Daly BMS support
Reputace: 341
Re: Daly BMS support
Ta BMS pracuje na úbytku napětí na přechodu výkonového transistoru,žádné jiné napájení nemá.Pokud je na h.. nemáš co pokazit zvýšil bych napětí.Pokud se otevře baterky to napětí hned srazí.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Ještě informace, kterou jsem měl uvést už na začátku a nějak jsem to vypustil. Napětí na výstupu P- naměřím oproti B+ napětí s úbytkem cca těch 5V oproti napětí na baterce.
Reputace: 341
fugas píše: pon led 22, 2024 10:27 am
To znamená ,že je zavřená.Já jsem teď vytáhl V-metr a při nabíjecím proudu 10A mám na ní úbytek 8mV.Bohužel nic jiného než to co jsem popsal výše mě nenapadá.Mám jich okolo sebe 6ks a vždy se rozběhly po připojení nabíječky a zvednutí napětí.
Obrať se na jejich firemní email.Já jim poslal 1 ks na opravu do Číny (sám jsem ji zkratem poškodil) a normálně komunikovali.Opravu udělali gratis,ale platil jsem dopravu.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je zablokovaná, někdy pomůžou babský rady a probudí se, ale někdy nepomůže nic jiného, než to napíchnout na SMbus a zrušit blokování, pokud to ještě jde. Může to mít běžnou chybu na vysokých (zestárlých) odporech před gejty. Možná ještě jedna babská rada, zkontorolovat napájení IC a hlavně elektrolyty na vady ze stáří.
Reputace: 341
Já komunikoval přes tento kontakt:
Sally He
Sales Director
Email: sally.he@dalyelec.com
Mobile/WeChat/WhatsApp’s : +86-15913728633
Reputace: 789
Jk bms ale i předešlou daly bms jsem rozbíhal tak, že P- jsem od všeho odpojil a připojil mezi něj a B- regulovaný zdroj (v nouzi i 9V baterii z multimetru). Při určitém napětí bms začala blikat a běžela. Kde má být plus a kde minus aby se simulovalo dobíjení jsem po usilovném přemýšlení stejně párkrát popletl, tak vím, že se to ani tak nepoškodilo.
fugas
Reputace: 383
Díky pánové. Každá rada drahá a dobra. Vyzkouším.
Reputace: 341
Ta moje daly, když ji odpojím kterýkoliv měřicí drátek k bateriim a nevidí všechny články,tak se uspí a nejde probudit dokud ho nepřipojím. Omylem vyzkoušeno.
fugas
Reputace: 383
rva píše: pon led 22, 2024 11:39 am
Takže jsem k tomu dnes přišel, vyndal jsem z Flukáče baterku a udělal co popisuješ. Daly je naživu :celebrate4: :fuuu: Ještě jednou děkuji všem za rady a pomoc. Normálně bych ji zahodil. Jdu hi nastavit ::rolleyes::
Slavek77
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Slavek77 »
Ahoj, mám Bms daly 16s 100Ah. V nastavení je je hned v první záložce Protection parameters položka "diff volt protéct" s přednastavenou hodnotou 0.8V. na co má prosím tato hodnota vliv?
Děkuji
Slavek77
Lokalita: Ostrava
Děkuji
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění. Jak kdyby to mělo problém s konektivitou/BT.
Jsem v tom sám, nebo je to jejich systémový bug?
Případně, nemáte někdo tip na jinou appku, která s DALY BMS + Balancér bez problému funguje?
Díky
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Marek_Kuřim píše: pon říj 07, 2024 3:22 pm
Díky
Ty od mivvy nefungují?
Valdano
Reputace: 195
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
FRSO píše: pon říj 07, 2024 4:58 pm
Ahoj všem, funguje vám ta jejich mobilní aplikace? Mám verzi 4.0.10 a padá mi to hned po spuštění...
Na webu Mivvy je popis a odkazy na aplikace od výrobce Daly BMS a s tou má tazatel zřejmě problém.
Mivvy snad nabízí nějakou vlastní mobilní aplikaci pro DALY BMS?
Valdano
Reputace: 195
Na Google Play je aktuálně ke stažení mobilní aplikace DalyBMS verze 4.0.15 vydaná 23.9.2024. Zkuste to tedy s tou novější verzí 4.0.15., ale podle zatím poslední recenze ze 4.10.2024 to asi nebude o moc lepší viz citace.
Pavel Jurík 4.10.2024 píše:
Nepoužitelné, chytne se na 1 z 10 pokusů. Slaboučký signál. BMS neumí počítat SOC. Nestabilní bluetooth signál. Když to připojíte do HomeAssistant, tak občas funguje, občas ne, ale každopádně Vám to zpusobí, že SOC klesne ze 100% na 0% za 7 až 10 dnů, ačkoliv může být baterka nabitá na 100%. Takže nevíte skutečnou zbývající kapacitu a když to nedobijete po týdnu naplno, tak Vás BMS odpojí a jste totálně vypnutý, i když máte plnou baterku. Podpora na dlouho známé chyby mizivá. Prostě tragédie.
K tomu problému ohledně SOC to možná souvisí s tím, že to pan Jurík asi neměl nastavené jak je zmíněno na Mivvy v sekci Nejčastější dotazy ke SMART BMS app v bodě 4.
Mivvy píše:
4. Jak v aplikaci upravím hodnotu kapacity baterie?
Pro nastavení kapacity baterie otevřete aplikaci a přejděte na „Parameter Settings“ (Nastavení parametrů) a poté na „Cell Characteristics“ (Charakteristiky článků). Zadejte kapacitu vaší bateriové sestavy, klikněte na „Set“ (Nastavit) a použijte heslo 123456 (pokud jste jej doposud nezměnili). Po aktualizaci kapacity můžete baterii začít nabíjet, což aktivuje ochranu proti přebíjení a kalibraci SOC na 100 %.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Valdano píše: pon říj 07, 2024 5:28 pm
Tak to je dost mizérie, protože na Apple Storu visí jako poslední nejaktuálnější verze 4.0.10, která právě nefunguje :wall:
Marek Svoboda
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Marek_Kuřim píše: pon říj 07, 2024 6:29 pm
Hurá, po dvou mailových urgencích přímo do Číny na Dayelec je na světě V 4.0.11, která zdá se funguje…
Marek Svoboda
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Mě docela děsí ta vyžadovaná oprávnění :-(
Ronn
Reputace: 62
Nový příspěvek od Ronn »
Mogul píše: pát říj 18, 2024 8:30 pm
Mě docela děsí ta vyžadovaná oprávnění :-( bms-2.jpg
To je spíš nějaký Malware, ne?
- může sledovat pohyb bez vašeho vědomí.
- může číst, upravovat a mazat obsah v úložišti zařízení.
- může pořizovat fotografie a videa bez vašeho vědomí
- může číst stav a identitu telefonu, což znamená, že může mít přístup k informacím o vašich hovorech a zařízení (např. IMEI).
- možnost připojení k neautorizovaným sítím nebo zařízením.
- možnost přijímat data z internetu a plně kontrolovat síťová připojení. To může zahrnovat stahování nebezpečného obsahu nebo přenos citlivých dat.
A nejlepši je nakonec: Aplikace může provádět změny v nastavení systému.
Pokud to někdo máte nainstalováno, telefon by neměl být používán k platbám, pořizováním audio/video záznamu a nikde by jste se s tím neměli přihlašovat. Ideálně použít starý vyjetý phone.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Zřejmě je jiná verze pro Android a jiná pro iOS… :dontknow:
Marek Svoboda
