regulátor EPEVER xtra3210N, přetížením proudem nad 30A
Uživatel řeší problém s regulátorem EPEVER XTRA3210N, který přestal nabíjet baterie po přetížení proudem nad 30A. Systém obsahuje solární panely Suntech, gelové baterie a měnič GWL POWER SUN. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny chyby, správné zapojení panelů a postup resetu regulátoru, včetně doporučení odpojit přetížené panely a nechat regulátor odpočinout před opětovným zapojením.
vitezslavgach
potřebuji poradit s resetem/restartem regulátoru EPEVER 3210. max 30A max 90V.
mám minisystem skládajíci se z
panelu suntech 4x 400W zapojených seriově a pak paralelně napětí 72V
zmíněný regulátor EPEVER
2x baterie gelová 120AH
měnič GWL POWER SUN 1000
k fungující sestavě jsem připojil dva panely 215 W/30V seriově.
V tom okamžiku jsem patrně přesáhl max. proudové zatížení.
Na horním řádku displeje regulátoru je trojúhelník s vykřičníkem.
baterii regulátor nenabíjí.
baterie jsou v pořádku a když jsem system částečně přepojil na slabší regulátor baterie se dobíjejí
V návodu na reg. EPEVER jsem našel zmínku možném restartu ale žádné další informace jak na to.
Vše jsem několikrát rozpojil a zapojil ale chyba se zobrazuje stále.
Může někdo Poradit?
děkuji
VG
Může někdo Poradit?
děkuji
VG
- Reputace: 304
Re: regulátor EPEVER xtra3210N, přetížením proudem nad 30A
Osobně bych skusil odpojit panely, pak ho odpojit od baterky nechat nějakou dobu aby se vybily kondenzátory co tam jsou, pak připojit baterku a přes SW resetovat nastavení a znovu nastavit.....
EDIT:
Se dívám že k 3210 na 24V jde připojit max 780Wp panelů, při povoleném přepanelování 1.5x je to 1170Wp a ty tam máš víc, takže kdoví zda se neodporoučel do křemíkového nebe......
EDIT:
Naposledy upravil(a) Soban dne stř srp 28, 2024 4:21 pm, celkem upraveno 1 x.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Podle tvého popisu, jsi spíše překročil maximální povolené napětí 90V měniče (72+30=102V).
Pokud to chceš dále zkoušet, odpoj ty dva nové panely!!!
- Reputace: 914
Podle toho popisu vůbec netuším, jak to má zapojené. Kolik má stringů a co je v každém stringu. Názvosloví je třeba na https://www.svp-solar.cz/jak-zapojit-solarni-panely/
vitezslavgach
to si nemyslím, ty další dva panely měly 60V a připojil jsem je paralelně do regulátory. Ty původní měly 72V.
VG
VG
vitezslavgach
Ahoj regulátor jsem samozřejmě odpojil a už odpočívá dva dny . Zítra ho opět zkusím zapojit
děkuji
VG
děkuji
VG
vitezslavgach
poučil jsem se a jedná o seriověparalelní zapojení
VG
VG
vitezslavgach
dobrá zpráva je, že po odstávce funguje regulátor tak jak má.
diki za radu
VG
diki za radu
VG
