Goodwe GW2500-XS
Uživatel řeší problémy s modelem Goodwe GW2500-XS, zejména s nereakcí na připojení CT proudového trafa a přetoky energie. Aplikace SolarGo nefunguje správně, zatímco SEMS Portal ano. Diskutuje se také o správné verzi firmware a o chování zařízení při startu a detekci CT reverze.
Amaterdcac
- Lokalita: České Budějovice
- Výkon panelů [Wp]: 3kW
- Kapacita baterie [kWh]: 0Ah
Goodwe GW2500-XS
Koupil jsem končící typ GW2500-XS. Chci si jen zpomalit elektroměr bez přetoků. Zdá se, že nereaguje na připojení CT proudového trafa. Taky se nepovede připojení pomocí aplikace "SolarGo", ale aplikace "SEMS Portal" funguje správně. Napadlo mě jestli mám správný firmware, ukazuje to Ver: V1.11.11. Jestli někdo nevíte aktuální verzi firmware. Dík za rady.
Amaterdcac
Re: Goodwe GW2500-XS
Ještě jsem zjistil, že občas píše "CT reverze" bez ohledu na směr připojení CT. Také vždy startuje na 2x čeká 300 sec. pak se na okamžik připojí blikne asi 2W a pak zas čeká 300 sec. pak normálně naběhne.
Amaterdcac
Tak jsem to rozchodil, bylo nevhodné proudové trafo (původně použité pro Xtend Solarmi 1kW). Ale přetoky jsou trvalé. Kdyby byl zájem levně odprodám.
