.
- Reputace: 530
Tak další měsíc za námi a za měničem mám 55 120kWh a z DS jsem vzal 22kWh.Celkově tedy za září 1020kWh. Fasády začínají dávat maximální výkony s poklesem slunce.
Dolfinho
- Reputace: 1
Nechci nikoho vyzdvihovat, ale... Marko250 je největší antičert tady, fandím ti, chlape
Elektroskútr
Elektroskútr
- Reputace: 530
Říjen: 56MWh za měničem, na tento měsíc tedy připadá 880kWh a z DS jsem vzal 55kWh. Jinak baterka v autě se chová pěkně při 100% nabití, u konce nabíjení se články moc nerozjíždí 4.180V-4.166V(14.0mV) a pokles je po 29tkm malý 78.8kWh nová a nyní 75.4kWh.
- Reputace: 530
Chlapi nejde udělat nějaká jednoduchá indikace 3f na takovémto sloupku ,kde jsou zapojeny 4X 230V z těch 3f.Potřebuji vyloučit tu nadbytečnou(zdvojenou) na přípoji,který sdružuje ty 3x230V do pětikolíkové zásuvky. Je mi jasné ,že měřákem lze najít mezi těma společnýma L1/2/3 nulové napětí místo 400V,ale když ten měřák nebudu sebou mít v kempu,tak bych potřeboval vestavět "udělátor" do zapojovacího místa té pětikolíkové zásuvky(velikost 32A) a prostým zasouváním vyloučit tu zdvojenou zásuvku na 230V. Sled mi je ukradený,jen to vyloučení. Mají to snad všechny kempy na světě a pětikolík je naopak málokde,tak to chci takto suplovat
pave69
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Nevím, jestli jsem pochopil záměr, ale jedna LED do série s odporem řádově 400k se při zapojení mezi fázemi rozsvítí, pokud budou oba konce na jedné fázi, tak ne. Ten odpor bude potřeba trochu doladit z hlediska viditelnosti svícení, ale začal bych tak na 200-400k.
- Reputace: 168
Nojo, ale co když to zapojení fází a neutrálů bude stranově různě?
- Reputace: 530
Vidíš ten sloupek s karavanem,to je typický sloupek po světě a dovnitř vede přece jen pětižílový přívod (3f/nula/zem).Já zasunu tři prodlužky do toho sloupku,které jsou združené do pětikolíkové zásuvky,ze které chci odebírat ty 3f najednou.A nechci tam pokaždé lítat se zkoušečkou a hledat tu dablovanou 230VAC zásuvku na jedné fázi.Čili potřebuji tím zasunutím třech prodlužek "něco" co řekne ,že jsem na 3f
A pokud trefím tu dablovanou na 1f, tak ať něco nesvítí třeba.Prostor je na té pětikolíkové 32A zásuvce.
- Reputace: 168
Nejprve bych 4x3 kabel zapojil na 4 2p 1-0-2 přepínače stran L a N, PE je jasný a urovnal to kde je fáze, případně pořadí a kde je neutral a potom ty fáze propojit těmi detektory nulového napětí mezi fázemi. No když to bude nějaká green zásuvka s paralelními 4mi zásuvkami ale po 2x115V, tak se pozná jestli se nerozsvítí všech osm detektorů stran fází. Jak to řešit pro více takových green zdrojů 2x115V na desce pro čtyři samice bez N nevím. Tam to celé smrdí ránou a obláčkem dýmu.
kyocera
- Reputace: 378
Tedy pokud je zadání jednoduchá zkoušečka na 230V nebo 380V , výstup jako optická LED a vstup 2 bezpečné vodiče na zkoušení,
pak zapojení podle Pavel69 je špatně. Protože Většina LED diod má závěrné napětí kolem 5V a v propustném
směru se to liší podle barvy diody. Průrazné napětí v závěrném směru je u elektroluminiscenční diody
oproti usměrňovacím diodám velmi nízké - v řádu jednotek voltů , výše jsem uvedl cca 5V.
Aby tedy nedošlo ke zničení LED diody závěrným napětí při záporné púlvlně,pro zapojení Pavel 69 , tak je
potřeba zapojení udělat takto. Použijme můstkový usměrnovač např. 1A/1000V pouzdro DIL4
Dále na kladný výstup usměrňovače připojíme anodu LED diody a katodu LED diody připojíme na záporný výstup usměrňovače.
Nyní už máme volné dva střídavé vstupy usměrňovače a do každého vstupu můžeme klidně dát odpor 510K / 0,6W
Máme tedy jednoduché zapojení ,se vstupem 2x 510K odpory. Dva vstupy na vstupu odporů - je vstup pro takovou jednoduchou zkoušečku
na 230V. I 380V.
Tím, že u LED diody máme můstkový usměrňovač, na LED diodu se nikdy nedostane záporné napětí, ale LED dioda
je pouze vždy připojena na pulsující kladné pulvlny s periodou 100Hz. 100Hz proto, že jsme zápornou půlvlnu původního průběhu 50Hz
obrátili na kladnou půlvlnu a perioda kladných půlvln je nyní 100Hz.
Led dioda se nezničí a celkový vstupní odpor bude kolem 1M a v tomto obvodu zabezpečí dostatečný proud při 230V nebo 380V aby to bylo dobře viditelné.
Jako LED diodu, ale použijte čirou , zelenou nebo modrou. Čiré barevné LED diody mají obvykle velký světelný tok ve srovnání s probarvenými LED
diodami. Zkoušečka pak umožní detekovat napěti L1 až L3 vůči nuláku, ale stejně tak umožní detekovat napěti mezi fázemi vzájemně a tak se určí, které zásuvky na 230V mají stejnou fázi, tedy jsou dvě zásuvky zapojené paralelně. Pokud mezi fází dvou zásuvek nebude LED svítit, jsou tyto zásuvky zapojené na stejnou fázi. To je to co chce Marko 250 zjistit. Tehdy LED dioda nebude svítit.
A toto základní zapojení je pak možné i vícenásobně replikovat , Např.současně indikace 3 fází stejně tak současně indikace mezi všemi fázemi
vzájemně. Záleží na tom co a jak chce pomocí LED diod zviditelnit pomocí výše popsané jednoduché zkoušečky. .
na 230V. I 380V.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
dela se to i tak, ze se k LED zapoji klasicka dioda antiparalelne.
- Reputace: 168
Zapojit a zjistit třeba podle tohoto, obrázek z Conrad, cena okolo 800Kč.
https://www.conrad.cz/cs/p/as-schwabe-6 ... tDownloads
- Reputace: 530
Tohle tam chci dát a pak už je nabíječka,která nemá problém ani s jednou fází z FVE na všech třech L1/L2/L3,jen nejede třífázově,protože tam není posun.Ale nabíjí klidně až 1F 32A (dle jističe samozřejmě)
- Reputace: 530
A samozřejmě v zapadákově to může být zapojeno opačně fáze na nuláku a ohňostroj je na světě.Nakonec lepší vadasku(SN-4) sebou bude to nejlepší co?
- Reputace: 303
Přesně a když bude fáze někde vlevo jinde vpravo jak to budeš řešit?
Dnes už se neurčuje kde fáze bude pouze by měly být všechny zásuvky zapojené stejně, ale co kdyby jedna měla fázi obráceně tak ani dvě redukce ti to nevyřeší........
Tady by to chtělo něco sofistikovanějšího, ale to nebude malé ani levné.....
kyocera
- Reputace: 378
No já už jsem Marko250 psal SZ, že to co jsem mu popsal, je jen indikace napětí 0V, nebo AC 220V nebo AC 380V .
Stejně tak,když se dělá ohřev vody, použijí se na výstup dvě LED diody aniparaleně zapojené, opět 2 x 510K/0,6W a pak jedna LED dioda indikuje kladnou půlvlnu a druhá zápornou. Ale nic z toho není schopno detekovat záměnu nuláku a fáze. To už by chtělo nějakou přídavnou logiku
a už je vše složitější.
- Reputace: 1033
Když vidím tu tříocasou kočku, tak je mi trochu těžko. Chápu to, že jiný kraj jiný mrav, ale tohle je rychlá cesta do průšvihu. Pokud by tohle mělo fungovat korektně, tak by na konci kabelu z každé vidličky musel být stykač, kterej se sepne, až když se ověří, že N je kde má být a L je tam kde má být. A potom už můžeš indikovat ty mezifázový napětí, jestli tam jsou nebo nejsou. Pokud bude ta fáze na druhé straně (schuko zásukvka je to kouzlo) a bude to propojený, tak ne jenom že tě to nakope (kempy "by měly mít" na každý stání samostatnej chránič 30mA, takže snad přežitelně) a nebo si nešáhneš a bude ten ohňostroj. Tj v zásuvce je na tři stykače a něco elektroniky zoufale málo místa. P.S. Obytňák jsem měl půjčenej jenom jednou, ale v každým kempu měli výhrůžný tabule, že kdo si bude topit elektrikou (jednofázově, a byly tam 10A jističe), tomu bude ustřižen, tak když ty si napojíš 11kW odběru, tak si myslíš, že neshodíš hlavní jistič celýho kempu? - Samozřejmě se součtem dalších odběrů, a nedejbože, co když ten skvělej nápad bude mít několik dalších elektroautistů, tak potom už je to jistota...
P.S: byl jsem kdysi v hotelu, kde měli 2A jističe na zásuvky. Nevšiml bych si toho, ale ženská si tam zapnula fén a bylo. Když jsem se ptal proč to tak je, tak "aby si lidi nevařili kafe na pokojích ale pili je v jejich restauraci". Doufám, že už zkrachovali.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
