Wifi router
Diskuze se zaměřuje na doporučení wifi routeru vhodného pro pokrytí bungalovu o rozloze přibližně 200 m2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, včetně značek jako Mercusys, Tplink a Mikrotik, a řeší problémy se signálem a stabilitou připojení, zejména při použití mesh sítí a opakovačů. Zmiňují také limity výkonu wifi zařízení v EU a rozdíly mezi technologiemi AC a AX. Doporučení zahrnují výběr routeru s dobrým dosahem a stabilitou, přičemž mesh systémy jsou vhodné pro snadné pokrytí, ale s možným propadem rychlosti.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Wifi router
Ahoj jaky by jste doporucili wifi router na pokryti baraku cca 200m2 bungalov? Jak zacinam pridavat Shelly maji obcas problem se signalem. Ted mam https://www.tp-link.com/cz/home-network ... her-c1200/ ale signal nic moc. Uvazoval jsem nad https://www.datart.cz/tp-link-whole-hom ... iOEALw_wcB ale nevim zda to ma smysl. Diky
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Wifi router
mikrotik capxl 2-4ks podla potreby/pokrytia + hexpoe (capsman manager).... alebo unify mesh + controller
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Re: Wifi router
Co se týče TP-link - používám mesh od Mercusys (TP-link), 5 jednotek, a nejsem spokojený. Plocha 250m2 ve 2 patrech. Dosah je mizerný, přes ytong stěnu to stěží dosáhne 8m mezi jednotkami. Logika tvorby mesh sítě je také mizerná. Každý test kvality sítě končí hláškou o přehlcenosti kanálu a nabídkou na opravu. A pak to nastaví na stejný kanál. Mj. bydlím v divočině, kde jiné wifi nejsou, takže to je pouze MKT nesmysl, že to něco vyhodnocuje. Když zapnu wifi na routeru, tak dosahuji cca o 20% lepší odezvy i rychlosti, takže ten mesh to dost zpomaluje.
Ubiquiti UniFi mám v práci a pokrytí je poměrně slušné a spolehlivé - na každém patře, cca 100m2 je 1 AP a stačí to. 3 patra, cca 40 klientů. Cena je samozřejmě vyšší, ale o tolik dražší, než ten Mercusys by to nebylo.
- Reputace: 950
Re: Wifi router
Tez mam unifi, na nekolika lokalitach. Od jednotech klientu po stovky klientu.
Obrovska vyhoda tech "vyssich" zarizeni je treba to, ze si tam mohu vyrobit kolik chci ssid, vlan atd. Takze treba management sitovych zarizeni je na jedne VLANe, kamerovka na druhe, sousedi vedle na treti, sousedi dal na ctvrte, doma pata atd.
Vselijake ty wifi volovinky to chce rozhodne na jinou sit, nez co je pro normalni provoz. Uz jen ty desitky a desitky klientu tu sit dost zpomali, ale tak si to zpomali mezi sebou, ale neovlivnuje to treba televizi ci obycejne stahovani na komplu atd.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Wifi router
Jo, unifi muzu jen doporucit. Pouzivam jak doma, tak siroke okoli kamaradua rodiny a i pracovne.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Wifi router
Unify je fajn, ale ma neprijemnu vlastnost. Pokial nie je pritomny hw kontroler (doma prevadzkuje malokto) a vyuziva sa sw kontroler, tak novsie verzie casom nepodporuju starsie AP. Dost vopruz. Mikrotik je možno horsi na setup, ale support je ovela lepsi. Kazdemu, co jeho jest.
- Reputace: 950
Re: Wifi router
To se stalo jednou, u uplne prastarych 2,4 apecek, a bylo to jedine dobre. Kvuli necemu, s cim neslo uz nic udelat, tak zablokovat vyvoj dopredu?
Unifi video take byla slepa cesta, ale nabidli 50% slevu na unifi protect konzoli. Kamery vsechny podporuji dosud.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Wifi router
Stalo sa to viac krat a moze sa stat znovu. Nejdem to pitvat. Kazdy sveho stesti strujcem, ci jak to mate.
- Reputace: 950
Re: Wifi router
To se muze stat u vseho a vsude.
I u toho mikrotiku. Po upgrade na 7. verzi najednou nejelo to, co roky na predchozich fungovalo. Nastesti se podaril downgrade a mam u te krabicky napsano "neupgradovat".
soami
- Reputace: 108
Re: Wifi router
Pokud bych tedy řešil doma změnu na unifi, tak co vše bych musel koupit?
- Reputace: 950
Re: Wifi router
Kolegům domů jsem dával DreamMachine plus patřičný počet dalších ápéček.
Nicméně si na trochu větší rodinný dům nachystej tak dvacítku ...
Na lokalitách mám DreamMachinePro (případně ve verzi SE), doma mám historickou bránu plus sw kontrolér.
Na bytě mám UnifiExpress samotný (podporuje přidání několika málo dalších ápéček).
soami
- Reputace: 108
Re: Wifi router
Co je větší RD? Mám půdorys 120m2, 2 patra a cca 25 IP. Tam by měla stačit verze express/lite + 2 AP, ne? Nevím, nejsem v tom odborník, ale ten dreammachine mi připadá docela overkill.
- Reputace: 170
Re: Wifi router
A co nyní je k dispozici nestačí jen dobře na anténách upgradnout? Mám za ap stařičký router tplink s třemi anténami a jediné co jsem hned změnil je délka antén z 10cm na 40cm. A signál je všude kde potřebuji. Přitom to trčí na zemi vůbec nějak nenatočený v hnízdu. Mladému další upgrade, asi po 8smi letech, to samozřejmě nestačilo tak jsem mu přidal tp link do zásuvky k tomu stařičkému zahnízděném routru a druhý k němu do pokoje.
Jsou i wifi opakovače, ten asi 5 let funguje u kafe v garáži u známého. Nevím proč bych měl kupovat něco jiného za něco, co normálně funguje. Opakovač mu blbnul protože změnil nábytek u jeho routru místo volně položené konfigurace se změnilo v malá škvíra mezi zdí a vysokou skříní z dřevotřísky, opakovač u známého pouze stačilo přemístit do jiné zásuvky, nechápu jak mu může fungovat wifi, když má DSL router vyloženě schovaný, ale opakovač ho našel a fungoval zase dál.
soami
- Reputace: 108
Re: Wifi router
Tak mesh je založený na tom, že ty AP fungují jako opakovače. Možnost externí antény mercusys nemá a uváděné pokrytí (2 jednotky 550m2) platí možná v otevřené hale - typ H90X. Na 8m vodorovně přes 2x250mm ytong je minimální signál a s výpadky. Samozřejmě můžu dotáhnout mezi jednotkami lan, ale to už můžu rovnou natáhnout lan v celém domě - což jsem měl udělat při stavbě... Stropy jsou keramické s armováním - tam chápu, že má wifi problém. Také bych řekl, že starší wifi routery měly silnější signál - na starém asusu jsem fungoval téměř v celém domě. Změnu jsem dělal po EOL asusu, kvůli podpoře wifi 6 apod. - ale mercusys byly docela vyhozené peníze.
- Reputace: 950
Re: Wifi router
Opakovače jsou na houby. Zejména ty starší, které neumí mezi sebou komunikovat v rychlejším pásmu. Navíc pokud o tom neví to hlavní ap, tak to dost zpomaluje.
Jediná správná cesta je propojení těch ap pomocí LAN.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Wifi router
Myslis ze by na barak 15x15m stacil ten UnifiEpress kdyz by se dal do stredu baraku? Nebo kdyz bude jen jeden bude to na nic jak ten TP link co mam
cipis píše: ned srp 18, 2024 12:21 amKolegům domů jsem dával DreamMachine plus patřičný počet dalších ápéček.
misif
- Reputace: 13
Re: Wifi router
Tak pánové, většina routerů dodržuje maximální povolený vyzářený výkon 100mW ve 2.4GHz a 0.5W resp 1W v 5GHz, takže pokud máte zásadní problém s dosahem, tak jediné řešení je více jednotek.
Funkční řešení je propojit AP kabelem, správně nastavit.
Nainstaluj si do telefonu např. WiFi Analyzer, projdi si dům a umísti AP tak, abys měl všude kde potřebuješ rychlá data alespoň -65dB. Pro některé senzory ve 2.4GHz můžeš jít i na -75dB.
Volba hardwaru a způsobu nastavení je dost široká, pokud to správně nastavíš, klidně si síť postav na Archerech C6, pokud chceš více SSID a nějakou bezpečnost tak TP-Link EAP nebo Unifi + nějaký chytřejší router, obojí lze zase nastavit jednoduše i složitě, někomu možná vyhoví i Mikrotik s Capsmanem, za mě toto řešení vyžaduje nejvíc zkušeností.
- Reputace: 479
Re: Wifi router
Jestli by ti stacil jedno ap nebo ne je otazka a na zkouseni. Zalezi na baraku, zalezi jestli chces pokryt i okoli jako zahardu nebo stani pro auto. Jestli nemas nebo nebudes mit nekde wifi kamery nebo zvonek
ja mam spodni patro asi 140m2 a musim tu mit AP dve, protoze mam uprostred baraku starou silnou zed a pres ni signal nejde. U jednoho zakaznika doma, mel drevostavbu a v kazde pricce pokovena parotesna folie. AP tam mel nakonec skoro na kazdou mistnost
Ja pak mam dalsi ap v zahradnim domku na zahrade a pak jsem jeste priadl ap na stani pro auta, protoze je chci mit online a signal tam nedosahne.
Nekomu muze stacit obycejna dream machine kde je i ta wifi a moznost pripojit dalsi ap https://www.i4wifi.cz/cs/224930-router- ... am-machine
ja mam treba cloud key gen 2
https://www.i4wifi.cz/cs/211172-ubiquit ... -gen2-plus
a jdou tam pripojit i kamery, ma to 1TB disk
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Wifi router
Budu to muset zacit resit protoze ten TPlink i tak divne vypadava odpojujou se wifi zarizeni. O rychlost mi ani nejde mame 20Mbit T-mobile vzduchem nic rychlejsiho tu neni
Ale zase 20tis davat taky nechci
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Wifi router
Znamej mi rikal ze ma doma navic 4ks Unifi 6545a-uap s FW OpenWRT 23.05.2 kde neni potreba ten controller. Ma smysl to doma instalovat? Diky
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], eman, Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
