návrh Fve
Uživatel hledá rady k návrhu fotovoltaické elektrárny (FVE) pro dům s měsíční spotřebou 250-300 kWh. Na střeše má 4 panely 550 W využívané k ohřevu vody v ostrovním režimu, který je nutné mechanicky přepínat při použití distribuční sítě. Zajímá ho, zda lze podobný systém vytvořit i pro celkovou spotřebu domu, jaké baterie použít a jak správně oddělit systém od sítě.
- Pidra
- Lokalita: Znojmo okolí
návrh Fve
zdravím na foru a mám dotaz ohledně pořízení elektrárny.dům má měsíční spotřebu 250 - 300 kwh,mám na střeše 4x550 se kterými ohřívám vodu.je to ostrov, který musím mechanicky přepnout, když musím použít distribuci.dá se něco podobného vytvořit i pro spotřebu domu? určitě by to asi bez baterek nešlo, ale jaké dát a jak to oddělit od sítě.díky za rady Pidra
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
