TEG
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: TEG
Chladit by to nemel byt problem pomoci treba i vodniho chlazeni do zasobniku ... Naastrel co sem nasel
http://www.alza.cz/zalman-reserator-1-v2-d251713.htm
Navic, tady je ledacos k videni ... http://www.solfoton.eu/products/termoel ... ator-te5w/
- tomas
- Reputace: 243
Re: TEG
Právě že chladit TEG vařící vodou by mělo největší účinnost, protože při změně skupenství enormně narůstá přenos tepla a hmoty. Teplota vody při dodávaní energie se zvyšuje do varu, potom při dodávaní dalšího tepla již teplota neroste a je konstantní a veškerá energie se spotřebovává na změnu skupenství, dokud se neodpaří všechna voda. A při nižším tlaku může voda vřít i při 60°C. Podobně jako je tepelná trubice.
Re: TEG
Tady to je, mam to vlastne v zalozkach: http://www.tegpower.com/pro2.htm
- tomas
- Reputace: 243
Re: TEG
http://www.scienceworld.cz/technologie/ ... materialy/
tak to chci a hned.
To by byla další energetická revoluce.
tak to chci a hned.
- Reputace: 6
Re: TEG
Ten výkon několika kilowatů je nesmysl. Hledal jsem na netu a našel článek, kde se mluví o několika miliwatech, což je hodnota, které se dá věřit...
http://www.houseofjapan.com/electronics ... c-material
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 522
Re: TEG
http://www.gizmochunk.com/4296/2013/02/ ... #more-4296
No uz jsem chtel chystat novinku ... a jak tak ctu .. tak rekord je v tom 1 st.c nejspise .. No patrne lepsi efektivita nez cokoliv predtim ale jinak extra zazrak to neni .. Ale kazdy pokrok je dobry, to kazdopadne.
- Reputace: 265
Re: TEG
tak to by byla bomba prave me jede kotel ktery ma 14kw. odebirat mu 1-2kw v elektrine to bych nechal demontovat elmertomas píše:http://www.scienceworld.cz/technologie/ ... materialy/
tak to chci a hned.To by byla další energetická revoluce.
- Reputace: 20
Re: TEG
V časech nedostatku opět pošilhávám po nějakém jiném zdroji elektřiny... V USA mi neodpovídají, tak jsem se (nerad) poohledl u Číňanů a našel jsem zajímavé produkty na http://thermonamic.com/products.asp?cid=363 a poptal ceny, konkrétně:
The Price is in US Dollars, excluding freight cost.
Unit Price
Generator/part Number Size / mm 1-2 sets 10sets 100sets or above
TEG45-12V-M 330 × 240 × 105 $500/per set $250/per set $200/per set
TEG-HL100-24V/48V(hot plate-water cooling) 600 × 146 × 57 $600/per set $300/set $220/per set
Tu první položku dělají i v 24V verzi. Najde se tu 9 dalších zájemců o testování
Unit Price
- Reputace: 215
Re: TEG
Chces privest jeden kousek na testovani?
- Reputace: 215
Re: TEG
Domluvim se, se svym kolegou v cine at to nejak vyresi. Vzdy cinan s cinanem se dohodnou lepe
Ktery model by jsi chtel?
- Reputace: 215
Re: TEG
Muzes prosim poslat link na konkretni produkt?
- Reputace: 20
Re: TEG
http://thermonamic.com/pro_view.asp?id=828 resp. http://thermonamic.com/TEG45W-English%2 ... cation.pdf a tam tedy tu 24V variantu.
- Reputace: 31
Re: TEG
Nevim jakou teplotu ma muj kotel, nikdy jsem to nemeril, ale co by se stalo, kdyby teplota presahla tech 450 stupnu? Jen by se snizil vykon nebo by bylo po TEGu?
Muj kotel ma 20 kW a kdyz tam dam dobre proschla slabsi polinka nebo hobliny nebo stepku, tak je to hukot, ze voda zacina okamzite varit.
Nedokazu si predstavit jak se to pridelava na kotel? Vrtat do kotle asi ne, jak to ke kotli pripevnit, aby to bylo dobre pritlacene?
Jak se provozuje ten s tim vodnim chlazenim TEG-HL100-24V/48V(hot plate-water cooling)? Na chlazeni se pouziva vratka topne vody a ohrata voda se pousti zpatky do radiatoru?
Jakou to ma zivotnost? Jsou oba typy odolne vuci prachu?, protoze v kotelne byva prachu hodne.
- Reputace: 20
Re: TEG
Já také nevím jaký má Váš kotel teplotu
. Já mám klasický sporák Klaudie s výměníkem, který má velikou plotnu, na kterou mohu lehce dát spalinový teploměr stejně jako ten TEG, nic nikam vrtat nebudu. Při překročení 450 stupňů se TEG asi zničí. Vratku by asi použít šlo. Pro Vaše výkony by byl asi nejlepší dvouvýměníkový TEG tj. ohřívat si v kotli olej. Prach bude asi při použití větráků problém, u verzí s jedním či dvěma výměníky bez problémů. Životnost neznám.
- Reputace: 31
Re: TEG
Vsak ja vim, ze mas ten sporak s plotnou, tobe je hej!
Tak jsem nad tim jeste premyslel, a docvaklo mi i bez mereni, ze plast kotle nema nikdy vyssi teplotu nez cca 90 stupnu, protoze je v nem vlastne voda, coz je pro TEG nepouzitelne. Takze u kotle by byl vyuzitelny jedine kourovod, nebo TEG s tim druhym vymenikem na olej, coz by bylo jeste drazsi.
- Reputace: 20
Re: TEG
Ten kouřovod asi moc použitelný nebude, protože to jednak bude hned plné sazí a taky to chce aspoň 300 stupňů , což je škoda pustit do komína... V mrtvém fóru na sobestacnost.cz někdo popisuje, že podobný TEG (z náklaďáku) má, ale musí topit jen dřevěným uhlím...
- Reputace: 155
Re: TEG
Kouřovod může být použitý pro olejové spalování, saze se tvoří jen za určitých podmínek což lze u oleje vychytat konstrukcí trysky co dělá stěny "dobíla".
300°C do komína je u některých kotlů, resp. jejich konstruktérů normální. Pokud se pořídí na komín teploměr, zjistí se lehce, jak kotle plýtvají teplem. U kotle záleží na velikosti teplosměnné plochy, což málokdo dokáže do specifikace výrobků dát. Pro výměníky, olej může teplotu trochu dát výš a teplotně nejvyšší dostupné médium je pára. Pak je už je jen velmi nebezpečný sodík, co vím. Dumám, že by to mohl být teoreticky drahý cín.
