Malá výroba ze stringu
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Malá výroba ze stringu
Nový příspěvek od Antrac1t »
blbej dotaz jak mas nastaveny ty mppt v cerbu? jako kazde samostatne nebo paralelne ze jeden je master a druhy slave?
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
Jako Master a Slave se nastavili automaticky. Nicméně nemělo by to mít vliv, protože po přepojení toho "vadného" pole do Masteru byla výroba úplně stejně naprd. :(
eman
Reputace: 262
rva píše: stř srp 14, 2024 8:27 pm
Pokud dávají méně, tak nejsou v bodě mppt. Změřil bych napětí těchto stringů a porovnal s těmi druhými (bral v úvahu i Voc).
Pokud napětí bude odpovídat mppt (což nepředpokládám), tak dané panely mají jiný výkon než nají uveden na štítku (zmetek?).
Spíš očekávám, že napětí bude vyšší než mppt a to proto, že si regulátor myslí, že je baterie nabitá.
Jsou to dva typy panelů. Raisen a Amerisolar. Raiseny jsou 2s4p a Amerisolar 3s3p. Napětí právě odpovídá....dnes měl každý string v poli 105-107V. Zapínal jsem je i jednotlivě a všechny měli stejné napětí i proud. Prostě nevím.
Naposledy upravil(a) eman dne stř srp 14, 2024 8:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 789
Ještě je k dispozici teplota regulátoru? Jestli ji regulátor nevidí moc vysokou a nesnižuje kvůli tomu výrobu. Vlastně to je nesmysl, to by při přehození regulátoru byla nižší výroba pořád na tom samém.
eman
Reputace: 262
Teplotu neměřím. MPPT jsou vedle sebe a jak píšu, nezáleží kam je připojím, vždycky je výroba malá.
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
eman píše: stř srp 14, 2024 8:33 pm
tak to zrus a dej kadej separe ... pokud jsi teda nezkousel to ze jsi to zapl do mastru a sleve jsi nechal vyplej
eman
Reputace: 262
Prohodil jsem kabely a výsledek byl stejný. Měl jsem i vypnutou síť, zase nic. Jak píšu, už nevím co s tím.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Mal si ich aj úplne odpojené od Cerba? Proste oba čisto samostatne.
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
tak je zkus nastavit kazdej separe
eman
Reputace: 262
Diablo1st píše: stř srp 14, 2024 8:56 pm
Aha, to mě nenapadlo. Vyzkouším.
Jak jsi dosáhl toho stavu Samostatný, když je odpojíš od Cerba? Já tam mám Neznámý a samozřejmě pak nevidím ani statistiky.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dej reset do default ...
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
bude reset jak pise cipis, nebo musis jit pres mobilni apku victron connect ... zmenu z master/slave na standalone jsem delal u taty, ale uz je to nejakej ten patek tak z hlavy ti to nereknu
eman
Reputace: 262
Jinak než resetem to nešlo, tak uvidím. Resetnul jsem oba, oba jsou extra připojený do Cerba. Akorát jedno MPPT se hned po resetu hlásí jako Samostatný a Master skupiny. Druhé je Samostatné.
Reputace: 808
Tak znovu reset a do cerba to nepřipojuj ... Prostě to nech v defaultu. Resp. akorát nutné úpravy napětí pro baterku, jinak prostě vůbec nic.
Jeden den takto, druhý den přehoď pole. Tím asi definitivně vyloučíš chyby mppt/řízení cerbem.
Statistiky si vyčteš modrým zubem.
Já od té doby, co jsem zapl řízení BMSkou, tak mám pocit, že mi pole na victronních reglech dávají míň. Přijde mi, že se to chová konzervativněji, a radši, než aby nestihl zareagovat na víc jak 50 A do baterky, tak do ní pouští méně hned ze začátku.
Zatím to neřeším, ony to dohání trochu ty Epevery, navíc až zapojím poslední velký Epever s větším polem, tak to bude tak akorát s proudem do baterek, takže možná ani řešit nebudu.
eman
Reputace: 262
Tak od rána zatím regulérní katastrofa. MPPT prakticky nevyrábí a veškerá spotřeba jede z baterky. Už tu asi 2hod svítí slunce a obě MPPT jsou na 10W a spotřeba je vůbec nezajímá. Nastavil jsem základ nabitá baterka, Float, rebulk a Absorb. Do jednoho jsem i zkusil importovat předchozí nastavení a úplně bez reakce. Evidentně bez vzájemné komunikace vůbec nefungují. :(
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Po odpojení ho resetni do default a nastav správne hodnoty napätia. Mppt takto musí vyrábať!
Daj sem tie nastavenie mppt, lebo to máš celé nejaké divné.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: čtv srp 15, 2024 2:08 pm
Nemáš zaplé DVCC ? Není tam malý proud ?, chtělo by to print screan nastaveni těch mppt, to máš i na VRM portálu ?
eman
Reputace: 262
Nastavení mám jak jste mi poradili v jiné diskuzi. Provedl jsem znova reset a úplně je odpojil od Cerba. Nejsou ani ve virtuálce se SmartShuntem. Teď jede výroba asi naplno. Poslední dobou se mi zase neresetoval SOC, tak jsem zvědav, jestli ktomu dojde teď.
Pokud se víc jak jeden MPPT připojí do Cerba, tak se hned nastaví jako Master-Slave. Vůbec to nejde ovlivnit, včera jsem si s tím hrál. Na Victronu jsou o tom i diskuze bez řešení.
Reputace: 161
:handshake2: ó
eman píše: čtv srp 15, 2024 5:31 pm
Máš velký rebulk 0,6V, dej jen 0,05V, ale i tak ti to nepojede dobře, protože máš float dost nízko a pokud přejde nabíjení do float, tak ti to pojede z aku než se zmenší napětí, u tebe je to teď že musi klesnout na 53,6 - těch 0,6V rebulk a panely nebudou vyrábět. Pokud máš pořád nějaký větší odběr, tak ten float dej jen o nějaké desetiny voltů níže jak náš abs.
Ps: taky jsem s tím zapasil, když jsem začal používat lifepo4 a lion, u lionu dávám float stejný jak abs.
eman
Reputace: 262
Okopíroval jsem nastavení co se většinou opakují na netu v diskuzích. :) Každý napíše něco jiného, já to nastavím, týden to funguje a pak zase nanovo. :(
