3 jednofázové invertory - 3 fázový motor
Diskuze se věnuje možnosti napájení třífázového motoru pomocí tří jednofázových invertorů bez vzájemné komunikace. Uživatelé řeší, zda je zachován správný posun fází o 120°, a jaké problémy mohou nastat při chybě synchronizace, zejména při výpadku sítě. Doporučuje se použití třífázového hlídacího relé pro bezpečné odpojení v případě nesprávného provozu.
honzamo2
Lokalita: Kutná Hora
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od honzamo2 »
Zdravím, Je možné použít výstup ze 3 jednofázových hybridních invertorů k napájení třífázového motoru? Jde mi o to, jestli je zachován posun fází o 120°? Každý invertor (má vlastní panely a baterii) je napojený na jednu fázi a tudíž by měl kopírovat sinusovku té které fáze a tedy by na výstupu z jhednotlivých invertorů měl být tentýž posun. Je to tak ve skutečnosti? Jde to použít nebo hrozí nějaký problém. Invertory nemají mezi sebou žádné komunikační propojení. Má to tak někdo v provozu? Nulák a zem je samozřejmě společná. Invertory jsou Easun SML III. Předem díky za odpověď.
Reputace: 914
Re: 3 jednofázové invertory - 3 fázový motor
Mělo by to jít. Kdysi jsem měl jednu fázi z DS a zbylé dvě z měničů, které měly na vstupu zbývající dvě fáze (právě kvůli synchronizaci). A i při zapojení do trojúhelníku, kdy tedy tím nulovým vodičem z měničů teoreticky nic neteklo.
honzamo2
to rva: díky, doufám že to bude fungovat. Pokud by měl někdo další zkušenost, tak budu moc rád za informaci. Chtěl bych na to připojit třífázové tepelné čerpadlo. Nevím jak je to uvnitř zapojené - je tam "Panasonic full DC inverter compressor" takže to třeba ani není nutné dodržet fázový posun. Myslel jsem si, že třeba by to tam mohlo být rozhozené z jednotlivých fází - jedna by napájela kompresor, jedna ventilátor, další čerpadlo atd.. Pak by to asi bylo jedno. Navíc dělají stejnou verzi tepelného čerpadla jen na jednu fázi, takže by to asi i tak mohlo být - nepředpokládám, že by do třífázové verze jinak naprosto stejného čerpadla dávali třífázový kompresor ale třeba to tak mají - netuším.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Možná hloupý dotaz, co se stane, když vypadne ta "synchronizující“ síť?
honzamo2
To je dobrá otázka ale myslím že v tu chvíli, pokud to poběží tak se asi ta synchronizace sama nerozhodí. Spíš by byl problém kdyby ta síť nenaběhla do doby než jednomu z invertorů dojde baterie nebo energie z panelů. Proto se ptám, jestli to tak někdo má - případné zkušenosti.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Jestli myslíš, že měniče dokáží udržet 50Hz a ještě ve 120st. vůči sobě, tak na to zapomeň. Rozjede se to všechno v řádu vteřin. Mám na tom založeno přepínání sítí a synchronizace síť/měnič, se obnovuje v řádu vteřin až minut.
honzamo2
Tak myslíš že je to blbost to takhle zapojit? Já fakt ani nevím jestli to tepelné čerpadlo ty tři fáze potřebuje mít posunuté o 120°.
honzamo2
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Nejsem odborník na tepelná čerpadla. Minimálně tam bude místo mezifázových 400V, chvílemi 460V efektivních, 650V špičkových.
Když už, tak bych tam dal na vstup čerpadla stykač napájený ze sítě. Dokud to bude připojené k síti a synchronizovat, tak čerpadlo bude pod napětím, jinak ho stykač odpojí.
Reputace: 914
Bez sítě dostributora se to rozjede a asi nastane katastrofa.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Místo obyč. stykače (ten by "pohlídal" akorát tu fázi cívky) bych dál 3f hlídací relé, které, jak bude něco špatně na 3f, tak to odpojí.
