Bezpečnost Lion E78 156Ah
Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečností a provozem baterií Lion E78 156Ah v ostrovních fotovoltaických systémech. Diskutují o balancování článků, maximálních proudech a možných rizicích požáru. Většina potvrzuje spolehlivost baterií při správném nastavení a upozorňuje na důležitost správného balancování a monitoringu.
SAKO
Reputace:0
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, mám 5 poskládaných baterií z článků E78 v zapojení 2p a 14s, takže zhruba 40kW. Každá má 100A Jk BMS a na každé ještě nezávisle 4A balancér Neey. Baterky jsou každá přes OPVP s 125A napojeno na společnou sběrnici a pak 2 hybridní Victrony Multiplus 48 - 5000. Nejvyšší proud co mi tam protéká je tak 100A, co je zhruba 20A z jedné baterky najednou. A i to jenom občas...Mám je rok, funguje vše Ok. Články sbalancované na 0.003 V. Tam, kde jsou padá teplota k zhruba k 6 stupnům a i to jenom výjimečně, když dlouho více mrzne, pod nulou tam není nikdy. Ale jsou tam, kde kdyby zahořeli, je zle....Nejdou dát jinam. Na střeše 10 kWp a 100A regl Victron. Panely naplocho, zakže nejvíc, co mi to jednou dalo je 98A. Nabíjení nastaveno na 4.05 v zimě a 4.0 v létě a ještě i ted. Nejmenší napětí co jsem v zimě měl je 51,7V, což je 3.69V na článek. Je to ostrov. Jedná se to to, že mám furt tak trochu strach z toho, že Lion zahoří. Nejsem tam furt... Vím, že se na to nedá odpovědět jednoznačně, ale, nemám to vyměnit za LiFePo 4 pro klid duše ??? Baterky mám kde udat, kamoš má perfektní místo, vzal by je. Děkuji.
Reputace:664
Re: Bezpečnost Lion E78 156Ah
To se těžko radí. Màŝ každý článek nehořlavĕ oddělený??Má každý článek pojistku, aby okolní články do nĕho nemohly cpát energii??To jsou podle mĕ základní vĕci.Požár baterii je podobná pravděpodobnost jako vyhrát ve sportce:))
Reputace:664
Dále máš na článcích nebo pacích teplotní čidla, případně kouřová čidla ? Největší riziko je od případné řetězové reakce článků. Od zahoření jednoho článku, kdy to automatika odstaví, tak velké riziko nevidím.viz třeba zkušenosti RVA.
Valdano
Reputace:323
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Můžete sem dát fotku jedné z těch poskládaných baterií? V jiném tématu z roku 2022 zmiňujete články LG Chem NCM712 78Ah (dva články paralelně to je 156Ah) a také tam zmiňujete možnost předělání na 2p14s. Jedná se tedy o články LG Chem E78, které jsou svým provedením dost specifické viz datasheet k nim.
Je tedy otázkou jestli je máte složené v těch specifických kovových modulech, do kterých se kompletují (tzv. bloky jako je na obrázku níže nebo tomu podobné) a nebo máte jen samotné holé články LG Chem E78 v tzv. sáčkovém (pouch) provedení jako jsou v tom datasheetu, které jste si vyskládal do baterií sám?
Obrázek
vanilka
Reputace:126
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
SAKO píše: sob zář 21, 2024 9:36 am
9 z 10-ti odpovědí dostaneš od lidí, co s provozováním Liion úložiště nemají vlastní zkušenost. Takže to budou narativy jak jsou hořlavé, nebezpečné, že potřebuješ mega uber BMS-ky, měření teploty každého článku a všechno nejlépe dvakrát, co kdyby to totiž náhodou selhalo :uh: .
Za mě jsou Liion bezpečnější než LiFePo a to z jednoho prostýho důvodu - díky nabíjecí a vybíjecí charakteristice jsou nesrovnatelně čitelnější.
Dle popisu tvýho úložiště bych byl co se týče zahoření úplně v klidu. Osobně bych zvolil napěťový rozsah 50 - 55,5V, raději mám na horním limitu větší rezervu. Místo 4A Neeye balancerů bych zvolil 1A JK balancery s RS485 / CAN pro možnost dodatečný implementace automatizovanýho měření napětí jednotlivých článků. Nejsem zastánce kontinuálního balancování. Mám zkušenost s Liion automotive moduly, kde články v rámci modulu bývají z výroby srovnaný na tisíciny voltu. Pokud by některý z nich začal tropit hlouposti, okamžitě by se to projevilo na diferenci jeho napětí vůči ostatním. No a když bych měl zapnutý kontinuální balancování, nemusel bych si tý nekázně ani všimnout. Preferuju variantu to vědět, sledovat a v případě postupnýho zhoršování modul odstavit. U mých zbastlených VW LG Chem 14s modulů nebylo potřeba za dva roky jejich používání balancovat ani jednou. Když jsem balancoval, tak jedině pro klid duše než skutečný přínos. Stav je takový, že u dvou modulů je diference v řádech jednotek tisícin voltu, u třetí v řádech jednotek setin voltu.
SAKO
Reputace:0
Dobrý den, mám ke klasickému uspořádání 2p 12s přidány ještě další dva články 2p 2s, spojeny jsou měděnou spojkou. Je to bez origo hliníkové krabice, bedny mám své. BMS Jiabaida 120A na každé baterce, ale tahle BMS má balanční proud jenom 50 mA, takže jsem tam asi po osmi měsících přidal i NEEY externí balancér a nastavil balanční proud 1A a diferenční rozdíl mezi články na 30 mA. Jeden článek na druhé baterce malinko ujížděl, asi 0,01V dolů tak za 4 - 5 dní. Ted je vše Ok, ubalancuje to i 200mA, ale těch 50mA na BMS to nedalo. Ujíždět začal až v zimě, protože na BMS se nedá nastavit kontinuální balancování, bud jenom nabíjení, nebo vybíjení. Mám nabíjení, ale v zimním období je nabíjení, tam kde jsem já vzácnost, takže to balanc 50 mA na pár hodin denně nedal a článek ujížděl. Mám tu baterku odstavit? Mám 5ks po 8 kW, takže by to ani nevadilo.....Je fakt, že u Samsung SDI 60 jsem 4 roky nebalancoval ani jednou, jsou i ted na setinu....Mám jeden článek náhradní od listopadu 2019 a z nabití 3.83V má ted....ted jsem ho měřil, 3.78V...neuvěřitelné.
Ty E 78 nebyly nové, asi 15 měsíců staré, ale kapacitně na 100%, spíš malinko víc. Ale Ty dva přidané články jsem dorovnával lab. zdrojem, protože už to bylo v sérii a slepené a nešlo srovnat paraelně. Jediné z čeho mám strach, jsou ty články paraelně....sice vždy jenom dva, ale přece...Kdyby byly po jednom v sérii, to by byla jiná....
Valdano
Reputace:323
Při přímém paralelním propojení dvojic článků (bez pojistek mezi nimi) je riziko, že v případě interního zkratu jednoho článku z dvojice mu ten druhý ještě přitopí a sám se díky tomu může také poškodit.
Pravděpodobnost interního zkratu je minimální, ale časem se zvyšuje s růstem dendritů což je postupný nezvratný proces. Projevuje se to postupným zvyšováním vnitřního odporu článku a tím, že článek pak obvykle začíná mnohem častěji ujíždět od ostatních a mnohem častěji tedy vyžaduje dobalancování.
Pokud balancujete nízkým proudem viz vámi zmíněných cca 200mA tak byste si měl všimnout toho pokud některému článku (ve vašem případě paralelní dvojici článků) ani tato míra balancování v budoucnu nebude stačit a pak zvážit výměnu. Chybou může být to, že ve snaze udržet co nejdéle staré rozjíždějící se články v provozu, balancovat je velkými proudy v řádu několika ampér. Pak se zvyšuje riziko toho, že se některý z článků může zvrhnout a dojde v něm k internímu zkratu. Když to nastane, což rozhodně nikomu nepřeji, tak je to nevratný proces, který se už v podstatě nedá zastavit. Odpojením tj. v podstatě izolováním článku se riziko potenciálně větších škod zmenší v kombinaci s tím, že jednotlivé články by měly být od sebe tepelně izolovány vhodnými proklady. Pokud jsou však články propojeny napřímo paralelně může to takovou havarijní situaci zhoršit.
Reputace:664
Tady se podívej jak ty Lion LG články hoři a řežou vodou, když se to nepovede:(((Na konci je to vidět a řekl bych,že to jsou ony.
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Franta2776 píše: pon zář 23, 2024 7:58 pm
Principialne - kazdy clanok ktory obsahuje horlavy elektrolyt moze horet a pri testoch u hasicov aj hori.
- prakticky vsetky Li clanky (LiPo ci LiFePO) ktore mame k dispozicii uz niekde horeli a zhoreli.
- ku kazdemu strasidelnemu videu treba pridat este jedno - a to pricinu poziaru. A pricina poziaru moze byt uplne mimo Li baterie.
- krasne videa horiacich LG ma Oto. Su to zabery z ich testovania hasicmi. Baterie zapalili dvomi sposobmi. Prvy - silny uder tazkou ostrou sekerou do nabitej baterie a druhy - skratovanie nabitej baterie medenym kablom ktory vydrzi skratovy prud 6000A. Ak chcete pouzivat pri udrzbe svojej baterie sekeru alebo skratovaci kabel s prierezom 500-1000mm2 asi to nebude celkom spravne. Ale to sa tyka vsetkych baterii dokonca aj nie litiovych.
Baterie LG su automobilove. Tieto baterie by mali odolat narazu aj skratu vodicom ktory nepripomina medenu ruku. Nepouzival by som jazdene auto baterie alebo bazarove kusy. Nikdy nemate istotu ci bateria nebola poskodena uderom narazom... Tu by som jednonacne preferoval nakup u vyrobcu.
Podmienkou dobrej funkcie baterie je dobry a hlavne vhodny balancer. Vyrobca LG ho ma ale neviem ci je vhodny aj pre fotovoltaiku. Musite si uvedomit, ze bateria potrebuje specialne balancery (jednodratove pripojenie) max do 0.5A (privody ku clankom a vnutorne pojitky). Ak tam pouzijete nieco nevhodne s vykonom ampery tak si LG odrovnate za niekolko minut.
A este jedna poznamka ktora plati aj pre MyP dost univerzalne. Dobre by bolo keby prispievatelia do diskuzie mali aspon nejake vedomosti o bateriach LG na urovni vyssej ako je ze su tam nejake LiPo clanky...
Fajn by boli skusenosti z prevadzky - udrzba... Mame v testovacej prevadzke jednu takuto bateriu s Victronom 3kW a zatial nie su problemy. Samozrejme sme postavili pre tuto bateriu balancer sity na mieru a nie nieco komercne "co mi pride pod ruku".
vanilka
Reputace:126
SAKO píše: pon zář 23, 2024 8:43 am
..mám ke klasickému uspořádání 2p 12s přidány ještě další dva články 2p 2s, spojeny jsou měděnou spojkou. Je to bez origo hliníkové krabice,..
Tak to mame uplne stejny setup ;-) s rozdilem, ze ja mam tyhle "dobastleny" 14s2p moduly jen tri. U jednoho modulu taky jeden dvojclanek oproti ostatnim ujizdi smerem dolu, aktualne o -0,03V (v nabitym stavu). Modul nebalancuju, pouze sleduju. Pokud uvidim nejaky trend rustu rozdilu, modul odstavim a clanek vymenim. Moduly jsou v FVE zapojeny cca dva roky.
Zda mas ci nemas modul odstavit ti neporadim. Ja jsem si pro sebe ciste empiricky urcil, ze modul odstavim bude-li na nem za 3 mesice vetsi diference nez 0,1V.
Reputace:664
to Josef:Fajn by boli skusenosti z prevadzky - udrzba... Mame v testovacej prevadzke jednu takuto bateriu s Victronom 3kW a zatial nie su problemy. Samozrejme sme postavili pre tuto bateriu balancer sity na mieru a nie nieco komercne "co mi pride pod ruku".
Není lepší zkušenosti z prevádzky než video výše. Podle mě nesmyslně udělaná FV v jedné bedně, ať má co hořet a všechno se vyhodí. Navíc i nevhodně umístěná s bůhví jakým balancérem.
Toto píší jinde nikde tam o balanšním proudu 0,5A není zmínka.
Balancing current of the VW ID modules is low. They only use around 100 mA of passive cell balancing. Higher balancing current could damage the cell tap wires in the modules or blow the internal fuse. Keep this in mind when selecting your BMS
https://www.secondlife-evbatteries.com/ ... KctIWRyzYD
Jozef51
Reputace:92
Franto - zapalit LiPo clanok da fusku. Preto som spomenul pokusy hasicov. Z videa nie je poznat pricinu poziaru. Existuje iba domienky a mohol by to byt i nevhodny balancer. Napriklad. Poskodil sa jeden clanok, potom viacero, ostatne sa prebili a mame tu udalost. Takto sa da znicit aj ina bateria. Aj LiFePO (stalo sa a je popis aj na MyP. Az na tie plamene. Chvalabohu). Preto by bolo treba poznat skutocnu pricinu. Aby sa dalo udalosti predist.
Reputace:470
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 23, 2024 9:49 pm
V těch modulech je na balancérových vývodech prý nevratná nadproudová ochrana (tedy prakticky pojistka) 400mA.
Takže vyšší balanční proud ji přepálí, a celý modul je na vyhození. Resp. na rozříznutí flexou za stálého drmolení zaklínadel, aby se neproříznul i nějaký článek.
Jozef51
Reputace:92
Mex - roky nazad tu Youda prezentoval pitvu jednoho svojho Pylontechu. Co si pamatam mal tam pasivny balancer 50mA. A to pri Pylontechu dalo balancny prud cca 1mA na Amperhodinu kapacity clanku. Zatial moje skusenosti potvrdzuju, ze taketo balancovanie je dostatocne. Ak nestaci tak je clanok asi vadny.
Reputace:470
Tak zrovna u Solax TriplePower 5.8kWh (články 50Ah) a Pylontech H2 (taky myslím 50Ah) to vím.
U toho Solaxu je tam balanční odpor 33R, takže teoreticky nejvyšší proud při balancování je cca 100mA.
Ten Pylontech tam má pro balancování obvod od Analog Devices, který umí maximálně 150mA. Ale samozřejmě balančním odporem to může být staženo níž. A určitě i bude, nebudou to honit na maximální hodnotě kterou ten obvod ještě snese.
Každopádně tyhle HV baterky mají maximální proudy balancérem opravdu malé.
SAKO
Reputace:0
Nejedu na originál balančních přípojkách, nám ke každému článku CYA 1.5mm2 přišroubované M4 k origo měděným propojkám dvoučlánků.
Reputace:470
A jaké balanční proudy tam na tom prosím používáš?
A musíš je vůbec balancovat nebo jedou téměř shodně a balancing by jim stačil jen minimální?
Díky.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Používám tyhle auto aku bloky taky a podle mne balancování vůbec není třeba (pokud fungují jak mají). Mám je připojené přes JK BMS, kde jde zapnout mikro balancing v řádů desítek mA, ale vůbec to není třeba. Drží kapacitu a vůbec se napěťově nerozjíždějí ... Pokud se trochu hlídají tak z nich opravdu žádný strach nemám. Jakmile se začne někde něco napěťově rozjíždět, tal to okamžitě spustí poplach.
Podle mne neexistují žádné nebezpečné baterky, jen nebezpeční uživatelé, kteří na bezpečnost provozu z vysoka se...
Jozef51
Reputace:92
SAKO - myslim, ze v pripade balancovania by bolo dobre doverovat technikom vyrobcu baterii. Keby clanky potrebovali balacovanie vyssimi prudmi tak by do baterie dali odpovedajuce privody. Nechcem tu rozputat nejaku prilis exitovanu debatu. Ale faktom je, ze vyrobcovia automobilovych baterii pouzivaju pasivne balancovanie nizkymi prudmi dost vseobecne. A to sa nabijacky s bateriou auta nejak nehraju. V aute su baterie nasobne viac namahane ako vo fotovoltaike.
Co ale spomeniem asi ako velmi pravdepodobnu chybu ktora sa na MyP snad uz traduje... je pouzivanie balancerov ktore vyrovnavaju napatie clankov aj v case ich ciastocneho vybitia. U LiPo clankov to moze byt chyba ale u LiFePO clankov to moze byt katastrofa. Prvy krat tento jav popisal Abrams vo svojom vlakne tu na MyP (myslim, ze si aj znicil v baterii nejake clanky). Ja tento jav pracovne nazyvam "Abramsove cimbuří". Je to ale na debatu na samostatnom vlakne. Ale porozmyslajte o tom (najdite si Abramsove vlakno)... ked ste uz zacali stavat bateriu. Skoda spravit nejaku zbytocnu a drahu chybu na ktoru uz niekto doplatil. A naviac seriozne o nej informoval.
SAKO
Reputace:0
Bateriové úložiště 5x 8 kWh nám už od června 2013. Vše funguje ok, 4 baterie s balancováním 50 mA BMS Jiabajda 120A mají rozptyl do 0,003V. Balanc zapnutý jenom při nabíjení. V jedné baterce začal ujíždět jeden článek, asi 0,01V za 5 dní, řešil jsem to externím balancérem. Ten to samozřejmě bez problémů dal, stačilo i 200mA, ale furt. Tak jsem raději baterku odpojil a článek se pokusím vyměnit, musím ho ale nejdřív někde sehnat. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
