Daly BMS support
Re: Daly BMS support
Ta BMS pracuje na úbytku napětí na přechodu výkonového transistoru,žádné jiné napájení nemá.Pokud je na h.. nemáš co pokazit zvýšil bych napětí.Pokud se otevře baterky to napětí hned srazí.
Ještě informace, kterou jsem měl uvést už na začátku a nějak jsem to vypustil. Napětí na výstupu P- naměřím oproti B+ napětí s úbytkem cca těch 5V oproti napětí na baterce.
To znamená ,že je zavřená.Já jsem teď vytáhl V-metr a při nabíjecím proudu 10A mám na ní úbytek 8mV.Bohužel nic jiného než to co jsem popsal výše mě nenapadá.Mám jich okolo sebe 6ks a vždy se rozběhly po připojení nabíječky a zvednutí napětí.
Obrať se na jejich firemní email.Já jim poslal 1 ks na opravu do Číny (sám jsem ji zkratem poškodil) a normálně komunikovali.Opravu udělali gratis,ale platil jsem dopravu.
Je zablokovaná, někdy pomůžou babský rady a probudí se, ale někdy nepomůže nic jiného, než to napíchnout na SMbus a zrušit blokování, pokud to ještě jde. Může to mít běžnou chybu na vysokých (zestárlých) odporech před gejty. Možná ještě jedna babská rada, zkontorolovat napájení IC a hlavně elektrolyty na vady ze stáří.
Já komunikoval přes tento kontakt:
Sally He
Sales Director
Email: sally.he@dalyelec.com
Mobile/WeChat/WhatsApp’s : +86-15913728633
Sally He
Sales Director
Jk bms ale i předešlou daly bms jsem rozbíhal tak, že P- jsem od všeho odpojil a připojil mezi něj a B- regulovaný zdroj (v nouzi i 9V baterii z multimetru). Při určitém napětí bms začala blikat a běžela. Kde má být plus a kde minus aby se simulovalo dobíjení jsem po usilovném přemýšlení stejně párkrát popletl, tak vím, že se to ani tak nepoškodilo.
Díky pánové. Každá rada drahá a dobra. Vyzkouším.
Ta moje daly, když ji odpojím kterýkoliv měřicí drátek k bateriim a nevidí všechny články,tak se uspí a nejde probudit dokud ho nepřipojím. Omylem vyzkoušeno.
Takže jsem k tomu dnes přišel, vyndal jsem z Flukáče baterku a udělal co popisuješ. Daly je naživu Ještě jednou děkuji všem za rady a pomoc. Normálně bych ji zahodil. Jdu hi nastavitrva píše: ↑pon led 22, 2024 11:39 am Jk bms ale i předešlou daly bms jsem rozbíhal tak, že P- jsem od všeho odpojil a připojil mezi něj a B- regulovaný zdroj (v nouzi i 9V baterii z multimetru). Při určitém napětí bms začala blikat a běžela. Kde má být plus a kde minus aby se simulovalo dobíjení jsem po usilovném přemýšlení stejně párkrát popletl, tak vím, že se to ani tak nepoškodilo.
- Lokalita: Ostrava
Ahoj, mám Bms daly 16s 100Ah. V nastavení je je hned v první záložce Protection parameters položka "diff volt protéct" s přednastavenou hodnotou 0.8V. na co má prosím tato hodnota vliv?
Děkuji
Děkuji
- Lokalita: Ostrava
Děkuji
Děkuji
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění. Jak kdyby to mělo problém s konektivitou/BT.
Jsem v tom sám, nebo je to jejich systémový bug?
Případně, nemáte někdo tip na jinou appku, která s DALY BMS + Balancér bez problému funguje?
Díky
Díky
Marek Svoboda
___________________________
Ty od mivvy nefungují?Marek_Kuřim píše: ↑pon říj 07, 2024 3:22 pm Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění. Jak kdyby to mělo problém s konektivitou/BT.
Díky
k 28.9.2024 11500kWh
- Lokalita: Česká Lípa
Na webu Mivvy je popis a odkazy na aplikace od výrobce Daly BMS a s tou má tazatel zřejmě problém.FRSO píše: ↑pon říj 07, 2024 4:58 pmTy od mivvy nefungují?Marek_Kuřim píše: ↑pon říj 07, 2024 3:22 pm Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění...
Mivvy snad nabízí nějakou vlastní mobilní aplikaci pro DALY BMS?
Na Google Play je aktuálně ke stažení mobilní aplikace DalyBMS verze 4.0.15 vydaná 23.9.2024. Zkuste to tedy s tou novější verzí 4.0.15., ale podle zatím poslední recenze ze 4.10.2024 to asi nebude o moc lepší viz citace.
K tomu problému ohledně SOC to možná souvisí s tím, že to pan Jurík asi neměl nastavené jak je zmíněno na Mivvy v sekci Nejčastější dotazy ke SMART BMS app v bodě 4.Pavel Jurík 4.10.2024 píše:Nepoužitelné, chytne se na 1 z 10 pokusů. Slaboučký signál. BMS neumí počítat SOC. Nestabilní bluetooth signál. Když to připojíte do HomeAssistant, tak občas funguje, občas ne, ale každopádně Vám to zpusobí, že SOC klesne ze 100% na 0% za 7 až 10 dnů, ačkoliv může být baterka nabitá na 100%. Takže nevíte skutečnou zbývající kapacitu a když to nedobijete po týdnu naplno, tak Vás BMS odpojí a jste totálně vypnutý, i když máte plnou baterku. Podpora na dlouho známé chyby mizivá. Prostě tragédie.
Mivvy píše:4. Jak v aplikaci upravím hodnotu kapacity baterie?
Pro nastavení kapacity baterie otevřete aplikaci a přejděte na „Parameter Settings“ (Nastavení parametrů) a poté na „Cell Characteristics“ (Charakteristiky článků). Zadejte kapacitu vaší bateriové sestavy, klikněte na „Set“ (Nastavit) a použijte heslo 123456 (pokud jste jej doposud nezměnili). Po aktualizaci kapacity můžete baterii začít nabíjet, což aktivuje ochranu proti přebíjení a kalibraci SOC na 100 %.
- Lokalita: Blansko
Tak to je dost mizérie, protože na Apple Storu visí jako poslední nejaktuálnější verze 4.0.10, která právě nefungujeValdano píše: ↑pon říj 07, 2024 5:28 pmNa webu Mivvy je popis a odkazy na aplikace od výrobce Daly BMS a s tou má tazatel zřejmě problém.FRSO píše: ↑pon říj 07, 2024 4:58 pmTy od mivvy nefungují?Marek_Kuřim píše: ↑pon říj 07, 2024 3:22 pm Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění...
Marek Svoboda
- Lokalita: Blansko
Hurá, po dvou mailových urgencích přímo do Číny na Dayelec je na světě V 4.0.11, která zdá se funguje…Marek_Kuřim píše: ↑pon říj 07, 2024 6:29 pm Tak to je dost mizérie, protože na Apple Storu visí jako poslední nejaktuálnější verze 4.0.10, která právě nefunguje
Marek Svoboda
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Mě docela děsí ta vyžadovaná oprávnění
To je spíš nějaký Malware, ne?
- může sledovat pohyb bez vašeho vědomí.
- může číst, upravovat a mazat obsah v úložišti zařízení.
- může pořizovat fotografie a videa bez vašeho vědomí
- může číst stav a identitu telefonu, což znamená, že může mít přístup k informacím o vašich hovorech a zařízení (např. IMEI).
- možnost připojení k neautorizovaným sítím nebo zařízením.
- možnost přijímat data z internetu a plně kontrolovat síťová připojení. To může zahrnovat stahování nebezpečného obsahu nebo přenos citlivých dat.
A nejlepši je nakonec: Aplikace může provádět změny v nastavení systému.
Pokud to někdo máte nainstalováno, telefon by neměl být používán k platbám, pořizováním audio/video záznamu a nikde by jste se s tím neměli přihlašovat. Ideálně použít starý vyjetý phone.
- Lokalita: Blansko
Zřejmě je jiná verze pro Android a jiná pro iOS…
Marek Svoboda
- 0 Odpovědi
- 1194 Zobrazení
- 42 Odpovědi
- 8126 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 3 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
- 0 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 0 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok5kwt
