Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace: 544
Asi jsou plný sklady
https://reality.bazos.sk/inzerat/170922 ... 6RdoggSb1w
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja jsem do 16.11 pryc tak to musim nechat zit svym zivotem ale pak se na to vrhnu
Pajavk píše: úte říj 29, 2024 12:07 pmtak se nám po pátku to počasí otočí a protimrazovka začne bejt aktuální. Čekám na součástky z čajny a vrhám se do toho. Někdo už to máte zprovozněné ?
- Reputace: 544
Já čekám na kalibrátor na alpex 32mm.Bez něho se na tento velký průměr alpexu špatně nasazují šroubovací spojky, shrnují se při nasazení gumičky u menších průměrů jsem s tím neměl nikdy problém.. Včera jsem umístil TČ na místo. Přitom jsme si prohlížel bednu, elektronika a voda je umístěna za přepážkou oddělenou od výparníku a stěny jsou polepeny nějakým filcem. Do tohoto společného prostoru, když se umístí 50W tělísko s termostatem, tak to nemůže zamrznout.
PetrDubi
- Reputace: 323
Včera jsem dokončil přidání TČ Sinclair SMH do HA.
Použil jsem obdobný HW jako u MPPT Easun, takže Wemos D1 + RS485 modul + miniaturní DC měnič, který zajišťuje konverzi napětí z 12/5V. Celé zařízení odebírá z 12V 30-50 mA, takže jsem ho připojil doma na 12V, které má přivedený ovládací panel. Komunikaci jsem vzal z druhého konektoru na panelu, který je určený pro připojení do nadřazeného systému. Protože mám ovládací panel přidělaný na dřevěném zakrytí mezery mezi skříní a zdí, tak jsem celé zařízení v krabičce strčil do volného prostoru za panelem.
Celé zapojení zařízení je triviální, 12V jde přes DC měnič na ESP, z ESP vede napájení 3,3V a vodiče pro RXD a TXD z pinů D5 a D7 na modul RS485 (nemá přepínání vysílání/příjem dalším signálem) a z modulu RS485 vodiče A a B na vodiče A a B na ovladači (samostatný konektor pouze se 2 kontakty).
Použil jsem konfiguraci ze souboru Sinclair GSH, kterou jsem si upravil a doplnil jsem do ní i nějaké senzory a nastavování teplot z těch dalších souborů. Přikládám všechny původní soubory a manuál k modbusu v pdf. Ze souborů je možné si přidat jakoukoliv hodnotu, která tam je a pokud tam není, tak si jí najít v manuálu a přidat jí.
Komunikace se rozběhla po připojení okamžitě a ihned naskočily hodnoty. Zkoušel jsem i měnit nastavené teploty a po změně v HA se změnily i na ovladači a naopak.
versati_III_modbus_part.yaml- (7.96 KiB) Staženo 171 x
Versati III.txt- (44.87 KiB) Staženo 88 x
Sinclair GSH-###-IRB esphome homeassistant.txt- (6.85 KiB) Staženo 169 x
R32_Versati Modbus V1.5.pdf- (1.03 MiB) Staženo 190 x
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja kalibrator udelal na soustruhu protoze jsem na nej zapomel
ale i tak to melo snahu hrnout gumicky. Slabsi alpex tohle nedelal jak pises
Franta2776 píše: čtv říj 31, 2024 7:09 amJá čekám na kalibrátor na alpex 32mm.Bez něho se na tento velký průměr alpexu špatně nasazují šroubovací spojky, shrnují se při nasazení gumičky u menších průměrů jsem s tím neměl nikdy problém.. Včera jsem umístil TČ na místo. Přitom jsme si prohlížel bednu, elektronika a voda je umístěna za přepážkou oddělenou od výparníku a stěny jsou polepeny nějakým filcem. Do tohoto společného prostoru, když se umístí 50W tělísko s termostatem, tak to nemůže zamrznout.
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
Je třeba mít kalibrátor s frézkou (odhrotovačem) na konci, která seřízne hranu a udělá náběh.
- Reputace: 938
Jen technicka, ten kulaty kus s britem je freza, v cem je to upnute je frezka. Tj. nastroj je freza, stroj je frezka.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam odhrotovac zvlast:-)
soami píše: čtv říj 31, 2024 8:18 pmJe třeba mít kalibrátor s frézkou (odhrotovačem) na konci, která seřízne hranu a udělá náběh.
soami
- Reputace: 106
Správněcipis píše: čtv říj 31, 2024 8:23 pmJen technicka, ten kulaty kus s britem je freza, v cem je to upnute je frezka. Tj. nastroj je freza, stroj je frezka.
- redcrown
- Reputace: 75
To jsou skvělé zprávy. Budeš zkoušet řídit TČ tak, aby to alespoň nějak odpovídalo žádanému příkonu?PetrDubi píše: čtv říj 31, 2024 10:53 amVčera jsem dokončil přidání TČ Sinclair SMH do HA.
- Reputace: 544
Já koupil tento má odhrotovač a funguje dobře.Za ty prachy OK s tím je radost pracovat.
https://allegro.cz/nabidka/kalibrovnik- ... 5066519109
soami
- Reputace: 106
@redcrown Mám také Sinclair , resp. přímo Versati III. V registrech není možnost řídit frekvenci kompresoru. Je pouze možnost omezit max. proud nebo výkon, což nevím, zda je funkční řešení. Jediné použitelné mi připadá řízení teploty vody. Ten vestavěný ekviterm je dost primitivní a pro mě nevhodný.
Naposledy upravil(a) soami dne čtv říj 31, 2024 9:32 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Za rijen spotreba 200,4kWh z toho 85kWh ohrev TUV, vyrobeno 561kWh zde uz nemerim zvlast TUV a topeni zatim. Prumerna teplota 11,7C venku, doma nastaveno 23 stupnu. Cidlo teploty mam na jizni strane.
- redcrown
- Reputace: 75
I to by asi bylo dobré prověřit. Bylo by to sice obcházení, ale už si stále víc zvykám, že obcházení bude součástí našich životů....
PetrDubi
- Reputace: 323
Redcrown:
Zatím asi ne, mám řízení dělaný jinak (přes LOGO), a zatím mi to vyhovuje, možná to v zimě změním, že mi bude přenastavovat teplotu podle toho, jedtli ohřívá bojler nebo podlahu, ale to se uvidí jak se bude pohybovat výstupní teplota při topení, když de bude topit víc. Já mám i ohřev bojleru přes to LOGO, protože ho v různou denní dobu ohřívám na různou teplotu a beru při spuštění v potaz teploty v různých částech bojleru. Takže momentálně mám na TČ nastavený jenom režim topení, teplotu 55°C, zapínám ho přes kontakt termostatu a veškeré řízení mám mimo. Pokud by při trvalém topení v zimě stoupala výstupní teplota z TČ o víc než několik stupňů nad teplotu v taktovací nádrží, tak budu při topení teplotu snižovat a při ohřevu bojleru zase zvyšovat.
Jinak se nechá přes modbus nastavovat výstupní teplota, maximální proud, snad i výkon a nejsem si jistý, jestli tam nejde i frekvence kompresoru, protože v menu to snad jde a přes modbus to vypadá, že jde všechno, co je v ovladači (podle toho manuálu v pdf,).
- Reputace: 544
To máš COP 2,8 žádná sláva na to,že bylo venku 11,7st.ElektroEzs píše: čtv říj 31, 2024 9:32 pmZa rijen spotreba 200,4kWh z toho 85kWh ohrev TUV, vyrobeno 561kWh zde uz nemerim zvlast TUV a topeni zatim. Prumerna teplota 11,7C venku, doma nastaveno 23 stupnu. Cidlo teploty mam na jizni strane.
soami
- Reputace: 106
Frekvence kompresoru je pouze hodnota pro čtení. Je pravda, že v aktuálně odstaveném TČ GSH jsem kompresor/příkon řídil, ačkoliv to dodávaná SCMI regulace oficiálně nepodporovala (přes 0-10V). Takže možná tam nějaký registr je, ale není v popisu. Rozjezd udělám na automat - resp. řízeno on/off přes termostat, ale určitě mám v plánu vlastní regulaci... Akorát si nejsem jistý zprovozněním komunikace přes SDS Macro, které má modbus tcp - a přes externí převodník na modbus rtu. No když to nevyjde, vyzkouším esp - díky za návod. Stejně jako někteří tady finišuji, abych to stihnul do soboty, kdy má začít mrznoutPetrDubi píše: čtv říj 31, 2024 10:16 pmRedcrown:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Topeni kdyz jsem koukal behem dne kdy bylo fakt 11 vystupni voda 27 tak odber 550W a dodavane teplo 2300W podle me to hodne ovlivnuje ohrev TUV musim dodelat abych to dokazal rozlisit topeni a TUV. Dam venkovni teplomer na severni stranu kde je tepelko protoze jde videt rozdil mezi ambiente a teplomerem co mam jak je na jizni strane.U TUV je to COP opravdu hodne nizko.
Franta2776 píše: čtv říj 31, 2024 10:22 pmTo máš COP 2,8 žádná sláva na to,že bylo venku 11,7st.ElektroEzs píše: čtv říj 31, 2024 9:32 pmZa rijen spotreba 200,4kWh z toho 85kWh ohrev TUV, vyrobeno 561kWh zde uz nemerim zvlast TUV a topeni zatim. Prumerna teplota 11,7C venku, doma nastaveno 23 stupnu. Cidlo teploty mam na jizni strane.
- Reputace: 544
Ono je okolo TČ spousty marketingových keců, ale měření v praxi jsem nikde neviděl. Aby ten COP 2- 2,5 jak do toho vstoupí defrost,nebyl u vzducháče standard. Něco takového naznačoval Žeravík už před 20 lety ve své knize Stavíme tepelné čerpadlo. Orientační měření vidím, až u tebe. I když hodnoty co uvádí výrobce by měli být podle normy a ze zkušebny.ElektroEzs píše: pát lis 01, 2024 4:56 amTopeni kdyz jsem koukal behem dne kdy bylo fakt 11 vystupni voda 27 tak odber 550W a dodavane teplo 2300W podle me to hodne ovlivnuje ohrev TUV musim dodelat abych to dokazal rozlisit topeni a TUV. Dam venkovni teplomer na severni stranu kde je tepelko protoze jde videt rozdil mezi ambiente a teplomerem co mam jak je na jizni strane.U TUV je to COP opravdu hodne nizko.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Lepší COP není problém, ale ne s jakýmkoliv čerpadlem. Pro hodně dobrý COP ale potřebuješ kompletně navržený systém pro TČ, ne jen zapojit TČ jako zdroj tepla do současného systému.
https://heatpumpmonitor.org/
Jinak dost TČ uvádí obě hodnoty jak samotné COP, tak COP se započítáním celého cyklu (včetně defrostu). Před týdnem jsem objednal samsung esh mono r290 8kW 1f (instalace bude svépomocně) a ten má v tabulkách COP pro 35°C vodu a 2°C vzduch 4.2 bez a 3.7 s defrostem.
