Epever xtra-n co to je? Za nabíjeni?
Uživatelé diskutují o neobvyklé křivce nabíjení u regulátoru Epever Xtra, kdy se při slabém osvětlení zobrazuje nereálná hodnota stavu akumulátoru. Pravděpodobnou příčinou je chyba v komunikaci mezi regulátorem a softwarem, která může způsobit nesprávné zobrazení dat. Diskuze pomáhá lépe pochopit fungování nabíjení a řešit možné problémy s Epever Xtra.
Kamil l
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Nový příspěvek od Kamil l »
:D y
Zdravím- mohl by mi tady někdo poradit co znamená ta křivka nabíjeni. Během dne nabiji normalně ale až je světla měně uďela mi to v křivce nabíjeni 1k = 1000% stav akumulatoru? Tohle to uděla tak kednou za týden. Nevím co to má znamenat. Jinak vše funguje normálně. Ukazuje to když není světlo nebo je slabé.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Epever xtra-n co to je? Za nabíjeni?
Nový příspěvek od glottis »
mozna chyba komunikace a ten soft neprecte data z reglu dobre a vymysli nesmysl
Reputace: 914
To je dotaz na autora aplikace. Snad každá aplikace má chyby a odstranit jdou nejsnadněji u těch aplikací, které si člověk udělá sám.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
moze to byt aj chyba komunikacie pri odosielani dat.
podobne mi obcas spravi Siton, ked nieco (netusim co) zarusi wifi a on odosle daky udaj, ale do emonu dorazi hodnota dennej vyroby na urovni 69kWh z mojho 2kWp pola :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
