Různá délka kabelu pro připojení článků v sérii
Diskuze se věnuje propojení 8 článků do série s různou délkou kabelů, kdy 6 článků je spojeno měděnými poniklovanými propojkami a 2 články jsou připojeny kabelem dlouhým 25 cm. Hlavním tématem je volba správného průřezu kabelu, aby nedocházelo k větším ztrátám nebo nerovnoměrnému zatěžování článků při maximálním odběru 60A. Uživatelé vysvětlují, že v sériovém zapojení teče stejný proud všemi články a větší průřez kabelu je důležitý hlavně pro snížení ztrát, nikoli pro vyrovnání zatížení jednotlivých článků. Doporučuje se použít kabel s průřezem kolem 50 mm2 pro délku 25 cm, což je dostačující pro daný odběr a délku vedení.
- dvv12
Zdravím,
plánuju propojení 8 článků do série, ale potřeboval bych dva z nich mít "stranou". Tzn. 6 budu mít propojenych propojkou 90x20x2mm a zbylé dvě budou taktéž propojkou, ale budou s těmi 6ti propojené kabelem. Propojky jsou měděné poniklovane. Jak velký ten kabel musí mít průřez, aby to mělo stejný odpor a nezpusobovalo to větší odběr některých ze článků? Plánuju odběr maximálně 60A a délku kabelu bych potřeboval 25cm. Průřez propojky vychází 40mm2, takže na dvojnásobnou velikost bych potřeboval 80mm2 kabel? Mám to vůbec řešit? Bude lepší když na těch 2 oddělených bude + nebo - terminál? Díky za radu zkušenějších.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Různá délka kabelu pro připojení článků v sérii
Pro sériové zapojení a délku 25 cm je to jedno.
- Reputace:453
Při sériovém spojení poteče všemi články vždy stejný proud. Pokud tam dáš tenký kabel, na kterém vznikne velký úbytek, tak se to projeví na všech článcích stejně. Nikdy to nebude tak, že by některé články byly víc zatěžované než jiné.
Větší průřez u delšího vedení má smysl volit kvůli snížení ztrát. Nikoli kvůli rovnoměrnosti zatěžování jednotlivých článků.
Na internetu máš spoustu kalkulaček, do kterých zadáš materiál, délku a průřez vodiče, a vypadne ti odpor toho vedení, případně rovnou ztráta, jaká na tom vedení bude.
Jen pamatuj, že ztráta je na obou drátech, a tak je třeba do kalkulačky zadat součet délky drátu ke kladnému i zápornému pólu.
Třeba tady:
https://danyk.cz/vypocty.html
Podle sekce 1 si spočítáš odpor toho vedeni, a pokud si nepamatuješ že ztráta na vedení je rovna I^2R, tak si to spočítáš podle sekce 20.
Třeba tady:
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud se jedná o LiFePO, tak případný úbytek napětí na delší propojce může rozhodit měření na BMS, ale pokud to je 25cm a použiješ 50mm2 kabel, tak to snad vadit nebude.
- dvv12
Moc děkuji za vysvětlení
