3x Multiplus 48V 5000VA + batérie Pelio
V diskusi se řeší použití tří zařízení Multiplus 48V 5000VA v trojfázovém režimu spolu s bateriemi Pelio. Uživatelé probírají, zda tři baterie Pelio s kapacitou 15,36 kWh a maximálním odběrem kolem 4500 W na kus postačí pro domácnost s maximálním odběrem do 12 kW. Dále se diskutuje o možnosti nastavení omezení maximálního odběru z baterií na Victron Multiplus pro prodloužení životnosti a vhodném dimenzování baterií podle spotřeby a chování uživatelů.
frank007
- Lokalita: Nitra
Ahojte, ak chce človek použiť 3x multiplus 5000 (v trojfazovom režime) na domacnosť, je potreba aby baterie boli nadimenzované predpokladám na odber takejto domácnosti.
Konkretne uvediem priklad, batéria Pylontech Pelio má v popise, že zvládne odber +- 4500W nepretržite a v peaku ešte viac, môže sa teda použiť táto batéria 3x k týmto multiplusom, spolu tieto batérie dávaju teda teoretický možný +- 12-13tisíc W odber a ak viem, že domácnosť túto hranicu nikdy neprekročí, je teda v poriadku ak použijú "len" tri takéto batérie?
Nebude problém ešte niekde inde okrem toho parametru "discharge rate"..?
Victron si celkovo rozumie s Pylontech batériamy a toto je v podstate vylepšená batéria US5000, tak z hladiska inej kompatibility by nemal byť nejaký problém.
Spolu kapacita bude 15,36 kWh na 3x multi 5000.
Dočítal som sa, že napríklad pylontech US3000 alebo US5000 treba aj viac práve kvôli tomuto možnému odberu, ale táto batéria to má poriešené takto (a áno je drahšia ale stačí ich teda oveľa menej ak človek nehladí aj na kapacitu a teda dlhšiu výdrž).
Uvažujem takto správne, alebo?
Ďakujem
Ďakujem
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 3x Multiplus 48V 5000VA + batérie Pelio
Je to bez práce, ale o dost dražší, než skládaná. Pokud není problém s místem a jsi trochu manuálně zručný, a dokážeš si úložiště seskládat sám, tak se za stejné peníze dostaneš pohodlně na 3násobnou kapacitu. Někde jsem viděl, že ten Pylontech stojí 1250GBP/ks, to je cca 37kKč. Tady:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... eaded.html
vyjde sada 16článků na zhruba 25kKč, JK BMS koupíš asi za 4kKč, plechový regál, nebo skříň, pořídíš celkem 3 sady a máš vystaráno.
Pylontechy vybalíš z krabic, zapojíš a máš hotovo.
frank007
- Lokalita: Nitra
Ďakujem za odpoveď, no nebavím sa teraz o cene, ale o princíp, či takéto batierie v počte 3ks by podla špecifikacii a technickych parametrov boli dostačujuce na takuto konfiguraciu. Viem, že sa to dá docieliť aj lacnejšou variantou, no tieto maju vyrobcom udavany počet cyklov až 8000+ a splnaju normy, ktore ine baterie vôbec nemaju a nesplnaju, čiže by mali byť "teoreticky" bezpečnejšie...
- Reputace: 235
Zdali jsou dostatečné ,na to musíš hledat odpověd ty,záleží to hlavně od spotřeby a chování osazenstva,to tak nějak my nevíme,platí zásada,že čím větší baterka,tím větší komfort,samozřejmě to trochu leze do peněz....
Diablo1st
- Reputace: 210
Victron pre 3x MP2 5kVA odporúča min. 400Ah.
Ja by som povedal, že 2x 280Ah packy sú také rozumné minimum.
eman
- Reputace: 308
To dost záleží co máš za spotřebiče, jak velkou máš rodinu a kolik ročně propálíte. Taky by jsi měl mít aspoň změřeno, jak vytěžované jsou fáze.
Nás je 5, mám 20kWh baterku a ráno je na 50-60%. Ale mě největší spotřebu dělá puberťák s herním počítačem, pařící dlouho do noci..
frank007
- Lokalita: Nitra
No, domácnosť ide tak, že na jednotlivé fázy sú rovnomerne rozložené spotrebiče atd. A za normálnych okolností pôjde max. teoreticky odber 12 000 ak by sa naraz všetko v domácnosti zaplo aj práčka/sučiška, proste všetko naraz. To sa môže stať skôr vynimočne uplne zriedka... Normalne to teda bude menej a na to by tieto baterie v takomto zložení mali stačiť. Hoci je to 100Ah baterka, teda 3x je spolu 300 Ah ale podla specifikacii na možný odber by to malo zvladať v pohode pri teoretickom vypadku/backupe len na bateriu a takato situacia samozrejme ak nastane tak nebudeme v dome všetko zapinať naraz a už vôbec nie v noci. Takže ak to aj nebude mať tych odporučanych 400Ah ako hovori Victron tak bude to aj tak problem ak naozaj je tych 12000 W maximum pri všetkom zapnutom naraz? Ďakujem
- Reputace: 235
Jelikož tu není vůbec nic o panelech,tak teoreticky,když nebude svítit a baterky budou plné,vydrží malinko nad jednu hodinu při těch 12 kw a odběr bude přibližne v okolí 1C,baterie to zvládne ale bude dost namáhaná a zcela jistě to nepřispívá k její delší životnosti,na těchto stránkách je o tom dost článků,stačí nastudovat.Dál k tomu nic psát nebudu,nemám dost informací a bylo by to jen teoreticky a to se může velmi lišit od běžného provozu,protože co vyhovuje mě,vůbec nemusí vyhovovat jinému,hezký den přeji...
frank007
- Lokalita: Nitra
áno, ja viem, že tam vstupuje do hry mnoho premennych a teda neda sa predpokladat ako sa co bude celkovo spravať.
A ešte otázka teraz, je možné nastaviť celkovo na victron multiplusoch, že proste maximalny odber z baterie bude dajme tomu 3000W a vsetko nad si pricucne zo siete? taketo nastavenie je vôbec možné? je toto "cesta" vo všeobecnosti ako nastaviť aby bateria mala dlhsiu zivotnost? nie konkretne v mojom pripade, ale celkovo u victronoch. Dakujem pekne aj za predosle odpovede.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tak proste zober batérie s väčšou kapacitou napr. 2x 280Ah ako som ti písal. 16ks článkov sa dá zohnať za cca. 1200€, ocelová krabica je tuším za 600€. Čiže dohromady za 3600€ máš cca. 28kWh využiteľnej energie, a s touto kapacitou ich nemáš šancu zaťažiť na viac ako 0,5C.
