Wifi router
Diskuze se zaměřuje na doporučení wifi routeru vhodného pro pokrytí bungalovu o rozloze přibližně 200 m2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, včetně značek jako Mercusys, Tplink a Mikrotik, a řeší problémy se signálem a stabilitou připojení, zejména při použití mesh sítí a opakovačů. Zmiňují také limity výkonu wifi zařízení v EU a rozdíly mezi technologiemi AC a AX. Doporučení zahrnují výběr routeru s dobrým dosahem a stabilitou, přičemž mesh systémy jsou vhodné pro snadné pokrytí, ale s možným propadem rychlosti.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Wifi router
Nový příspěvek od Migel »
Ja som zrovna tento rok menil router lebo bol slaby signal a stale odpajlo internet aj v dome a hlavne v technickej mimo dom na cerbe..nechal som si poradit od Stana22 a kupil som TP link ARCHER C80.ma 4 anteny a je umiestneny v strede domu o rozlohe cca 100m2.Predtym som v technickej mal problem s hocijakym zariadenim a na dvore ani nehovorim.odkedy som vymenil za tento router tak mam signal az v zadu na zahrade co je nejakych 25-35m aj viac od domu!k cerbu som chcel natiahnut lan kabel ale kym som ho nariahol tak som musel uz vymenit router a problem sa odstranil a cerbo ma dobry signal v technickej co je az cez tri steny s pivnicou a este ktomu je zavrete v ocelovom rozvadzaci,tak isto nema problem ani esp-cko co je tiez zavrete pri tom cerbe...
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Wifi router
Nový příspěvek od gold1 »
stano22 píše: sob srp 17, 2024 10:37 pm
mikrotik capxl 2-4ks podla potreby/pokrytia + hexpoe (capsman manager).... alebo unify mesh + controller
Mikrotik je skvela volba,ale nastavovat to dokaze opravdu jen nekdo,kdo tomu rozumi.
Naposledy upravil(a) gold1 dne ned srp 18, 2024 4:48 pm, celkem upraveno 1 x.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Re: Wifi router
Nevim jakou mas topologii domu o 200m2 ,ale bungalov pokryjes snadneji nez patrovy dum.Tp-link neni zrovna muj favorit.Jako laik bych volil Asus-zadne skryte placene sluzby,castejsi upgrade firmwaru a nastavovani pres utilitu,ktera je dost privetiva.Jestli nemas ty vselijake shelly klienty roztahane po celem dome,ale mas to napr. v tech.mistnosti,tak bych hlavni router propojil kabelem s druhym(obycejnejsim a levnejsim)routerem.Ten bych nastavil do rezimu router a veskere ovladani domacnosti mel schovane v siti za hlavni siti.20 klientu ti sice nevezme datovy tok,ale vyrazne spomali "provoz" na hlavni siti.K hlavnimu routeru pokud nepokryje dum pridej klidne AP,ale pokud mozno po kabelu.Spojis li pres wifi,tak za kazdym dalsim AP mas polovocni rychlost.S mesh siti nemam osobni zkusenost,ale moc neverim tem reklamnim blabolum o tom,jak je to dokonale.Dokonaly je dle meho jen lan kabel.Hlavne si porid neco,co sam dokazes nastavit,pokud nemas sitaka v dome.Kolikrat internet u nekoho doma blbne kvuli spatnemu nastaveni a ne kvuli spatnemu hardwaru.Zrovna mnuly tyden jsem resil nefunkcni internet na chalupe stryce,kde technici po prenastaveni pevne ip adresy a nastaveni vzdaleneho pristupu na rozloucenou provedli dalkovy reset do tovarniho nastaveni routeru a stryc stravil nekolik hodin na telefonu nez to dal do kupy.
Mex
Reputace: 341
Re: Wifi router
Nový příspěvek od Mex »
Úplně nepodstatná poznámka.
Kdybych si kupoval nové AP, koupil bych si takové, které má odpojitelnou anténu.
Jak ví všichni radioamatéři, tak anténa je nejlepší zesilovač.
A WiFi je obousměrný přenos. Takže pokud AP ve funkci vysílače bude mít vysoko ohulený výkon, tak opačným směrem zase bude vysílat to Cerbo nebo ESP. A to AP to musí byt schopno pochytat.
Anténa (a její vhodné umístění) umí "zesílit" oba směry.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: Wifi router
Nový příspěvek od fremma »
Přesně souhlasím s MEXem. Mám starý barák. Na půdě mám mikrotik RB 433AH (je to sice stará vykopávka, ale nedám na ní dopustit) v ní kartu R52Hn a 2 pigtaily. k tomu mám připojené 2ks 10db anténky "čůra" s 10m kabílkem...Mám je po půdě rozmístněné a signál v patře pod půdou pod -65, kolem baráku v okruhu 5m také.. 2patra pod, v garáži -75...
Za mně nejlepší řešení, poohlednout se po routerech s odnimatelnýma anténkama....
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Wifi router
Nový příspěvek od glottis »
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Wifi router
Nový příspěvek od soami »
Ještě jednou zaspamuju do vlákna @ElektroEzs s dotazem:
Určitě by můj problém vyřešil kabel k těm wifi AP, protože mesh je nekvalitní. Internet mám vzduchem, anténa na střeše garáže (garáž je součást RD - půdorys "T")). Ideální by bylo dotáhnout internet z půdy nad garáží na půdu RD, protože z ní mám ve zdi chráničku dolů až do 1NP. Pod hřebenem mám starou prázdnou chráničku - než jsem měl hromosvod, vedl tam koax od satelitu. Jenže kvůli hromosvodu bych to musel táhnout optickým kabelem. Rozumím tomu dobře, že mi stačí TP-LINK TL-FC111A-20 a TP-LINK TL-FC111B-20 (např. https://t.ly/L_gax) a 20/30m optiky s SC konektory? To by mi docela levně vyřešilo problém. Díky za radu.
Reputace: 1043
Re: Wifi router
ty externí antény z půdy jsem kdysi zkoušel taky. Pendrek nic, to chodilo jenom v podkroví, a jekási směrovka s tvarovaným reflektorem se propálila i o patro níž, ale do přízemí ne. Mám pokovenou parozábranu, která toho dost sežere, a hurdiskový stropy (7cm beton, 10cm škvárobeton, hurdis) sežere každej taky skoro 20db. Takže nakonec mám několik podsítí s několika mikrotiky, stačí i levný RB941-2nD propojený ethernetem, a dají se s tím dělat poměrně velký kouzla, jako VLAN a oddělený wifi pro technologii a uživatele, sám to ještě nemám doladěný jak bych si představoval... Samozřejmě optika je optika, ale v jednom objektu to nepovažuju za nutnost.
Mex
Reputace: 341
Re: Wifi router
Jestli jsem to správně pochopil, tak potřebuješ ten spoj táhnout spolu s hromosvodem. Je to tak?
Tak to je optimální práce pro optiku.
Ty převodníky jsou levné. Pokud ti stačí 100 Mbps, tak mi to přijde jako dobrý nápad.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Wifi router
Je to tak, že potřebuji dotáhnout kabel do obýváku. Buď půjdu s utp po stěně vnitřkem, nebo pod střechou, kde bych kvůli odstupu musel použít optiku. Optika má výhodu, že můžu použít připravené chráničky. Dotaz byl z důvodu, že s tím nemám zkušenost a připadá mi to nějak levné-tak jestli to bude funkční.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Wifi router
Pokud je to přes patro (výškově), tak od té doby, co mám optiku, tak už nic neodešlo. Před tím sem tam nějaký eth port.
Blbé je, že po optice jaksi nepojede POE, takže musíš mít to dole/nahoře extra napájené, což sebou zase nese to, že to třeba někdo vykopne, někdo si tam něco zapne apod.
Cena je levná, je to totiž jen 100 Mbit, já už bych šel do gigabitu ...
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Wifi router
Nový příspěvek od gupa »
Provoz 230V TPlink přenašeče.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Wifi router
Díky za info. Vzal jsem TL-FC311(A/B)2. Je jen o trochu dražší a má 1Gb.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Wifi router
Ja mam kabely vytahane vsude mozne ale neco proste tu wifi potrebuje. Pujdu tedy cestou Unifi:-) Diky vsem za rady
Reputace: 914
Re: Wifi router
Mám bezpečností kamery (LAN, poe) napojené k rekordéru a tady vypadá jako zajímavé vést signál od rekordéru do místní sítě optikou. Kamery jsou totiž roztahané do všech směrů, často přesahují obrysy stavby a případné přepětí/blesk by asi některou kameru trefil.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Wifi router
A co napájení těch kamer? Jinak z AE to vyjde mnohem levněji - já jsem to vzal z Mironetu - podporuji novou dvojku na trhu :)
edit: mně v tomto nějak ujel vlak. Naposledy jsem řešil optiku při napojení skladu k hlavní budově - to bylo před 20 lety. A za 50m jsme platili tehdejších 20tis. Tak jsem to měl pořád v kategorii "drahé". Dnešní ceny za kabel jsou nižší, než za metaliku.
Reputace: 914
Re: Wifi router
Celý kamerový systém s rekorderem na metalické kabeláži (kvůli poe), ale od rekordéru do baráku optikou. Aby hromy/blesky/přepětí tudy nešly do LAN v baráku.
misif
Reputace: 13
Re: Wifi router
Nový příspěvek od misif »
Odpojitelné antény jsou blbost, dříve možná v době 802.11b s jednou anténou, ale v okamžiku, kdy chceš alespoň MIMO 2x2 v dualbandu, tak potřebuješ 4antény, což je cenově nesmysl.
Osobně bych to nechtěl i z toho důvodu, že je výkon logaritmická jednotka, takže +10dB = vyzářený výkon x10, pokud chci tedy 30dB navíc (cca o jednu stěnu dál), tak v okolí antény překračuješ 30x povolený výkon v okolí toho opravdu nechci trávit volný čas, nehledě na to, že signál při průchodu překážkami se různe odráží, je nekvalitní a padá ti modulační rychlost.
Vybral sis Unifi, to patří k tomu lepšímu, hlavně si ty výkony změř, viz. můj předchozí příspěvek, ať to chodí optimálně. Můžeš nastavit každou jednotu zvlášť přes app v mobilu (ale zároveň nastav všechny stejně co se WiFi parametrů týče), nebo pro pokročilé funkce využij controller.
Reputace: 938
Re: Wifi router
Lepsi s kontrolerem, uz jen kvuli roamingu ...
Zacal bych tim UE a pak pripadne pridal POE switch (nemusi byt Unifi, staci obyc.) a do nej uz ty ufa.
Mex
Reputace: 341
Re: Wifi router
misif píše: úte srp 20, 2024 8:22 am
Osobně bych to nechtěl i z toho důvodu, že je výkon logaritmická jednotka, takže +10dB = vyzářený výkon x10, pokud chci tedy 30dB navíc (cca o jednu stěnu dál), tak v okolí antény překračuješ 30x povolený výkon v okolí toho opravdu nechci trávit volný čas...
Zajímavé výpočty. :uh:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
