Vzdalenost baterie od stridace
Diskuze se zaměřuje na vhodnou vzdálenost baterie Dyness T10 od hybridního střídače GoodWe 10 kW, přibližně 30 metrů. Uživatelé vysvětlují, že při použití solárního kabelu s průřezem 6 mm² jsou ztráty naprosto minimální, kolem 1,5 %, což je prakticky zanedbatelné. Dále je zmíněna bezpečnost a vhodnost kabeláže pro dané napětí a proud, což potvrzuje možnost takové instalace bez obav o výkon či bezpečnost.
ORL
- Lokalita: Presov
- Výkon panelů [Wp]: 10
Prosim o radu,zda muzu umistnit baterii Dyness T10 cca 30 m od stridace,hybrid goodwe,10kW.Dekuji
Mex
- Reputace: 341
Re: Vzdalenost baterie od stridace
Dynes Tower T10 je vysokonapěťová baterka, s max. nabíjecím/vybíjecím proudem kolem 20A.
Takže připojení ani dlouhým drátem by nemělo dělat problémy, pokud bude vhodně dimenzovaný.
Natáhl bych to třeba solárním kabelem 6 mm2, to by mělo být v pohodě s rezervou.
Komunikaci zřejmě používáš CANbus. A té 30m asi taky nebude dělat problémy.
Tu komunikaci bych asi natáhl krouceným párem. Třeba UTP nebo ještě lépe FTP kabel. Ale pohlídat si, aby ty 2 komunikační dráty tvořily jeden pár.
Jestli můžu doporučit, tak se nauč psát přesné označení techniky. Zrovna Goodwe dělá jak vysokonapěťové tak nízkonapěťové systémy.
Taky je to díky té baterce jasné, ale ne vždy to musí být jasné.
misa84
- Reputace: 4
Nebude lepší vypočítat úbytek na kabelu, impedanci atd? DC je trochu prevít p. Křižík o tom věděl své...ORL píše: stř srp 07, 2024 11:10 pmProsim o radu,zda muzu umistnit baterii Dyness T10 cca 30 m od stridace,hybrid goodwe,10kW.Dekuji
Já na 35m dával ayky 4x70a tuploval jsem, alespoň tam pojistky k něčemu jsou
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jeste takova obecna poznamka, nic o systemu popsane nevim ale musi se pamatovat na to, ze u HV baterie se kapacita zvetsuje pridanim kostek do serie a zvednutim napeti a to nekdy k 800V nebo i vys. A to uz muze prelezt jmenovite napeti kabelu. Nekdy v budoucnu pridam par kostek a zapomenu jak to mam.
Mex
- Reputace: 341
K dvěma předřečníkům: obyčejný solární kabel s průřezem 6 mm2 má součet odporů obou žil cca 6 mR/m.
Baterka T10 má maximální proud kolem 20A. Takže ztráty na vedení budou kolem 2.5W/m. Tedy proti dodávanému výkonu a ostatním ztrátám srandovní.
A solární kabel je určen minimálně do 1000V, většinou do 1500V. Což je mnohem víc, než jaké napětí baterky by ten měnič zvládl.
Takže ani napěťové odolnosti bych se nebál.
ORL
- Lokalita: Presov
Prosim o radu,zda muzu umistnit baterii Dyness T10 cca 30 m od stridace,hybrid goodwe,10kW.Dekuji.
misa84
- Reputace: 4
150W ztráta je teda v pohodě
Mex
- Reputace: 341
Abys natočil 150W ztrátu, to bys to vedení musel mít pořádně dlouhé.
A tahat přes něho pořádný výkon.
Tak pokud bys tam chtěl natočit 150W ztrátu, tak bys to musel mít 60m daleko.
Tazatel to plánuje 30m, takže 75W. A to jen při maximálním výkonu.
A pro takovou ztrátu by z baterky odebíral nebo ji nabíjel výkonem skoro 6kW. Takže ztráty by byly pod 1.5%.
Jinými slovy prakticky na hranici statistické chyby.
A ještě by ho zajímaly zřejmě jen při vybíjení, protože při nabíjení bude asi elektriky dost.
- Reputace: 479
30m je 60m vodice
Ale kontrolovat kdo jste co pocital nebudu
Mex
- Reputace: 341
Však to tam píšou: obyčejný solární kabel s průřezem 6 mm2 má součet odporů obou žil cca 6 mR/m
ORL
- Lokalita: Presov
Dekuji za odpoved Mexi,naplanuji to teda jak jste navrhl. Nemohl bych Vas prosim kontaktovat kdyby bylo jeste necko k reseni stran zapojeni baterie?dekuji Michal
Mex
- Reputace: 341
Jasně. Soukromá zpráva nebo ještě líp mail.
Ať se zadaří.
Ať se zadaří.
