Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Příspěvek od cuki »
1) Konečně se mi podařilo najít čas a zprovoznit FV, ale potřeboval bych sehnat návod přímo k tomuto měniči. Je sice podobný jako jiné ke kterým jsem návod našel, ale vše není úplně stejné a s omezeným displejem se blbě komunikuje. Neví někdo kde ho stáhnout?
Potřebuji teď zformátovat články a než to dělat pomalu nabíječkou rozhodl jsem se je zformátovat přes JK BMS. Teď ale nesvítí a rád bych je malým proudem srovnával ze sítě. Měl jsem za to, že je to mód UTI, ale ten chce dodávat jen do zátěže a baterii dobíjet nehodlá :-(
Rád bych ji dotáhl na počátku alespoň na 3,55V a nechal to tam den dva na srovnání. Jak na to?
2) Druhá věc, že nevím jak zprovoznit wifi. Nainstaloval jsem si apku SmarESS, ale nevím jak ji rozchodit, protože to chce ověření přes e-mail a mě nepřichází kontrolní kód... :-( Any other way to do?
salwator
Reputace: 9
Re: Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi
Příspěvek od salwator »
s tou aplikaciou som mal velmi zle skusenosti, potreboval som tam nahodit tri menice, raz sa chytil jeden, niekedy dva, ale tri som tam nemohol dat...
Po komunikacii s dodavatelom FVE som musel zmenit telefon z ktoreho som sa to snazil parovat. Neviem ci tento problem pretrvava ale tusim mi hovoril ze z mojho (vtedy) Huaweiu to nechce ist.
Teraz ked som skusil na jednom menici Easun SmartESS appku tak som sa najprv zhrozil, ale islo to uz bez problemov, aj ked telefon je teraz NothingPhone
ozaj a mail musi byt gmail, alebo nieco podobne (mozno outlook), na centrum.sk mail mi to neposlalo kod...
salwator
Reputace: 9
pozeram inak ze menic mam tiez 6.2, ale SMG II, ked bud treba nafotim manual, ale viem ze v navode niektore registre z natavenia menica chybali... ako v menici boli, ale v manuale neboli popisane...
Ferda2
Reputace: 2
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 3200
Kapacita baterie [kWh]: 11,3
Příspěvek od Ferda2 »
salwator píše: stř říj 02, 2024 5:43 pm
Doporučuju neztrácet čas s wifi, appka je úplně na h..., jinak mě kód došel až na firemní mail ale byl to boj, většinou to nestihlo dojít v časovém limitu a na seznam.cz to byla úplně tragédie. Já mám ISolar-SMG-III 11kw
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Bell MR4316AC NG
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
salwator píše: stř říj 02, 2024 5:47 pm
Já našel k SMGII 6,2kW, ale je to divné. Tedy celé je to divné. Nechápu proč když na počátku navolím nějakou možnost, která omezuje použití dalších bodů, proč tam furt jsou.
Jinak mi nastavení přijde ok. Omezení pípání by tedy mohlo být někdy na začátku, ale rád bych našel mód aby to fungovalo opravdu jako UPS. Potřebuji dotlačit do baterie co nejvíc. Ale články jsou rozhozené i o 60mV v klidu a když se začne nabíjet tak i o dvojnásobek a já tu baterii potřebuji prvotně naformátovat, ale ona se mi dál nechce mrcha nabíjet a kvůli některým článkům se odpojuje u BMSky. Snížil jsem nabíjecí proud na 15A (podle manuálu by to mělo umět i 2A) Ale prostě vypadá nabitě a nechce se nabíjet ze sítě... :-(
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 9:59 pm
A je něco jiného? za wifi jsem si připlácel.:-( Nemáš k tomu manuál v el. podobě? Prodejce ani výrobce se zatím neozval. Nevím v čem se liší ta verze II a III. Původně jsem myslel že v paralelním provozu, ale už jsem viděl i verzi II která ho umí.
Ferda2
Reputace: 2
Lokalita: Pardubice
No, já to mám přes Aliexpress a v krabici manuál byl, jinak na netu jsou nějaké manuály zde https://www.powland.net/pages/user-manu ... GWl7kpBtgT Jaký je rozdíl mezi II a III taky jěště nevím ale podle manuálu je to stejné
Naposledy upravil(a) Ferda2 dne stř říj 02, 2024 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
Ferda2 píše: stř říj 02, 2024 10:22 pm
Sice taky na dvojku, ale vypadá jinak. Chci zkusit co udělá ta aktivace baterie 42. Nabíjet to po článcích fakt nebudu. :wall:
salwator
Reputace: 9
cuki píše: stř říj 02, 2024 10:06 pm
a keby si ich dal na nejaky cas paralelne nech sa zrovnaju napatia a potom naspat seriovo aj s BMS a potom dobit?
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
salwator píše: čtv říj 03, 2024 12:09 pm
To už to raději nechám tak, to přeskádat je docela velkej opruz. Pokusím ten mód 42. Jako ono by se to tak jako tak časem srovnalo. Ale nechci riskovat zbytečné odpojování BMS při velkých proudech. Proto zatím jedu jen na 15A z měniče.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
Tak je sice jiný, ale dle
Tam je sice volba 41 a 42 ale nepodařilo se mi ji spustit. Manuální volba (42) nejde odkliknout a automatická hodí po návratu error 19.
Co je horší volby 43-46 tam chybí (místo volby 46 je tam něco jiného.)
Bohužel to je nastavení návratu s módu SBU a zpět což považuji za velmi důležité. :-(
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
salwator
Reputace: 9
cuki píše: čtv říj 03, 2024 1:14 pm
tak 41 mi ide zmenit, 42 nie, 43-45 tam nemam, 46 mam
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
Jo to máme asi stejně 41 mi změnit šlo ale skončilo to errorem 19. 46 tam je ale když se na to podíváš, tak tam je něco jiného.
Kde ale nastavit, kdy to má u SBU přecházet z baterie na síť a zpátky?
Reputace: 289
Příspěvek od Soban »
Položky 12 a 13 vždyť to tam máš napsané v tom návodě......
Podle mě ty položky 4x budou funkční pokud si měnič pokecá s BMS a rozumí ji.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Příspěvek od cuki »
Soban píše: pát říj 04, 2024 6:59 pm
Jo to by mohlo bejt, o mě nenapadlo a v tom návodu to chybí. U jiných položek, kde nastavím nějaký mód mi totiž nezmizí.
Ferda2
Reputace: 2
Lokalita: Pardubice
Nevím jestli to jěště někdo potřebuje, ale právě jsem objevil video k SMG-II a včetně zprovoznění App-ky na sledování provozu, tak kdyžtak je zde
