Větrná elektrárna prodej
pepe
Prodám větrnou elektrárnu ze zrušeného projektu. Údaje na foto, popř. mohu doplnit.
Cena 4.500Kc
Prodej Rakovnicko, popř. mohu zaslat
Cena 4.500Kc
- Reputace: 402
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Větrná elektrárna prodej
A to foto je kde?
pepe
Nejde mi vložit foto
Naposledy upravil(a) pepe dne ned lis 03, 2024 9:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 884
A kde máš ty watty při jakém větru? Trochu technických údajů ...
A fotky vkládat jdou, stačí v editoru překliknout na přílohy.
pepe
pepe
Bohužel více údajů nemám, ale během pár minut lze zjistit na internetu
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Obávám se, že to při jakém větru to dává jaký výkon to tady pepe nenapíše a k tomu konkrétnímu větrníku to není ani na webu, ani v návodu ani v popisu na webu výrobce. Jak ten popis na webu výrobce tak i ten návod je vyloženě odfláknutý. Ono je to v podstatě prodejce, který si produkty pod značkou Coleman nechává zřejmě vyrábět různě po světe a převážně asi v Číně a ty manuály k tomu prostě nemá nic moc. Je tam uvedena minimální rychlost větru 11km/h tj. 3 m/s. V návodu je také zmínka, že pro začátek nabíjení aku je nutné dosáhnout na generátoru minimální otáčky 500 za minutu. Při otáčkách pod 500 to nenabíjí. Bohužel ani v návodu ani na webu výrobce k tomu nejsou grafy závislosti větru na poskytovaném výkonu.
Dá se to tedy jen odhadovat z jiného obdobného větrníku se stejným výkonem 400W, který má v návodu graf závislosti rychlosti větru na výkonu viz přiložený obrázek, ze kterého je patrné minimum při větru 3m/s a max. výkon 400W při rychlosti větru 14m/s. Lze tedy jen tipovat, že to bude s tímto konkrétním větrníkem obdobné jako na tom grafu. Pro zajímavost viz větrná mapa průměrných rychlostí větru v ČR ve výšce okolo 10m nad zemí. Pokud nejste v nějaké větrné oblasti tak bude dle mého názoru výkon po většinu doby nulový až minimální v řádu okolo pár desítek W a občas spíš výjimečně se dostanete na hodnoty okolo 100 až 150W.5) Below 500 RPM, the rotor should spin freely without friction.
6) At 500 RPM and above, the Wind Turbine should be charging the battery.
překlad
5) Pod 500 ot./min. by se měl rotor volně otáčet bez tření.
6) Při 500 otáčkách za minutu a vyšších by měla větrná turbína nabíjet baterii.
