prepanelovanie Deye 12k
Diskuze se zaměřuje na prepanelovanie měniče Deye 12k ve fotovoltaické ostrovní elektrárně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozšířením počtu panelů, řeší maximální proudové zatížení MPPT vstupů a bezpečnostní aspekty. Probírá se vliv orientace panelů na výkon v létě i zimě a možnosti ochrany měniče při překročení parametrů.
stanleyk
Zdravim majstri,
rozmyslam o zimnom posilneni mojej ostrovnej FVE...
aktualny stav :
Deye 12k 3f
11,5KW baterie
panely : 455Wp, VoC 49,1 , IsC 11,66A
MPPT1 : string 1 - 10 panelov v serii, string 2 - 10 panelov v serii
MPPT2 : string 3 - 11 panelov v serii
uvazujem o zmene na :
MPPT1 : string 1 - 20 panelov (10s2p), string 2 10 panelov (10s)
MPPT2 : string 3 - dokupit dalsich 10 paneov na 10s s vyhovujucimi parametrami pre mppt
Mam panely rozlozene tak ze vacsina ma sklon 5-7 stupnov (osvedcilo sa mi to pri zatiahnutej oblohe)
Rozmyslam co to urobi v lete, ked sa oprie slniecko do tolkych panelov - alebo to na leto rozpojit ?
V zime vzhladom na ulozenie panelov by nemal byt problem ani ked slniecko vykukne, alebo ?
aktualny stav :
Deye 12k 3f
11,5KW baterie
jars10
- Reputace: 10
Re: prepanelovanie Deye 12k
Máš to prakticky naplno už teď.
Dej si pozor na I-max.
String1 má typický proud 26A a max 34A
String2 má typický proud 13A a max 17A
Cokoliv navíc bych ani chvilkově neriskoval.
Pokud v zimě vysvitne slunce, může krátkodobě při spojení více panelů přesáhnout. Nehraje se tady na průměr, ale na špičku. Je to o průběžném sledování a odvaze.
Spíše bych doporučil AC nebo DC coupling. Další panely dát na samostatný MPPT.
U DC použít např Victron a připojit přes pojistku přímo k baterkám.
U AC je možné použít on-grid měnič a zapojit ho na GEN vstup. Do cca 4kW jde i jednofázově, nad 4 kW třífázový.
misif
- Reputace: 13
Osobně mám odzkoušeno, pokud zapojím 14A panely s celk. V < 350V, tak si MPPT vezme max 12,5A (resp. 25A), pokud počtem panelů zvedneš napětí nad 350V, tak to MPPT vezme až 15A. Je tedy evidentní, že střídač si sám omezuje max. proud z panelů podle jeho možností a potřeby.
Ale osobně bych šel spíš cestou např. 15s2p ze stávajících (pokud je ta možnost) a na MPPT2 něco nového v rozumném počtu.
misif
- Reputace: 13
Ještě dodám, že MPPT1 je paralelní vstup, netuším co to udělá, když na každé větvi bude jiný proud s tím, že ta výkonnější větev je schopná překročit 17A v době, kdy jako celek oba vstupy dohromady nedají víc než 34A, asi by to chtělo více informací, jak konkrétně je to vevnitř zapojené a jaké jsou tam ochrany.
Co jsem já zkoušel, tak tam jsem měl oba stringy orientované stejným směrem a vstupy jsem měl tedy vyvážené.
stanleyk
Nemyslis ze sa (tak ako pise kolega ) menic bude spravat ako spotrebic a ked vykukne slniecko tak proste nevezme ten plny vykon z panelov ? myslis ze sa poskodi ?jars10 píše: pon říj 07, 2024 10:08 amMáš to prakticky naplno už teď.
- Reputace: 938
Jak myslis, ze je ta regulace rychla? Jestli to prezije, nez to zareaguje a odlehci panely?
Co pak zaruka/servis, kdyz prekracujes tabulkove hodnoty?
stanleyk
@cipis
Neviem, preto hladam niekoho so skusenostami.. MPPT1 ma udavany max na 34A, ja by som mal vo vysledku cca 35A v idealnom pripade.. doteraz som nikdy nemal max vykon z tohto menica.. neviem ci niekedy mozu nastat idealne podmienky a panely dodaju to co maju v tabulkach..
- Reputace: 938
Dokonce i mnohem vyšší, než jsou v tabulkách. Resp. i tyhle situace máš popsané v datasheetech, závislost napětí, proudu a výkonu na teplotě panelů.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Tiež ho mám na jednej prevádzke namontovaný, ale iba mierne prepanelovaný.
MPPT 1 - 2 x 10 panelov Bauer bifacial 550 Wp sever sklon 20 stupňov
MPPT 2 - 1 x 10 panelov Bauer bifacial 550 Wp juh sklon 20 stupňov
V lete mi robia tých 20 panelov sever cca rovnako ako 10 panelov juh, takže MPPT ani nepreťažim, ale bál by som sa, ako hovorí cipis.
Ono to môže pár krát vydržať ( vlastne musí ) ale pernamentne ho prepanelovať ?
Tu je jedno video DEYE 10kw + 24 KWp
Mex
- Reputace: 341
Nevím, jak to má Deye. Celkem je zvykem, že ty 2 paralelní vstupy jsou vevnitř prostě natvrdo spojené.
Nakonec jak to taky udělat jinak, když oba vstupy vedou do jednoho měniče?
Takže to, že jsou dva a ne jenom jeden má tu výhodu, že se proud konektorama rozdělí mezi dva páry.
Takže podle mě bude fuk, jestli budou ty 2 stringy proudově stejné nebo různé.
K tomu max proudu: u sériově řazených obvodů proud může omezovat kterýkoli z nich.
Takže zde měnič má nástroje k tomu, aby si proud omezil jak potřebuje.
Stejně to musí pořád dělat. Pokud máš malý odběr a baterky už máš nabité, tak prostě měnič musí odebírat třeba jen 1A, i když by panely daly 30A.
Tak pokud je ten měnič jenom trochu slušně navržený, toho teoreticky vyššího proudu bych se nebál.
Maximálně možná při startu, když bys panely připojil k předtím vypnutému měniči zrovna ve chvíli maximálního svitu.
Pak by se nabíjely kondenzátory na vstupu toho měniče tím maximálním proudem.
Ale to je asi dost teoretická konstrukce, to zřejmě běžně neděláš. Navíc to máš přešvihnuté jenom o kousek, a ještě jenom za optimálních podmínek.
Navíc pokud bude mít každý string svoje pojistky (což by asi měl mít), tak by stačilo připnout napřed jeden z těch paralelních stringů, a po 3 sekundách ten druhý. A tím bys nárazový proud omezil na polovinu.
U přešvihnutí třeba maximální napětí je to něco jiného, tam to ten měnič opravdu nemusí rozdejchat.
Ale u proudu by to taková fatálka neměla být.
stanleyk
Orientacia a poloha mojich panelov mi za cele leto nedala maximum vykonu, takze asi sa nieje coho obavat.. a ked vidim ako to chlapovi na videu funguje ...
