Naklápěcí konstrukce na FV panely
Naklápěcí konstrukce pro solární panely o rozměrech 2,1×1,05 m musí být dostatečně pevná, zejména při zimním sklonu 80° a silném větru. Doporučuje se použít tři horizontální profily pro lepší stabilitu a odolnost proti zatížení větrem a sněhem. Důležitá je také správná volba upevnění a kontrola nosnosti konstrukce, protože panely standardně snesou tlak až 3600 Pa shora a 1600 Pa zdola, ale konstrukce a spoje musí být navrženy s rezervou.
Macek
Reputace:0
Nový příspěvek od Macek »
Plánuji naklapěcí konstrukcí na panely 2,1*1,05 a momentalně si drbů hlavu jestli stačí jen dva horizontální profily cca 45cm od kraje panelu... Při zimním sklonu 80° a pořádné zimní fujavici...bude to stačit? Jsem na kopci a občas ty fukejře jsou vydatně. Prosím o vaše zkušenosti. Děkuju
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Naklápěcí konstrukce na FV panely
Nový příspěvek od Mogul »
Macek píše: pon srp 05, 2024 8:52 am
Možná by bylo vhodné si položit otázku...
Co vyjde levněji? Ufouknutý panel, nebo dva profily navíc?
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Na sklony od 45 stupňov by som hlavne použil len bifaciálne panely. V takom prípade majú len výhody. Ich cena sa dnes už nelíši od jednostranných.
Ohľadom zaťaženia a upevnenia, je treba pozrieť montážnu príručku k danému typu. Štandartne prakticky všetky panely majú dovolené prevádzkové zaťaženie 3600Pa tlak zhora, 1600Pa tlak zdola, maximum ktoré vydržia je testované na 2400/5400Pa ( bezp. koeficient 1,5) To pri štandartnom upevnení v predpísaných bodoch.
To je 360/160kg na m2.
Skôr by som sa bál o konštrukciu, spoje a jej ukotvenie.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Nesmysl, místo peněz do naklápění nakoupit více panelů. Naklápění je mechanický průšvih do budoucna.
JozefSK
Reputace:120
Nový příspěvek od JozefSK »
Je to uz dva roky, co nieco podobne som vymyslel a zosmolil na zahrade aj ja:
viewtopic.php?t=9296
Teda vymyslel a konstrukciu odkonzultoval s projektantom, ktory navrhuje o.i. aj bilbordy. A asi pri tej konzultacii bol aj Atman:
Atman píše: pon srp 05, 2024 11:49 am
Lebo presne toto mi kladol na srdce aj projektant a preto som oproti povodnemu navrhu zosilnil celu nosnu konstrukciu. Dva roky ubehli a cela zostava zatial stoji a ustala uz riadny podtatransky vetrisko.
Tebe Macek mozem poradit tiez len to iste a panely upevnit pomocou 3 horizontalnych profilov.
Neviem kolko panelov chces dat na konstrukciu, tak len si zrataj celu ich plochu a porovnaj s celkovou hmotnostou lietadla s porovnatelnou plochou (viem, trocha amaterske prirovnanie ...)
rob.brno píše: čtv srp 08, 2024 9:31 pm
rob.brno, pre mna to malo zmysel a to v tom, ze takto som kompenzoval to, ze fakt tam nemam kde dat viac panelov ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], vk_1
