Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
Uživatelé diskutují o chování měničů Axpert Max v třífázovém zapojení, zejména o tom, jak přepínají mezi distribuční sítí (DS) a baterií (BAT). Přepínání probíhá synchronně podle master jednotky a je důležité správné nastavení a oddělení vodičů Nin a Nout podle manuálu. Doporučuje se odborná instalace, aby nedošlo k poškození zařízení nebo problémům s chrániči.
- trejbi33
- Lokalita: Opatov v Čechách
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ahoj. Má někdo zkušenosti s chováním těchto měničů ve třífázovém zapojení ? Konkrétně jak přepínají mezi DS a BAT ? Přepínají všechny najednou ( když jsou komunikačně propojeny) A mohou být Nin a Nout propojeny? Podle manuálu mají být oddělené. Díky pěkný den
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Axpert Max 8000 v Třífázovém zapojení
V manuálu máš popis zapojení,jestli to nejsi schopen zapojit podle toho,nedoporučuji se do toho pouštět a nechat to zapojit odborníkovi..pokud to spojíš,tak tam ten měnič ani nemusíš mít a ještě ušetříš za zničený měnič....
josse
- Reputace: 160
Přepínají společně, podle toho co dělá master.
Záleží na oblasti. Pokud je u elektroměru chránič, tak to nejde spojovat. Pozor na nastavení offgrid relé.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
