Shelly spínače shazují chránič
Uživatelé diskutují problém, kdy Shelly spínače při přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí shazují proudový chránič. Problém může souviset s interferencemi, elektrolyty v relé nebo nesprávným zapojením nulových vodičů. Diskuze nabízí tipy na diagnostiku a možné úpravy zapojení, aby se minimalizovalo vybavení chrániče a zajistila stabilita systému.
eman
- Reputace: 308
Re: Shelly spínače shazují chránič
PE je samozřejmě vkuse.
- Reputace: 305
Fakt je problém zrušit přepínání N a zjistit zda to právě toto není problém?
Taky by mě zajímalo kde ty různé N pro přepínání bere když zem (PEN) je pouze jedna někde na přívodu kde z toho vzniká N a PE tak jak vznikla ta druhá N.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Psal ze mu to delalo i pred prepinanim.Soban píše: pát zář 13, 2024 9:29 amFakt je problém zrušit přepínání N a zjistit zda to právě toto není problém?
- Reputace: 169
Tady té Shelly věci někdo mění elektrolyty.
Nakreslen na obrázku v jednom z minulých příspěvků je interferenční kond.
Rady. Zkusit jestli je to kusem.(zřejmě je)Jestli ty relátka jsou odhlučněná na obou stranách. (itf kondy, prohlédnout co dali na DPS na cívky) Jestli to nedělá nějaký přechoďák a jestli není nějaká možnost to hodit do koše, protože jestli se těm věcem zvýší ESR na elektrolytech, je to pěkně načasované kurvítko.
eman
- Reputace: 308
Soban: Mě to nedává taky smysl, ale je to jako se vším. Když vezmeš do místnosti 10 revizáků, tak se ti servou jako koně, protože 5 jich bude chtít přepínat a 5 nebude. Pak navíc vymyslí nějakou jinou pípovinu.
- Reputace: 305
To že to dělalo i před přepínáním N je irelevantní protože i tam mohla být chyba kolem N na kterou se nepřišlo před přidáním přepínání.
Fakt je problém to vyzkoušet? A budeme moci pak hledat dál......
eman
- Reputace: 308
Já jsem celý rozvaděč před připojením FVE předělal. Doslova všechno rozpojil a zapojil znova i s rozdělením na okruhy atp. Padá to pořád.
Zatím to nechám být, protože to spíš vypadá na ten jeden spotřebič, co při přepnutí pouští něco do L.
Chránič třeba nevypadne, když na DS přepínají MP2. Ani nepoznám, že k přepnutí došlo. Ale jak to dělám ručně, tak jde do háje.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
eman, este otazka.
tie shelly, kde ti to vybavuje maju chranic, alebo istico-chranic?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
