Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Diskuze se zaměřuje na možnosti ochrany článků baterií proti řetězové reakci při Thermal Runaway. Navrhuje se použití větší formy zalité andydritem, ponoření článků do vody nebo transformátorového oleje, které by pomohly akumulovat a odvádět teplo. Tyto metody by mohly výrazně snížit riziko přenosu tepla mezi články a tím zabránit degradaci a požáru.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Nový příspěvek od gupa »
No pokud hoření elektrod dosáhle teplot okolo 2200°C, voda hoří.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Lubik píše: pát říj 25, 2024 6:36 pm
Čistá voda je opravdu izolant. Používá se běžně ve vysokonapěťových kondenzatorech jako dielektrikum :D
Destilka by to dala, akorát se odpařuje, tak by se musela dolívat. Akorát moc nevěřím, že by šly články zaizolovat, aby se k nim nedostala vlhkost.
Každopádně by s ní mohlo jít chladit ekeftivně propojky. Asi 40 cm propojka s oky by se prostě strčila smyčkou do pixle s vodou, která by byla mezi články. Pro představu např. podobné velikosti jako článek. Pixle s vodou by byly mezi jednotlivými články.
Teď ještě otestovat jaká teplota se za 5 minut přenese u 25, 35, 50 mm2 měděného kabelu na druhý konec, pokud se první konec hřeje na 370C. Neměla by překročit 80C, kdy začíná degradace elektrod.
