ohřev TUV pomocí fotovoltaických panelů
Diskuze se zaměřuje na ohřev teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací systémů, výpočty návratnosti investice a porovnání nákladů s klasickými elektrickými bojlerami. Zmiňují se také faktory ovlivňující efektivitu, jako jsou topné faktory tepelných čerpadel a ceny elektřiny v různých sazbách.
kuncarladislav
Dobrý den,
nenašel by se někdo,kdo by spočítal návratnost investice při pořízení fotovoltaického systému,nebo popřípadě něco podobného vlastní.
Instalační sada: GCZ 1kW/125l
4x fotovoltacký panel 250Wp US výroby.
1x fotovoltaicky bojler s DC i AC spirálou o objemu 125L
1x kompletní konstrukce pro připevnění na zeď, nebo šikmou střechu
1x kabeláž s konektory do 25m
1x ochraný jistič
Cena bez DPH: 37200,-
momentálně ohřívám vodu elektrickým bojlerem dražice okhe 100,sazba d45(20hodin levný proud )
Děkuji
1x ochraný jistič
Děkuji
drama
- Reputace: 20
Re: ohřev TUV pomocí fotovoltaických panelů
Takhle by to dokázal jen kouzelník. Musíte napsat kolik vody spotřebujete a kolilk platíte za kWh.
kuncarladislav
No levnej proud je za cca 2,50kč/kW,
a kolik vody spotřebujem?Jsme 4-členná rodina,takže něco přes den a večer na sprchování.100l bojler stačí,ale dohřívá na levnej proud i přes den.
luge
- Reputace: 38
Pan Taum
- Reputace: 25
Dnes už lze za podobné kačky pořídit bojler s tepelným čerpadlem u kterého je úspora řádově lepší. Něco takového http://ohrivace-vody.heureka.cz/drazice-tc-120-e/ nebo http://www.svp-solar.cz/sestavy/acond-tuvia-190/ nebo http://ohrivace-vody.heureka.cz/ariston-nuos-evo-110/
kuncarladislav
No tak to vypadá taky zajímavě.
A najde se případně někdo,kdo to má doma.
Ještě by mne zajímalo,pokud nyní dám pro čtyřčlenou rodinu cca. 600-700kč/měsíc za ohřev vody klasickým bojlerem,tak kolik bude cenna cca u bojleru s tepelným čerpadlem.Tzn.,kolik procent je úspora oproti klasickému bojleru.
luge
- Reputace: 38
Cena by mala byť podla účinnosti TČ.Keď je COP 3 tak náklady klesnú trojnásobne.kuncarladislav píše:No tak to vypadá taky zajímavě.
Pan Taum
- Reputace: 25
Celoroční topný faktor podobných tepelných čerpadel je někde kolem 2,0 až 2,5. Takže náklady s takovým bojlerem by byly přibližně 250 až 350kč měsíčně, návratnost při ceně 30 000 pak asi 7 let. Je k tomu bojleru ale nutný přívod a odvod venkovního vzduchu potrubím, takže ho nelze jednoduše umístit doprostřed domu. Zkušenosti se dají najít na http://forum.tzb-info.cz ale je tam chaotická organizace páté přes deváté, ve které se ani prase nevyzná.
drama
- Reputace: 20
Vyjdeme-li z toho, že spotřebujete 280 kWh měsíčně na ohřev vody tj. 3360 kWh ročně a FV systém Vám vyrobí maximálně 1000 kWh ročně, tzn. úspora 2800 ročně, pak návratnost je přes 13 let bez započtení růstu cen elektřiny.
kuncarladislav
díval jsem se na dražice tc 100,ty mají topný faktor 3,takže jestli jsem to dobře pochopil,tak z jedné spotřebované kw půjdou do bojleru 3kw.Pokud tedy teď platím za ohřev tuv cca 800kč,tak při úspoře 2/3 nákladů je návratnost 3,12roků.Při platbě 700kč návratnost 3,5 roků a při platbě 600kč pak 4,2roky.
Stávající bojler je umístěn v technické místnosti hned vedle venkovní zdi.Je ale pravda,že jsem u Dražic Tc 100 přímo na jejich webovkách a ani jinde nenašel žádné podmínky pro instalaci tohoto bojleru.
střídač
- Reputace: 17
Dražice:kuncarladislav píše:díval jsem se na dražice tc 100,ty mají topný faktor 3
TEPELNÉ ČERPADLO:
Ohřívací výkon: 1316 W
Příkon: 470 W
Topný faktor*: 2,8
Je potřeba k tomuto problému přistoupit odlišně.
V současnosti stojí 1kWh v plynu asi 2,20Kč
Elektřina při D02 stojí 1kWh 5.70Kč
Elektřina při D-45->56 stojí asi!!! 3.00Kč
Z toho mi vychází následující.
Poměr plyn D02 asi 2,5
Poměr plyn D45-> asi 1,5
Pokud má TČ topný faktor 2,8, pak ve srovnání s plynem je investic nenávratná!!
U D45-> je návratnost nad 10 roků.
Je otázka co TČ po 10 létech.
Závěr TČ s topným faktorem pod 3 je NEinvestice.
Doporučuji jen TČ s A+++ a tepelným faktorem 5.
- Reputace: 259
Ale jako penzijní připojištění to snižuje do budoucna absolutní částku výdajů za energie. Někdy člověk jedním rozhodnutím centrální banky ztratí peníze, které šetřil svým ekonomickým chováním.....střídač píše:Závěr TČ s topným faktorem pod 3 je NEinvestice.
- Reputace: 169
Kdyby jen banka, každý trhá jak může, proto se tomu dnes tady říká tržní mechanismus a proto to není tak jednoduché s jakoukoli investicí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
