Lze vypínat panely při ohřevu vody?
Diskuze se zaměřuje na možnost vypínání fotovoltaických panelů při ohřevu vody, zejména v případě částečného zastínění. Uživatelé řeší vliv zastínění na výkon a životnost panelů, možnosti nastavení střídačů pro časové řízení odběru a vhodnost použití baterií. Dále se probírá bezpečnost ohřevu vody, zejména potřeba expanzní nádoby a pojistného ventilu u bojleru. Součástí jsou i tipy na vhodné střídače a zkušenosti s kombinací fotovoltaiky a fototermiky.
- soundlovers
dobrý den, mám speciální dotaz :
budu řešit ohřev vody fotovoltaikou, bude 5-6 panelů vice se nevejde. Krajní panely budou ráno a pozde odpoledne zastíněny sousední budovou, ale v době od cca 8-16 budou plně osvíceny bez stínu )samozřejmě čas orinetačné podle ročního období)
pokud je panel nebo část zastíněna tak samozrejmě se výkon podstatně snižuje a navíc trpí diody v panelech nebo i panely, je to tak a snižuje se tak životnsot ? (optimizéry nechci) Pokud ale panely nebude procházet proud tj nebude odběr, zátěž , tak by se tomu jevu dalo vyhnout ?
pokud ano, tak lze to nastavit u nějakého střídače na ohřev vody např Kerberos tak aby se odber z panelů zapl např v 8 a ukončl v 15 hodin ?
Nebo je jiné řešení - jiný střídač? Např aby šel ohřev vody do bojleru a navíc nějaký další výstup na baterii + střídač sin?
Střídače na ohřev vody mají obdélník, sinus asi bez baterie nejde udělat na ohřev vody ?....
jaké by bylo řešení kdybych chtěl střídač(ne obdelník výstup ale plnohodnotný sínus)+ baterii tak aby to nejdříve ohřálo bojler a pak přebytek do baterie např jako záloha na čerpadla? Vše off grid - nic připojovat k síti.
ohřev vody fotovoltaikou budu mít jen jako předehřev vody do hlavního zásobníku který ohřívám fototermikou, plynem nebo kotlem na tuhá paliva.
objem bojleru na předehřev bude asi 125 l více ne, má někdo zkušensot s takovým předehřevem? Musí se potrubí vody z bojleru do zásobníku nejak jistit např expanzní nádoba atd?
hlavní zásobník má dva vlnovce uvnitř, jeden je na solárterminku a druhý přes který proudí voda na TUV, obsah zásobníku je spojen s topným systémem..
dekuji moc za diskuzi
- Reputace:315
Re: Lze vypínat panely při ohřevu vody?
Co toto jsou za stupidní dotazy????
Co takhle si nejdříve něco nastudovat a pak se konkrétně zeptat?
Proč řešit odpojování panelů? Ano panely stárnou jak na ně svítí a působí teplo atd....., ale odběrem proudu z panelů asi nějaké opotřebení taky bude, ale je zanedbatelné.
K bojleru:
Ohřevem vody se voda roztahuje takže tam musí být pojistný ventil a aby tě ním neunikala voda tak u větších bojlerů je vhodná expanzka.
K střídačům/měničům
To jestli mají na výstupu sinus nebo ne záleží na návrhu-konstrukci a nemá to nic společného s baterkou.
Pro hloupé topné tělesa - mechanický termostat a topná spirála sinus netřeba a používá se to že jsou jednoduší řídící obvody.
Pokud tím chceš napájet i něco jiného než bojler postav plnohodnotnou FVE i s baterkou, a pak jsou udělátka které když bude baterka nabytá a dům nepotřebuje elektřinu tak se začne nahřívat bojler aby se využilo co nejvíc toho co panely dávají.
K bojleru:
K střídačům/měničům
- Reputace:189
Proč přidávat na fototermiku fotovoltaiku? Jaký je důvod? Nedostateční plocha termiky nebo rekonstrukce a případné nahrazení termiky fotovoltaikou?soundlovers píše: ned říj 27, 2024 9:21 pm
- Reputace:464
Bypass diody v panelech jsou dělané na to, aby ten proud snesly trvale. Takže bych si z toho nedělal těžkou hlavu.
Ale kdybys přece jen chtěl omezit čas ohřevu, tak by to mohly řešit třeba levné spínací hodiny. Elektronika v nich běží na baterku, výkonové relé sepne jen když mají silovou elektriku.
Ale byl by tam možná přece jen trochu problém s napájením, protože se tam používá levné řešení se srážecím kondenzátorem, a to na obdélníku funguje špatně (dává to příliš vysoký proud). Tak by je to chtělo poladit a udělat jim extra napájení ze sítě.
Už jsem to jednou použil. Spínačky jsou v běžné zásuvce 230V, ale ta výstupní zásuvka není připojena na tu vstupní zásuvku, ale funguje jen jako kontakty toho vnitřního relé. Úprava to byla na chvilku. Řeším tak časové programování kotle u rodičů.
Jednoduchých on-grid měničů, co pojedou bez baterek, jistě bude existovat dost.
Malou expanzku bych tam rozhodně dal. Změna objemu vodu bude dost velká. A samozřejmě přetlakový pojišťovák.
Taky jsem nedávno kupoval k bojleru expanzku. Příjemně mě překvapilo Allegro, kde od polských prodejců vycházela cena poloviční než u nás. A ještě s poštovným zdarma.
- Reputace:565
V osm ráno to bude stejně dávat prd a po 16 to bude nahřáté. Vůbec bych se tím nestresoval
