Online měření výkonu
Uživatelé sdílejí zkušenosti s online měřením výkonu a spotřeby energie ve svých ostrovních fotovoltaických systémech. Diskutují o možnostech využití wifi zásuvek a indukčních měřáků, přičemž řeší problémy s napájením a přesností měření. Fórum nabízí inspiraci a rady, jak efektivně sledovat výrobu a spotřebu energie v reálném čase.
Takaguja
Lokalita: Zábřeh
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: mám ostrovní pro nab
Nový příspěvek od Takaguja »
Zdravím nadšence - je tomu týden, co jsem se přidal mezi majitele FVE. Svépomocí jsem si udělal ostrovní systém 2,7kWp v kombinaci s regulátorem ECO SOLAR BOOST PRO MPPT-3000. Energii používám pro bojler a pro topnou patronu v akumulační nádrži (pro přitápění). Vše jede krásně, ale zasekl jsem se nad tím, jak udělat online dohled na výrobou (nebo spotřebou) a tak se chci zeptat zda jste to tu někdo již neřešil.
Moje naivní představa byla taková, že do zásuvky regulátoru dám wifi zásuvky s měřením spotřeby a díky tomu bych měl online přehled a historii o tom, kolik danou zásuvkou proteklo energie do bojleru a akumulační patrony. Bohužel toto řešení zatím nefunguje, protože zásuvky jsou bez napětí vypnuté a když není požadavek na odběr, tak regulátor nepustí proud do zásuvky a celý systém je mrtvý :wall:
Dále se nabízí měřit jednotlivé fáze pomocí indukčních měřáků, které dám kolem fázového vodiče k bojleru a patroně. Zde je problém, že tento měřák, by měl být napájený ze stejného zdroje, kde provádí měření. To nevím jestli si mohu dovolit, protože regulátor nedělá čistý sinus, ale jen modifikovaný, do toho dochází k odpojování napájení zásuvek podle priority (vždy jede jen jedna) a nebo když je večer a panely nic negenerují.
Pokud nejsem sám, kdo by chtěl mít přehled a statistiku, tak rád budu laborovat s někým dalším :comp:
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Online měření výkonu
Napajeni si vezmi z panelu, rada spinanych zdroju jede v pomerne sirokem rozsahu napajeciho napeti a je jedno, jestli stridave nebo stejnosmerne. Mrkni na BEL, jak to ma udelane.
Reputace: 914
Z takového regulátoru leze bůh ví co a klidně by to nějaká wifi smart zásuvka nemusela přežít. Bezpečnější bude měřit napětí a proud na straně fv panelů. Hotový produkt asi neexistuje, ale tady na fóru jsou inspirace jak to dostat do espHome a případně dál.
Jde jen o to, kde člověk se znalostmi je a kam se chce posunout. Jestli je úplně na začátku, tak to bude trvat déle.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Takaguja píše: pon zář 09, 2024 2:19 pm
... díky tomu bych měl online přehled a historii o tom, kolik danou zásuvkou proteklo energie do bojleru...
Tady je hned několik variant, doporučuji pročíst cele vlákno... ;)
viewtopic.php?p=213081#p213081
Včetně moji reálné ukázky pod příspěvkem.
Bohužel mě měření č.1 udělalo nějakou botu.... :dontknow: a zatím jsem nepřišel na to, jak to opravit / smáznout.
Některé se zas někdy od wifi odpojí ale fyzické měření na displeji jede dál.
https://mereni1.pythonanywhere.com/
https://mereni2.pythonanywhere.com/
https://mereni3.pythonanywhere.com/
https://mereni4.pythonanywhere.com/
http://mutusoft.com/kitpages/wmhp.aspx? ... 57B77070AF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
