Tepelně hladinový generátor
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Re: Tepelně hladinový generátor
na naet som narazil na jedne pokus: http://hackedgadgets.com/2014/02/15/candle-powered-fan/
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
ridchey
uplne obycejy peltieruv clanek v pekne zpracovanem nazornem pokusu
"čím méně toho tam je,tím méně se toho může pos...."
Komar
- Lokalita: Kaplice
Ahoj.drama píše: čtv zář 19, 2013 1:48 pmChtělo by to nějakého dobrovolníka, který by to vyzkoušel. Použité TEGy budou asi spíše low-end s maximální teplotou kolem 250 °C. V praxi to asi nebude tak skvělé a trvanlivé jak se píše.
Takového dobrovolníka znám. Cituji: "Vylákal na mě 300 tisíc a nikdy to pořádně nefungovalo... Hlavně mu nedávejte žádný peníze." Jeden THG mám teď doma. Rozebral jsem ho a uvnitř našel články TEC 12710, které najdete v přenosných ledničkách do auta (Měl jsem příležitost pana Plisku, autora THG s tímto faktem konfrontovat. Nemá potřebu si nic dokazovat a ukončil komunikaci...). Jejich cena je cca 130 Kč a nejsou určeny pro generování el. energie., ale pro chlazení. Vydrží asi 120 °C na teplé straně. Jako generátor se normálně používají články TEG, které mají maličko lepší účinnost, ale hlavně vydrží aspoň 250 °C. A stojí cca 700 Kč/ks.
Uvnitř nerezového korpusu je profrézovaná drážka na protékající chladící kapalinu, která protéká cikcak od prvního článku k poslednímu. Znamená to, že a) protékající voda se nestihne průtokem ohřát natolik aby na smysluplně nahřívala bojler (což by ani nevadilo), nebo
b) protékající voda má na výstupu výrazně vyšší teplotu. A protože se bude celý řetězec chovat jako nejslabší článek, nebude výroba nic moc ani kdyby tam byly TEG články. Podotýkám, že žádné diody, které by bypassovaly článek, který aktuálně nevyrábí, v THG nejsou.
Dále přikládám jednu diplomku, kterou jsem našel na webu:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y Zajímavé strany jsou 21. - 25. Autor zjistil totéž co já.
P. Pliska na mě původně působil docela dobře a kdybych neznal okolnosti uvěřil bych mu, je vidět, že se tématem zabýval a ví o čem mluví. A to bych se nepovažoval úplně za laika. Ale žádné vysvětlení mi nedal, i když jsem se snažil ve vší slušnosti mu k tomu dát příležitost.
Na videích je vždy ukázáno jak stoupá napětí... Prosím vás, napětí na FV panelu vylítne nahoru při prvním paprsku světla a nevyrábí to ještě nic. 13V je napětí ne zcela nabité olověné baterie. Napětí bez proudu není výkon.
Kdyby THG fungoval tak, jak tvrdí a opravdu takové výkony dávalo, už by to vyráběli ve velkém v Číně, p. Pliska by se topil v penězích a všichni bychom ho znali, protože by dostal Nobelovou cenu.
