Příprava kabeláže na FVE
Diskuze se zaměřuje na správný výběr a přípravu kabeláže pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) mezi domem a garáží. Uživatelé doporučují použití kabelů CYKY 5x16 a 5x6, rezervních chrániček a datových trubek pro připojení a řízení FVE. Důraz je kladen na správnou instalaci, dodržení technických norem a plánování pro budoucí elektromobilní nabíjení.
nnntomas
- Lokalita: Středočeský
Zdravím,
Prosím o radu jakou kabeláž připravit mezi domem a garáži na kterou v budoucnu uvažuji dat FVE?
Případný elektromobil by se nabíjel bud v garáži či na zdi RD.
Kromě kabelu položím i rezervni 2ks chrániček 50mm.
Z RD vytáhnu i zemnicí pasek FeZn 30x4mm do garáže.
Jaké ale ty kabely? Staci jen jeden CYKY 5x6 + k tomu ovladaci CYKY 5x 1,5 + data?
Diky.
Diky.
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Příprava kabeláže na FVE
Kde budeš mať panely a kde budeš mať meniče a prípadné batérie? Ak budeš mať na garáži len panely tak 5x6 stačí, ale ak budeš mať všetko v garáži a napájať dom tak 1x 5x6 je málo.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Dokym nie je jasny pocet panelov a ich zapojenie (?S?P) tak je o tom uplne zbytocne uvazovat v tejto chvili. Niekomu idu zo strechy 2 draty, niekomu 20.
nnntomas
Vše (panely na střeše garáže, měnič+baterky v garáži) by mělo být v garáži, ta je cca 25m délky vedení od RD.
V tomto případě když natáhnu CYKY 5x16 + CYKY 5x1,5 (blok. FVE) + CYKY 3x1,5 (HDO) + datový kabel + 2x rezerv. Kopoflex 50 - bude to stačit? Po té CYKY 5x16 teče proud "obousměrně" podle toho zda FVE vyrábí či ne?
Pokud by bylo v garáži velká zima, protože bude nevytápěná, tak měniče + baterky by mohli jít do garáže v RD a musel bych natáhnout další kabel, který by byl kabel přímo od panelů? To by další CYKY 5x6 stačil? Uvažujme o FVE do 8-10kWp.
- Reputace: 913
Nestačil, musíš táhnout ty solární.
nnntomas
Solární jsou taky 6mm2, né? Tak proč by nešla použít tak CYKY 5x6? jinak jí tam nemusím asi ani dávat...
Maximálně bych je tedy pak protáhl tou chráničkou 50mm (40mm vnitřní průměr)?
Naposledy upravil(a) nnntomas dne pon srp 19, 2024 10:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 913
CYKY nemá dvojitě izolovanou žílu, navíc má jen kolem 450 V odolnost.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pokud chce CYKY kabelem tahat stejnosměrné napětí, tak klidně může obě jmenovitá napětí toho kabelu (tedy 450 a 700 V) násobit konstantou 1.4, protože jako jmenovité napětí se uvádí Urms (kvůli laikům, kteří si myslí, že v kabelech je 230/400 V), nicméně podstatné napětí pro odolnost izolace proti průrazu je Umax.
Diablo1st
- Reputace: 198
Aj máš premyslené, aký systém FVE chceš použiť? Lebo je sakra rozdiel ak použiješ Axperta v ostrove alebo oficiálny hybrid. A to nevravím o LV stringoch. Proste bez detailov sa nedá relevantne povedať aké káble budú treba.
- Reputace: 913
Tak pak natahnout dve 110 trubky a zatahne se pak, co bude potreba.
nnntomas
Chráničky dokážu z RD dostat jen max. 50mm vnější průměr.
CYKY je testovaná na 450/750V a zkušební 2,5kV...tak si myslím že to nebude tak horké
FVE bych chtěl ofiko s přetoky do sítě...
- Reputace: 913
Nesplnis dalsi podminku, dvojitou izolaci mezi zilami.
A jestli to chces mit pripojene, tak projekt, montaz tou spravnou osobou a revize. A ta ti neprojde kvuli spatnemu kabelu.
Diablo1st
- Reputace: 198
Tak potom budeš potrebovať (za predpokladu umiestnenia meniča a batérii v garáži):nnntomas píše: úte srp 20, 2024 11:52 amChráničky dokážu z RD dostat jen max. 50mm vnější průměr.
- Cyky 5x6 na vstup
- Cyky 5x6 na výstup
- Cyky 3x1,5 na HDO
- Lan kábel pre smartmeter
- Lan kábel na internet (pre istotu, ak by nedočiahla Wifi)
nnntomas
Proc je potřeba 2x CYKY 5x6 ? Ja myslel, ze z garáže do RD by měl stačit jen jeden kabel treba CYKY 5x16, a tim vse teklo jen se měnil směr toku, ne?
Když tedy nemůže být CYKY 5x6 od panelu FVE, bude stacit další rezervni chranicka 50mm ( vnitřní 40mm)?
Diablo1st
- Reputace: 198
Ak chceš len on-grid bez batérie alebo hybrid bez zálohy tak áno stačí aj jedna 5x6, len mi trošku uchádza zmysel takej fve.
nnntomas
V typech FVE se moc nevyznám. Není někde k přečtení technický popis jednotlivých systémů (zapojení) FVE?
Natáhnu tedy:
CYKY 5x16 - hl. přívod do garáže
CYKY 5x6 - přívod FVE zpět do RD
CYKY 5x1,5 - řízení FVE
CYKY 3x1,5 - blokace HDO
3x kopoflex 50mm (vnitřní 40mm)
trubku PE na data (CAT6 či optiku)
To by mělo stačit, né?
Natáhnu tedy:
pibi
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Tady je trochu rozepsáno co a jak, pro 3f systém 3x
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... -100-230v/
Záleží, jaký bude střídač, některé jsou 3f v jedné krabici, některé mají zvlášť výstup pro zálohované obvody.
nnntomas
V tom případě by bylo lepší tam mít rovnou 2x CYKY 5x16... to mám totiž i jako HDV od RE do RD....
To jest tedy:
CYKY 5x16 - hl. přívod do garáže/FVE
CYKY 5x16 - přívod z FVE zpět do RD - zálohové spotřebiče
CYKY 5x6 - přívod z FVE zpět do RD - nezálohované spotřebiče
.... s kanónem na komára
To jest tedy:
gerimo
- Lokalita: Pardubice
Ahoj, mohu prosím vědět, jak jsi získal/došel k průměru 5x16?
Díky
Díky
