viacvstupový regulátor
Diskuze se zaměřuje na výběr viacvstupového MPPT regulátoru, který umožňuje připojení dvou samostatných sad solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením napětí a řešením rozdílů v měření mezi regulátory, aby bylo dosaženo optimálního nabíjení baterií. Doporučují také synchronizaci přes Bluetooth u značky Victron pro lepší koordinaci a výkon.
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, máte nejaký tip na mppt regler, ktorý má (aspon) dva vstupy pre dve samostatne sady panelov?
duchodce
sodar2
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: viacvstupový regulátor
Samostatný regl se dvěma vstupy, jsem snad zahlíd jen victron rs 450/100 ,ale cenovka kolem 23 tisic.
- Reputace: 302
Podle mě je to blbost, přece můžeš jich zapojit kolik chceš, a pokud je chceš mít synchronizované stačí koupit victron s BT a přes BT je propojíš.
fatter
- Reputace: 3
Problém je v tom, že mám dva, rovnaké, ktoré by mali umožniť paralelnú prevádzku, lenže majú dosť rozdielne namerané hodnoty napätia aku, a teda napríklad jeden ešte nabíja, kdežto druhý si už myslí že aku je nabité a prejde do floatu, proste nedá to maximum ktoré by som očakával a neviem to nijako došolíchať.
- Reputace: 883
A vadí to něčemu, když jeden přestane dobíjet o něco dřív a tedy téměř nabitá baterie bude dobíjená nižším proudem?
- Reputace: 302
No pokud každý měří trochu jinak no tak to zohledni v nastavení u jednoho přidáš nějakou desetinku voltu v nastavení......
Taky zda máš od obou stejně dlouhé kabely na busbar i to může při proudech v A dělat rozdíl.....
