Písková baterie
Diskuze se věnuje využití pískové baterie pro akumulaci přebytků energie z fotovoltaických panelů. Uživatelé zvažují technické možnosti, jako je ohřev písku a izolace, a diskutují o vysokých ztrátách a nízké účinnosti tohoto řešení. Ekonomická stránka je hlavním tématem, přičemž většina příspěvků považuje pískovou baterii za finančně nevýhodnou a doporučuje raději investovat do zateplení domu a efektivnějších metod akumulace tepla.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Písková baterie
Příspěvek od Brumla »
Zvažuji k využití přebytků z mé fv.... Od května 50-80 kWh denně... Na yt jsem už něco viděl.... Zvažuji o cca 150 m3 sklepa pod jedním objektem, původně pestirna zampionů. Teoreticky vycházím s cca 10 MWh přebytků. Jenže nevím, ? Natápět topnými tyčemi, sbírat měděným sběračem?? Ztráty? Účinnost? Vyplatí se to???
Reputace: 499
Re: Písková baterie
Příspěvek od Franta2776 »
Brumla píše: sob srp 17, 2024 8:26 pm
Jako hračka se to vyplatí.Jinak si to neumím ekonomicky představit.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Písková baterie
Příspěvek od jahodovák »
Na to je těžká odpověd,to asi bude záležet jen na vás,ono každý má jiné podmínky a na dálku to jde docela těžko posoudit.O tom,zda se to vyplatí záleží mnoho okolností,zda se to udělá svépomocí či jiak.Pokud jde o suchý prostor,kde se neobjevuje vlhkost,tak to vychází jinak,než když je třeba dělat izolaci proti vodě,proti úniku tepla,pokud je to uděláno dobře není třeba izolovat pokud se to udělá správně.Pokud je ta enerie zdarma a nejde ji využít jinak,tak by se to mělo vyplatit vždy,jen je otázka návratnosti i když by byly ztráty dost velké,jen se mi zdá,že 150 kubíků by asi bylo dost málo.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Re: Písková baterie
Franta2776 píše: sob srp 17, 2024 8:49 pm
Jooo, sklep dával 80-120 kilo zampionů měsíčně, ale tý práce, asi půjdu cestou pokus omyl, nad sklepem je užívaný prostor, který se vytápií na 15 st, celou zimu...TC, spotřeba cca 1,2-2 MWh...
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Re: Písková baterie
jahodovák píše: sob srp 17, 2024 8:52 pm
Finové do 20 m3 nacpali 200 MW tepelných, ale pracují s 400 st.c, já bych šel do cca 100 st.C...a naopak, vlhký písek, topne tyče takřka ve vodě...
Reputace: 499
Re: Písková baterie
Brumla píše: sob srp 17, 2024 9:05 pm
Pokud je nad tím vytápěný prostor,tak by to mohlo být jednoduché.Zaizoloval bych dobře sklep.a ve stropě udělal otvírací otvory.To by na hrubou regulaci mohlo stačit.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Re: Písková baterie
Franta2776 píše: sob srp 17, 2024 9:14 pm
Ve sklepě je cca 90% vlhkost, to by nedělalo dobrotu.... Myslel jsem, takovou samotiznou podlahovku....
misif
Reputace: 13
Re: Písková baterie
Příspěvek od misif »
Dal jsem tomu pár minut. 150m3 písku ohřeješ o 200°C a spotřebuješ na to tvých 10MWh.
Celé to dokonale zaizoluješ včetně podlahy pouhými 50cm minerální vaty (pro jedoduchost předpokládám krychlový tvar kolektoru) a denně se ti ztratí 12kWh tepla v praxi ale o dost víc. Takže pokoj nad kolektorem bude spíš sauna a vzhledem ke ztrátě to ale neohřeješ o 200°C. No a postupně se mi tady hroutí celá myšlenka toho kolektoru bez ohledu na cenu, no je to prostě blbost.
Pokud uděláš kolektor z horké vody tak to samozřejmě vychází o hodně lépe. Najednou kolektor na 10MWh má 80m3 a stačí ohřát o 75°C, ztráty jsou pak se stejnou izolací 2.5kWh/den. Ale já bych nedělal ani tohle, raději jsem RD zateplil a se 160m2 podlahové plochy jsem letos potřeboval 3MWh na vytápění.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Re: Písková baterie
misif píše: sob srp 17, 2024 9:36 pm
JoJo, došel jsem k podobné realitě.... Je to ekonomický nesmysl.....
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Písková baterie
Příspěvek od dusanmsk »
80x75x1.16 nie je 10 MWh ani zdaleka. Myslim ze by sa tie objemy skoro vyrovnali s tym pieskom nakoniec. Ale uznavam ze vodu ohrejem pohodlnejsie nez piesok. Na druhu stranu piesok je samonosny. Kazdopadne oboje je imo totalny elkonomicky nezmysel a tieto bluznenia o pieskovej akumulacke sa na internetoch tocia dokola co stvrtrok od momentu ked tuto blbost natocil u p.Macha ElectroDad (a zabudol ukazat fakturu za tu jeho technicku miestnost).
jahodovák
Reputace: 235
Re: Písková baterie
Ono,pokud nejprve pořádně zateplíš baráček a teprve potom by se dalo uvažovat o tom využití pískového zásobníku,jen by to chtělo použít víc alternativních metod zateplení,to by poté mohlo dávat nějaký smysl.Pokud by bylo možno použít i teplovzdušné přihřívání mohlo by to být i blbuvzdorné a téměř bezúdržbové.....
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Písková baterie
Příspěvek od v600 »
Předpokládám, že toto video znáte...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Re: Písková baterie
O nom presne pisem o 2 prispevky vyssie. Financne uplne scifi. Zacina to tak od 15-tej minuty.
Atre
Lokalita: Ba
Re: Písková baterie
Příspěvek od Atre »
Ale ked neni kam peniaze ukladat tak pekna hracka ta technicka miestnost
