Délka kabelů
Stejné délky kabelů + a - mezi měniči, regulátory a bateriemi nejsou vždy nutné, ale mohou ovlivnit vyváženost a bezpečnost systému. Výskyt cínových vousů (tin whiskers) u bezolovnatých pájek může časem způsobit zkrat, což je důležité při výběru materiálů a konstrukci spojů. Olovnaté pájky jsou v kritických aplikacích stále preferovány kvůli nižšímu riziku vzniku těchto jevů. Při pájení je vhodné dbát na správné postupy a materiály, aby se minimalizovalo riziko poruch.
- pibi
- Reputace:420
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Délka kabelů
Před smršťovačkou dobře očisti lihem, nebo izopropylalkoholem zbytky tavidla.
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Délka kabelů
salwator tu bude jediné správne riešenie, odstrihnúť oko aj s kúskom kábla, ktorý si poškodil teplom/tavidlom a nalisovať tam normálne oko. Oká sa majú lisovať a nie pájkovať. Pájkovaním sa poškodia vlákna káblu kde navzlínal cín/tavidlo a v tom mieste za okom sú tie vlákna krehké, čo časom vedie k lámaniu. A keby aj silou mocou chces nechať pájkované, tak by si musel použiť výkonnejšie zariadenie, u teba to vyzerá len osoplené na povrchu a nie kvalitne zaliate.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace:573
Re: Délka kabelů
nejsou ty oka nejaka osizena? Prijdou mi strasne tenke
Ale ze by se ti tam neco ulomilo kdyz se to nebude hybat si nemyslim.
- salwator
- Reputace:9
Re: Délka kabelů
islo mi hlavne o prepajkovanie toho narezaneho spoja, to mi prislo ako potrebneAlfonz píše: stř říj 16, 2024 7:42 pmsalwator tu bude jediné správne riešenie, odstrihnúť oko aj s kúskom kábla, ktorý si poškodil teplom/tavidlom a nalisovať tam normálne oko. Oká sa majú lisovať a nie pájkovať. Pájkovaním sa poškodia vlákna káblu kde navzlínal cín/tavidlo a v tom mieste za okom sú tie vlákna krehké, čo časom vedie k lámaniu. A keby aj silou mocou chces nechať pájkované, tak by si musel použiť výkonnejšie zariadenie, u teba to vyzerá len osoplené na povrchu a nie kvalitne zaliate.
- Reputace:1101
Re: Délka kabelů
ulomení hrozí snad jenom u pohyblivých instalací. Horší je koroze tavidlem, který navzlínalo do vodiče... A ty tavidla v trubičkovejch cínech jsou zcela rozličně agresivní, nejhorší jsou starý z Kovohutí Příbram. To za pár let zezelená a uhnije, jako by se použila kyselina. Je potřeba mít správný lisovací oko, ne nějakej čínskej plíšek, a správný nářadí. Pak už není potřeba nic pájet. Proč asi jsou kabelový svazky v autech lisovaný a ne pájený... Dokonce ten lisovanej spoj má menší přechodovej odpor než pájenej.
- Reputace:573
Re: Délka kabelů
tak lisuje se taky pro to, krom tech mechanickych vlastnosti, ze uspesna opakovatelnost je mnohem vetsi. Pajeni potrebuje lidi co to umi. Lisovat to muze i automat.
Kdyz jsme chodil na praxi do aero vodochody tak do letadel slo hodne veci pajenych. Ale nepajelo se to trafopajkou
Ale horkym vzduchem a konektory byli nejake specialni, kam se do pinu strcil vodic, zafouklo se to, pajka uz byla tam. Neco jako se prodava dnes smrstovacka s cinem uvnitr.
- Reputace:680
Re: Délka kabelů
Rozpálená nádobka s cínem na elektrickém vařiči a oka jdou pájet jak po másle. Oko se lehce přimáčkne na vodič a na pár vteřin se ponoří.Případně nádobka s kyselinou a zinkem.Nikdy si nepamatuji na žádný problém a to bylo v cukrovaru v nehostiných podmínkách. Po pájení se oko umylo pod kohoutkem z vodou.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Délka kabelů
Dneska s tím pájením opatrně. Dokud bylo v pájce nějaké olovo, tak ok. Ale dneska bez Pb vám tam můžou časem (>10 let) vyrůst tin whiskers (cínové vousy ?). Prorostou i běžnou měkkou izolaci a jsou vodivé :-/
- Reputace:573
Re: Délka kabelů
Když to není čistý cín tak by se to snad dít nemělo. To by šla veškerá elektronika do ...
- pave69
- Reputace:34
Re: Délka kabelů
Jo? Běžte se zeptat do Temelínaglottis píše: pát říj 18, 2024 3:36 pmKdyž to není čistý cín tak by se to snad dít nemělo. To by šla veškerá elektronika do ...
- pibi
- Reputace:420
Re: Délka kabelů
Tak zrovna tohle asi v přívodu pro 48V akubaterii moc nebezpečné nebude, i kdyby vyrostl několikacentimetrový vous a udělal zkrat, tak se bleskově odpaří a asi nevytvoří dostatečně ionizovanou dráhu pro nějaký trvalejší oblouk.pave69 píše: pát říj 18, 2024 2:50 pmDneska s tím pájením opatrně. Dokud bylo v pájce nějaké olovo, tak ok. Ale dneska bez Pb vám tam můžou časem (>10 let) vyrůst tin whiskers (cínové vousy ?). Prorostou i běžnou měkkou izolaci a jsou vodivé :-/
- pave69
- Reputace:34
Re: Délka kabelů
To jo. Spíš, kdyby byla v dosahu nějaká řídící elektronika, balancér nebo tak něco.
- Reputace:573
Re: Délka kabelů
ja to videl ale nerikal nic o bezolovnate pajce. Delali jim to konektory, ktere meli cinovane kontakty. A pravdepodobne to byl cisty cin nebo nevhodna slitina. Bezne pajky by to delat nemeli.pave69 píše: pát říj 18, 2024 3:59 pmJo? Běžte se zeptat do Temelínaglottis píše: pát říj 18, 2024 3:36 pmKdyž to není čistý cín tak by se to snad dít nemělo. To by šla veškerá elektronika do .... Stačí si jejich přednášku najít na tytrubko. Když je to ROHS compliant, bezolovnatá pájka, tak je to šunt.
- pave69
- Reputace:34
Re: Délka kabelů
Já to nechci nějak hrotit, taky doufám, že to většinou bude OK, ale pravda je, že whiskers jsou známé i z jiných kovů (Ag) nebo slitin (SnAgCu) a bezolovnaté pájky se složením liší a nejsou v tomto ohledu dlouhodobě testované. Často je to téměř čistý cín s malou příměsí mědi. Vlastně ani není jistý/prokázaný mechanismus vzniku whiskers. Každopádně všechny inustrial/military kritické aplikace jedou na olovnaté pájky, bezolovnatou nikdo neriskuje.
