2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 2,24kWp Napajedla
Pokud se pokus povede nezapomente nás potěšit. Já mám osobně tyto stroje rád a dvoutakty obzvláště.
- Reputace: 73
ono to nebude hned,ale určitě se to povede když dobíjel baterie v Tatře bude i doma v tom asi nebude problém.Ty dvoutakty jsou jednoduché a docela bezporuchové to je pravda.
- Frenky
- Reputace: 136
Mám nutkání ten 1kW koupit, mají ho ca 2500,-Kč ale kam s ním v paneláku. Balkon nemám a myslím si že by ani sousedi nebyli spokojeni. . Jinak jsem vlastníkem 1ks Honda EC asi 2kW s invertorem. Používám ji když je potřeba v karavanu, nebo k elektrickému nářadí (na střeše, či když se mi nechce tahat dlouhý prodlužovák u bráchy na chalupě). Někdy se hodí když třeba na horách nešel cca 2 týdny el. proud protože kyryl, ale to je již dlouho.
Koukám, že ji prodávají za 40 000,- já ji koupil před cca 5 lety za 60 000,- No asi jsem to uspěchal. (ale když se mi tak líbila )
http://www.kobras.cz/katalog/p/elekroce ... da-eu-20i/
- Reputace: 25
Došlo dnes tedy k přepojení na nové Trojan aku? Jestli ano, tak urychleně nabít centrálou do plna tj. do znaků plynování cca 29V. Z výroby jsou většinou ve stavu kolem 50% až 80% nabití a je nutná podobná "inicializace" jako u Lithia.
- Reputace: 521
Diky za upozorneni, zkusim vychytat nejaky hodne slunecny den nejlepe... Jinak stale tam je jeste puvodni volovo. Jeste porad mi chybi par detailu na bedne pro baterky. Bocni steny doresit. No pak sem dam fotky To bude urcite kritika Uz se na to tesim
- Reputace: 521
Hele jaky mam brutalne presny odhad na mnozstvi benalu, ktery nalit do centraly aby jela presne hodinu a pak presne za hodinu dosel benal
Neni cas prepojovat baterky. Bohuzel. Priority jsou v mnozstvi z jedne strany ubyvajiciho a z druhe pribyvajiciho mnozstvi veci k reseni prace/forum/domacnost/auto/pffffff... Lezi mi v obyvaku na zemi asi 10kWh elektriky ulozenych v novych a jeste jednech mirne jetych baterkach (ze jo frenky + venku asi 200-400Ah Nicd a ja nez to vsechno prestehuju a poprepojuju a pozapojuju, tak jsem radeji splichnul trocha benalu do centraly at se mi neresetne v noci notebook bo mam rozdelane hrozne moc prace, a na hodinku to dokrmil z centraly To je hrozne se mnou, ze ?
- Reputace: -54
Kolik litru za hodinu?
To je jak z filmu Pelisky: nebyl cas ...
- Reputace: 521
Netusim, ja to tam nalil odhadem bez mereni kolik jsem tam toho presne nalil (malo... trosku benzinu.. ale jestli pullitr, litr.. nevim) a vyslo to takhle pekne na jednu hodinu. Mozna tohle tema napovi vice ohledne toho kolik benzinu/elektriky/casu.Roger píše:Kolik litru za hodinu?
- Reputace: 521
hmhm drtim to drtim, 18.6 na umirajicich baterkach, uz jsem na zaloze dvou paralelne pripojenych AKU k DC rozvodum ... jedina nevyhoda ktera bude ze ted padne mereni proudu na DC rozvodech, protoze to je umistene pred zaloznimi AKU a proud tedy tece mimo cidlo .. 12.8 na DC rozvodech ted o neco poklesne a do rana se bude chovat uz ne jako stabilizovany zdroj, ale jako baterie, tedy bude mirne klesat. Uz bych ty nove baterky mel fakt prepojit .. kdyby vyslo slunko na prvotni poradne dobiti.. to by byla parada...
- Reputace: 25
Hele a potřebuješ vůbec nějaké baterie? Když to tak vidím, tak by ti stačila snad i baterka z mobilu nebo kalkulačky
- Reputace: 521
Ja mam taky takovy pocit..Pan Taum píše:Hele a potřebuješ vůbec nějaké baterie? Když to tak vidím, tak by ti stačila snad i baterka z mobilu nebo kalkulačky
No proste ted celou noc pojedu na 2x 72Ah paralelne 12V, to pojede asi sto let, to jsou relativne dobre aku jeste navic od Frenkyho a asi zitra to prepojim... nebo pozitri? Ja nevim.. Elektriky je jeste hromada Ale je zajimave, ze predminulou zimu pri tehdejsi zavislosti na AC napeti, ktere by v tuhle dobu s temito litajicimi rozsahy napeti bylo dost problem, bych v tuhle dobu asi panikaril, ted uz vim co a jak, co si muzu dovolit, co od toho cekat, jak to udelat aby se proste nic nedelo.. a to je dobre .. To me moc tesi Nebyt tohoto fora, nevim nic.
EDIT: jinak moje spotreba je ted stale stejna. Asi 30-40W, NTB, WIFI, switch, muzika, osvetleni.. Jelikoz mam obraceny rezim a delam v noci, budu delat celou noc .. svitit, poslouchat, internetit, popijet kafe, predelavat interier chaty
- Reputace: 20
Ten biorytmus by to chtělo normalizovat. Ušetříte za světlo a ještě tak 10% přímou spotřebou. Taky je to o dost zdravější...
- Reputace: -54
Takovy luxus To jde zminimalizovat na 2-5W, tablet s celullar a pripojit lze vsechno.
- Reputace: 521
Ad biorytmus ... jsem si toho vedom, bojuju s tim.
Ad luxus.. njn.. Aspire 5610Z je zrout ... uz je to stary notebook
- Reputace: 521
No k tomuto me jeste napada, ze v mem pripade s mou trvalou spotrebou na urovni 30-40W by to znamenalo ze ted mit u krbovek jeden solidni TEG tak mam baterky porad plne a ani DC spotrebou je vybiju. Vsechno by bylo pokryto z krbovek a z TEGu. AC spotreba a velke vykony se daji v drtive vetsine pripadu odlozit na slunce, nebo resit neelektricky (treba vareni).Pan Taum píše:Hele a potřebuješ vůbec nějaké baterie? Když to tak vidím, tak by ti stačila snad i baterka z mobilu nebo kalkulačky
- Reputace: -54
Jeste vyssi level:
3 spacaky
1 rotoped s dynamem
nepotrebujete ani krb a ani drevo
3 spacaky
1 rotoped s dynamem
- Reputace: 521
jo no, ale v tom pripade nepotrebuji pak ani elektriku ani chatu.. to by stacil stan a spacaky, ale to uz jsme jinde... to uz jsme na nejakem trampskem webu a to neni cilem... cilem je mit v pohode bydleni s dostatkem elektriky pro obyvatele takoveho bydleni s urcitymi konkretnimi energetickymi naroky a bez zavislosti na pripojce k siti.
- Reputace: -54
2,24kWp Napajedla
Ne uplne, v kamennem objektu se akumuluje teplota lepe jak v stanu a kdyz se prezene vichr, tak se nic nedeje a bez problemu ji 1 osoba dokaze svym vykonem vytit o 10oC bez dalsiho topeni. Kdybych nevyzkousel, tak bych tomu neuveril. Schvalne kolik energie (lidske, financni, alekteicke, casove) spotrebujete na shaneni drivi?
Mozna ze dobre postaveny a izolovany objekt (plusovy dum) se obejde uplne bez topeni a dosahne akceptovatelnach teplot, cim mensi, tim snaze... Opravovat stary barak ale je otazka zda to ma smysl
- Reputace: 521
telefon, vysypani avie dreva, prikryti hromady (3 dny), jednou za cas prinesu ke krbovkam polinka (celou zimu).Roger píše:Schvalne kolik energie (lidske, financni, alekteicke, casove) spotrebujete na shaneni drivi?
6900 + 800 doprava = 6sprm,
Jinak chata je zděná. Prave ji ted chci jeste lepe zateplit, obzvlast strechu, ta je pochopitelne drevena a ne az tak dobre izolovana, hlavne ta uplna spicka (podkrovi). Cim vic se to podari zateplit, tim lip. Zrovna na tom pracuju .
- Reputace: -54
2,24kWp Napajedla
Prms za 1283 - to je nejake supr kvalitni drivi - Dřevo štípané listnaté tvrdé výběr - dub/buk?
Petry do komina pousteji i pres klasicky VAPK vymenik, velmi horky vzduch, jak je to s krbem, pry tercialn spalovani a da se i ohrivat ustredni topeni...
Naposledy upravil(a) Roger dne sob pro 14, 2013 5:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- 199 Odpovědi
- 24891 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
od ondra.kurik » » v Hybridní elektrárny
- 51 Odpovědi
- 20443 Zobrazení
Poslední příspěvek od acer
