ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
boj s HA na monitoring elektrárny jsem odpískal hlavně z důvodu nutnosti použití dalších krabiček pro možnost komunikace s měniči. Zkouším solar asistant, ale ten asi nekomunikuje s victronem.
Proto jsem v týdnu objednal ICM ze stránek https://iccsoftware.co.za/, nějak nekomunikujou, psal jsem email, nic. Netušíte, jestli mají dovolenou nebo jiný důvod?
- Reputace: 879
Re: ICC monitoring
Měl jsi vytrvat. Ty krabičky vypadají třeba takhle:
Vše je na kabelu z ethernet konektoru měniče - 4 dráty - +12V, zem, Rx, Tx.
1. destička - DC/DC měnič 12/5V. Stačí 1W.
2. destička - převodník napěťové úrovně ttl 5V na 3V max3232
3. destička - libovolné esp - třeba esp32 C3 mini do kterého se třeba z PC pošle po USB kabelu obslužný program z https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
Když něco takového jednou spatláš a strčíš třeba do instalační krabičky jako tady, tak přestáváš být závislý na tom, co někdo někde udělá a nemá tam něco, co by se právě tobě hodilo. A má tam třeba chybu, kterou nemůžeš opravit, ale hledáš, jak ji obejít.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: ICC monitoring
kazdopadne dik za podporu. Treba se k tomu v zime vratim. Na zacatku jsem si myslel, ze to bude trapeni mezi databazi a grafanou. Jenomze se me do HA nepovedlo ani dostat data. Nejsem v tom znalej a na vsechno se musim ptat. Tak ze na ceste je X milniku prez ktere se musim dostat. Nevyresim jeden z mnoha a na konci je furt 0. Dokud nebudu vedet, co kterej radek v nastveni programu znamena, je to spis vec nahody, ze to funguje.
- Reputace: 879
Re: ICC monitoring
Ten návod, co tu je, zprovozní jak databázi (influx), tak grafanu. Možná, že už něco v návodu zastaralo. HA si data snímačů ukládá ještě zvlášť jako history (za pár posledních dní) a v posledních verzích i jako "long term statistics", kde jsou data s menší frekvencí:
Influx a grafana jsou navíc, ale je rozumné si je rozběhat.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: ICC monitoring
Nemáš problem a kolísáním toho napájení +12V z měniče? Několikrát denne se mi restartuje ESP... hlavně v přechodových dobách, kdy začíná a nebo končí s nabíjením.rva píše: sob srp 17, 2024 10:36 amVše je na kabelu z ethernet konektoru měniče - 4 dráty - +12V, zem, Rx, Tx.
Přemýšlel sem o nějakém větším kondenzátoru, ale nakonec to předělán na napájení přímo z baterek.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 879
Re: ICC monitoring
Žádný výpadek jsem nezaregistroval.
