Pečení chleba
Pečení chleba doma je efektivní a flexibilní proces, který umožňuje využít různé suroviny podle chuti. Domácí pekárna s droždím vyžaduje málo práce a energie, zatímco kváskový chléb je náročnější, ale nezávislý na droždí. Diskuze také zmiňuje zkušenosti s lokálními surovinami a osobní přístup k výrobě chleba jako základní potraviny.
Jak většinou získávám chleba?
kupuji v samoobsluze (supermarketu)
20
57%
kupuji v oblíbené pekárně
7
20%
peču si sám z kupovaného droždí
1
3%
peču si sám z kvásku
7
20%
Celkem hlasů: 35
jose
Reputace: 12
Pečení chleba
Nový příspěvek od jose »
Pečení chleba v domácí pekárně z droždí produkuje zhruba 1 Kg chleba za 0,3 kWh a 15 minut práce. Kváskový dá trochu více práce, ale nezávisí na kupovaném droždí. U obou si můžete vybrat, jaké suroviny do něj dáte, podle toho, na co zrovna máte chuť.
Jak získáváte tuto základní a nejdůležitější potravinu?
luge
Reputace: 38
Re: Pečení chleba
Nový příspěvek od luge »
Chleba pečieme skoro rok a odvtedy som chleba nekupoval.U nás stojí 1,50 euro,doma to vychádza cca 50 centov a to poteší keď sa pečie denne.O Ečkach ani nehovorím.Veď obyčajný rožok sa skladá z 30 látok.
http://www.dolezite.sk/Tipnete-si-kolik ... ZonXo.html
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Nový příspěvek od Roger »
Ecka mas i v susenym drozdi.
Na co 15 minut prace? Lze to s trochou cviku za <1 minutu. Take jsem pouzival DP, na tu kvaskovou existuje eta a nasledne sana, tak se na ni mrkni, umi i jogurty a asi jako jedina umi nastavovat teploty.
Jen bych polemizoval se slovem nejdulezitejsi. Idealni je se mouky zbavit a nebyt na ni zavisly :-) lepek = lepi streva :-( bohuzel jsme narodem, ktery to nepochopil a vedle zbesileho grilovani patrne i nadmerna konzumace chleba a vubec kdejakeho peciva je pricinou, ze jsme prvni na svete?!! Na tom domaci chleba nic nezmeni, ostatne jak skoncili predni makrobiotici na obili?
Naposledy upravil(a) Roger dne pát pro 13, 2013 10:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: Pečení chleba
Nový příspěvek od gupa »
Dal by se sem dát recept? Pečeme občas jen proto, že jsme nenašly s mojí paní zdroje té správné mouky a Eček. (Éčkem je hodně věcí jako sůl, kypřící prášek, droždí, cukr ... jen pro osvětlení)
Díky.
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Dal bych sem náš recept, ale nechám to na Rogerovi, ten má určitě nejlepší. :roll:
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Co pecu domacim zviratum je:
Mouka (micham klidne ph a h - co zrovna koupim v akci za 8,- kilo), sul, voda, drozdi, to tam nasypu a je to za 3:20h hotovo. Po par prvnich chlebech to ani nejde pokazit a uz to neodmeruji, dam od oka. Voni to pekne, snazim se odolat :-)
Gupa: http://domacipekarny.dama.cz/recepty.php pro experimentatory... Po case me to prestalo bavit :-) beztak to jsou jen chlebove buchty, bez kvasku nejde upect to, co se bezne prodava jako chleba... Muj nazor.
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Dobře, to bychom měli nakrmený dobytek. A jaký recept je nejlepší pro pána?
Jinak my jsme teď začali používat program "rychlý", což se na kvalitě výsledku neprojevilo a je to o hodinu rychlejší.
Roger
Reputace: -54
Re: Pečení chleba
To se akorat zkrati pauzy kynuti a mozna i hneteni (jak ktera pekarna) ne? To je vhodne asi na ty smesi z obchodu. A o tom kynuti a hneteni, vedle kvasku/kvasnic chleba je... Jinak je to z vetsi casti hladka mouka... Z jine mouky to moc nekyne, i kdyz vyrobit jde kde co z kdeceho, spiusta lidi v tom dela puding, skvarky, hnete maso na sunku apod..
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Roger píše:
V návodu je vidět, že se tím zkracuje pouze kynutí, hnětení zůstává stejné. Nevím, jak jsi došel na to, že je to vhodné na směsi z obchodu, ale my jsme to začali používat na obyčejný chleba a jak jsem psal, rozdíl v kvalitě jsme nepoznali, akorát je to o hodinu rychlejší.
Nepochopil jsem, co bylo myšleno tím "vedle kvasku/kvasnic chleba je... Jinak je to z vetsi casti hladka mouka..."
Jinak my používáme například tento recept:
350 ml vlažné vody
2 lžičky soli
450 g hladké pšeničné chlebové mouky
4 lžičky kmínu (drceného stačí méně, možno použít i koriandr)
(pár lžiček slunečnicových, sezamových nebo lněných semínek)
150 g hladké žitné chlebové mouky
4 g sušeného droždí (vrchovatá lžička)
S moukou se dá experimentovat, ale na začátek je lepší se držet receptu.
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Ze chleba je o KYNUTI... Precti si ty prastare postupy. Kynuti pri spravne teplote.
Pokud delas drozdi z prasku (e491 - http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E491), tak je to kynuti skutecne jedno (=susene smesi).
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Sušené droždí obsahuje "sušené pekařské droždí a emulgátor E491". Takže to DROŽDÍ tam pořád je a i ve zrychleném režimu má podmínky na KYNUTÍ. Častěji teď používáme čerstvé droždí, toho se tam musí dát trojnásobek. No a pokud chce někdo péct jako podle starého postupu, udělá si kváskový. Taky už ho umím. Akorát to trvá déle, jak už jsem napsal.
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Podle me presne naopak:
Cerstve drozdi 42g stoji 2,50 Kc a rozdelil jsem jej na 4 dilky... 4 pecen...
Sypane drozdi 20g (7 Kc?) je obvykle jen na 2 dily - 2 peceni... Ostatne viz navod - na kilo doporucuji cely pytlik 20g...
Hodne zavisi asi i od toho, jak moc je to " susene drozdi " stare... A jen 30 minut pry kynout... Viz:
Obrázek
Pokud by nekdo delal ze suseneho a myslel si, jak je to zdrave, tak smula. A si vem, kolik zbytecne energie vezme ono suseni drozdi...
Ty mas z cerstveho drozdi za 2,20h stejne kvalitni chlebovou buchtu jako pri standardnim kynuti? Tohle jsem nezkousel...
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Podle mně přesně tak, jak jsem to napsal, tedy čerstvého se dá trojnásobek. Sušeného dávám 4 gramy, čerstvého 12 g (tedy čtvrtina toho balení).
A jak jsem psal dvakrát, napíšu speciálně pro Rogera i potřetí:
"Jinak my jsme teď začali používat program "rychlý", což se na kvalitě výsledku neprojevilo a je to o hodinu rychlejší."
drama
Reputace: 20
Re: Pečení chleba
Nový příspěvek od drama »
Zkuste to s celozrnou moukou. Omezí se tak negativní efekt bílé mouky. Ovšem kvalita se různí. Pokud jde o hladkou pšeničnou mouku nejlépe se nám osvědčila http://www.biovavrinec.cz/eshop/mlynars ... aleni.aspx
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Presne tak, kvalita mouky se ruzni a take stari umlete a zejm. celozrnne mouky (s klickem) ma vyznamny vliv...
Kdyz jsem dal tu nejlevnjsi za 7 kc/kg (obcas v akci) - asi 700g a na to 1/4 cerstveho drozdi, vodu, sul, mozna kapka octa, i bez kminu, ten je drahy (pro zviratka), tak mi to chutnalo vic jak kdejake clozrnne mouky za 30,-
Ps: Dnes jsem dal pulku sacku viz foto vyse (delal jsem sladke) a vysel mi z toho beton :-) nechapu... Kdyz dam cerstve, vysledek je imho jiny...
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: Pečení chleba
Jestliže se přisypal čistý cukr jako další indegrience, přímo do kvásku, tak ten kvásek osmotickým tlakem byl zabit.
drama
Reputace: 20
Re: Pečení chleba
Roger píše:
To nepřekvapí. Ona chuť koleruje s tím, co je zdravé, jen velmi slabě.
Roger
Reputace: -54
Pečení chleba
Prestoze nekteri tvrdi opak :-) jako telo si o urcite latky bezpochyby dokaze rict (a vubec to pro telo dobre neni), druha vec je, co je mineno pojmem "zdrave". Imho ze vseho nejzdravejsi je omezit objem pevne stravy na min., to nehraje do karet zemedelsko potravinarske a ani lekarsko farmaceuticke lobby :-)
v prirode si lev nejdrive vezme vnitrnosti buvola (streva, zaludek), jakoby vedel, ze je tam nejvice vytaminu... :-) a vsimnete si, selma take dlouho hladovi a pak ichudaci domaci pejskove a kocicky trpi prejidanim a maji ruzne rakoviny vseho mozneho ...
Jojo, michat s kvasnici cukr nebo sul neni dobry napad, to se sype az navrch mouky, kazdy na jinou stranu.... Na tom odkazu co jsem daval, jsou vsechny mozne tipy pro zacatecniky... Kdo chce kvasek, muze zkusit http://www.pecempecen.cz
jose
Reputace: 12
Re: Pečení chleba
Roger píše:
Co to je za výmysl, že ve střevech a žaludku je nejvíc vitamínů? Co by tam asi dělaly? Magnetovaly další vitamíny, aby se lépe vstřebaly? Nebo transformovaly na vytamíny?
Taky je možno nejdříve dát sůl a cukr do vody, pak mouku a na to kvasnice. Sůl a cukr se pěkně rozpustí a kvasnice na suché mouce vydrží až do případného odloženého startu.
joseff
Reputace: 31
Re: Pečení chleba
Nový příspěvek od joseff »
jose:
Ano mohu potvrdit, ze na upeceni 1kg chleba (bezlepkoveho) je potreba cca 0,3 kWh (jednou jsem byl sam doma, takze nebyl zapnuty jiny spotrebic a pekl jsem chleba, tak jsem to "stopnul", pekarna ETA Delicca)
Proc pouzivate program rychly? Pokud se tim zkrati jen doba kynuti, tak to na spotrebu elektriny nema temer zadny vliv. Souhlasim s Rogerem, ze kynuti je pro kvalitu chleba zasadni.
Roger:
100% s tebou souhlasim - mouky se zbavit! Cim mouku/chleba nahrazujes? Jak se stravujes? Proc peces domacim zviratum chleba??? Jaka zvirata mas? Kdyz vis, ze to skodi lidem, proc to davas svym mazlickum? Vzdyt pro ne je to jeste neprirozenejsi a skodlivejsi nez pro lidi!
Kmin se da nahradit koprovymi seminky - ta jsou zdarma, staci je jen po odkveteni sesbirat, na jedne rosline jich jsou kvanta, chut je skutecne velmi blizka kopru a je to dobry zdroj vapniku!
