Klimatizace
Diskuze se zaměřuje na technické možnosti napájení klimatizace pomocí fotovoltaických panelů a měniče VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS. Uživatelé řeší kompatibilitu výkonu panelů, měniče a klimatizace, možnosti přebytků energie a dopady dotačních podmínek na výběr zařízení a montáž. Důraz je kladen na správné technické nastavení a legislativní požadavky pro úspěšnou realizaci projektu.
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Re: Klimatizace
Příspěvek od Valdano »
Slavek píše: úte říj 29, 2024 10:06 am
Je to ohřev vody s dotací ,nzul, chci využít přebytky na klimatizaci v létě chladit,v zimě přitopit.
Jednou z podmínek, kterou musíte splnit pro dotaci je, že celý ten projekt vám musí zrealizovat firma, která k tomu musí mít osoby s certifikovaných osvědčením pro jednotlivé profesní kvalifikace. Ve vašem případě půjde zřejmě o certifikace profesních kvalifikaci:
- Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
a
- Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
Vy se tomu nesmíte vůbec věnovat, ve smyslu, že byste si na tom některé práce dělal vy sám, ledaže byste měl platná patřičná osvědčení na výkon příslušných profesních činností. Jinak mohou hrozit vysoké pokuty a na dotaci byste pak mohl kompletně zapomenout.
Rovnou se domluvte s firmou, kterou pro daný účel budete potřebovat a poptejte se zda vůbec můžete něco kupovat vy sám. Ono totiž naprostá většina těch firem Vám nedovolí nic kupovat sám. Všechno nakupují jen výhradně oni a s tím co si nakoupíte sám Vás mohou poslat někam, protože oni zkrátka montují jen to co oni sami nakoupí a pořádně Vám to obvykle předraží.
Takže pokud máte představy o tom jak si nakoupíte levně a pak si to sám namontujete a budete na to mít dotaci tak to si rovnou vyhoďte z hlavy, protože takto to u projektů s dotací nefunguje a firmy na tom obvykle těžce "rejžujou", protože dotační podmínky jim v podstatě dávají "volnou roku" a jednotlivé komponenty jsou pak často i několikanásobně předražené.
Prostě s dotací levně nenakoupíte, protože do toho pak žádná firma s certifikací nepůjde a bez ní jste "nahranej" tedy pokud sám veškeré patřičné certifikace nemáte což zřejmě nemáte.
Ostatně přečtete si k tomu nedávné téma FV Elektrárna s dotací je prohra pro zákazníka ať jste trochu v obraze jak to s dotacemi chodí. V podstatě pak řada lidí spíš lituje, že si to neudělali na vlastní náklady bez dotace, protože by je to pak mnohdy vyšlo bez dotací levněji než kolik jich to nakonec stálo s dotací, a to nemluvě o tom, že ty rádoby odborné firmy to často tak zmatlají, že to zákazníkovi ani pořádně nefunguje, ale hlavně, že shrábli prachy z dotace. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte říj 29, 2024 12:34 pm, celkem upraveno 7 x.
Pawel
Reputace: 70
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pawel »
cipis píše: sob říj 26, 2024 11:36 am
Protoze snad konstrukter neni debil.
Kdyz navrhne deset A, tak musi take zajistit, aby si to nevzalo vic jak 10 A. Je to uplne stejne, jako u normalnich MPPT regulatoru, take jsou dimenzovane na urcite napeti a vykon. Takze si proste vic nevezmou.
Kdyz ten vstup prepaneluji, tak se nic nestane Jen se ty panely budou flakat. Treba u Victrona je akorat napsano, ze pak nezaruci ochranu proti prepolovani.
Takze jestli ta klima ma odber 1500 W, tak kdyz budu mit na panelech 150 V, tak proste vic jak 10 A nepotece, ikdyz tam budou panely treba 15 A.
Pawel píše: sob říj 26, 2024 10:22 am
Proč by si ho ten spotřebič neodebral snad proto tam je. Když tam budou panely co dají 15A tak ten proud na vstupu bude překračovaný. A pochybuji že tam mají 50% toleranci.
Konstruktér není debil ale udává výstupní výkon 4 kW a vstupní proud 10A. Přece nebudu kupovat měnič v výkonem 4000W a budu hlídat aby se nezatížil více aby se nepřekročil vstupní proud 10A. To přepanelování u tohoto výrobku jsem si ověřil i u prodejce abych tu někoho neuváděl v omyl. Jasně napsal hrozí přetížení nebo poškození. Prodávají i tuto verzi.https://www.hadex.cz/g906b-fve-regulato ... hrev-vody/ kde je už vstupní proud 20A.
Valdano
Reputace: 238
Re: Klimatizace
Pokud to bude řešit s dotací tak stejně asi žádný z těch dvou zmíněných měničů z Hadexu kupovat nebude, protože ať už přijde jakákoli firma tak si zřejmě nadiktuje co mu tam dá a nebo půjde od toho a bude nahranej. U dotačního projektu neplatí "náš zákazník náš pán", ale spíš je diktátorem realizační firma. Možná mu dají vybrat mezi pár verzemi nějakých jiných měničů, které oni používají, ale je dost nepravděpodobné, že to bude kterýkoli z těch dvou zmíněných z Hadexu, ale i kdyby tak mu ho několikanásobně předraží až se mu z toho oči protáhnou do čínských parametrů. :lol:
Pawel
Reputace: 70
Re: Klimatizace
Ano máte naprostou pravdu arogance montážních firem je nepřekonatelná. Já jsem chtěl jen upozornit na to že 10A vstup nejde dohromady s panely co dávají 15A.
Reputace: 303
Re: Klimatizace
Příspěvek od Soban »
Pokud to ještě nemáte a není podepsaná smlouva tak dobře zvažte co podepíšete.....
vens
Re: Klimatizace
Příspěvek od vens »
Skusim naviazat na tuto temu Panely cca 2000W a GREEN BOOST PRO 4000 SINUS ten by na vystupe napajal
> Oukitel Expandable Power Station 2048 Wh s ktoreho by som bral energiu pre virivku klimu podla potreby bateria by
> suplovala poklesy ked za zamraci.
obávam sa ako ten zdroj s tým naloží či dokáže zobrať časť energie zo vstupu a zbytok z baterky pri poklesoch ked sa zamraci kedze oukitel dokáže s panelov priamo ťahať len 1000w no nabíjací výkon zo siete je az 1800 W
vens
Re: Klimatizace
Příspěvek od vens »
Slavek píše: pát říj 25, 2024 6:03 pm
Chci jsi pořídit fotovoltaický ohřev vody s měničem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW čistý sinus s přepínáním na síť.s panely 3 kw, přebytky použít na klimatizaci o výkonu 2.6 nebo 3.5 kw .Potřebuju poradit jestli po technické stránce to bude fungovat? Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
