Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Ochrana článků proti řetězové reakci při thermal runaway může zahrnovat použití větší formy zalité andydritem, který akumuluje teplo a omezuje přenos na okolní články. Alternativně lze mezi články umístit nádoby s vodou pro efektivní chlazení a izolaci, přičemž čistá voda je dobrý izolant a nehoří. Použití transformátorového oleje jako izolačního média je také možné, ale vyžaduje dostatečné mezery mezi články kvůli hořlavosti a prostorovým nárokům.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Nový příspěvek od gupa »
No pokud hoření elektrod dosáhle teplot okolo 2200°C, voda hoří.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Lubik píše: pát říj 25, 2024 6:36 pm
Čistá voda je opravdu izolant. Používá se běžně ve vysokonapěťových kondenzatorech jako dielektrikum :D
Destilka by to dala, akorát se odpařuje, tak by se musela dolívat. Akorát moc nevěřím, že by šly články zaizolovat, aby se k nim nedostala vlhkost.
Každopádně by s ní mohlo jít chladit ekeftivně propojky. Asi 40 cm propojka s oky by se prostě strčila smyčkou do pixle s vodou, která by byla mezi články. Pro představu např. podobné velikosti jako článek. Pixle s vodou by byly mezi jednotlivými články.
Teď ještě otestovat jaká teplota se za 5 minut přenese u 25, 35, 50 mm2 měděného kabelu na druhý konec, pokud se první konec hřeje na 370C. Neměla by překročit 80C, kdy začíná degradace elektrod.
