JK BMS jk pb1a16s15p komunikace
Uživatelé diskutují o zkušenostech s BMS JK PB1A16S15P a její komunikaci s Victron Cerbo. Probírá se správný typ CAN kabelu (typ A nebo B), doporučení na originální USB-RS485 kabel pro aktualizace firmware a problémy s kompatibilitou převodníků. Sdílejí se tipy na konfiguraci a řešení běžných potíží s aktualizací.
- lanyho
- Reputace:11
Ahoj. Snad téma dávám do správné složky. Již delší dobu pokukuju po nějaké nové BMS s komunikací do VICTRON CERBO.
Nově jsem objevil JK BMS s převodníkem, pokud to chápu správně.
Máte někdo zkušenost?
Díky
Díky
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- lanyho
- Reputace:11
Re: JK BMS jk pb1a16s15p komunikace
Obrázek
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mám ...20p verzi, funguje, ale má pár nedostatků. Dva, co mi vadí,tak u hlášení nejnižší/nejvyšší článek, tak nehlásí číslo banku, ve kterém to je. Dále při paralelním zapojení hlásí alarm jen lokálně (na displeji), ale nepošle ho do vrm. Maximální proud atp spočítá správně a "odečte" ten bank s alarmem. Pokud máš baterii jen jednu a nejde ti o paralení zapojení, tak ani jedna z těch dvou věcí se tě netýká
- lanyho
- Reputace:11
Heleď, diky za odpověď. A je s případnou konfigurací nějaký problém? Musí se v Cerbu něco extra konfigurovat? Jaký kabel k Cerbu Paralelní konfiguraci zatím nepotřebuji. Dík
- mihlit
- Reputace:98
Kabel musí být ten origo victron - can bms, případně si ho musíš vyrobit.
Konfigurace je bezproblémová, vpodstatě automatická.
Jen tyto novější typy JK BMS mají aktualizovatelný firmware a k tomu potřebuješ USB-RS485 kabel, aby jsi to zaktualizoval (jde jen z pc, ne z mobilu přes BT). Já měl zrovna nějakou meziverzi, kde ta aktualizace nešla moc dobře, ale pak další už byla v pohodě.
Jo a ne každý rs485 převodník s tím správně fungoval, mě chodil až třetí.
- lanyho
- Reputace:11
Perfektní. Diky za info.
- lanyho
- Reputace:11
Ještě když jsme u toho. Máš typ na ten
USB-RS485 kabel?
USB-RS485 kabel?
- mihlit
- Reputace:98
Podívám se večer, teď z hlavy nevím. Respektive vím, které jsem kupoval, ale nevím z hlavy, který je ten, co funguje.
- mihlit
- Reputace:98
Tak ten, co fungoval nejlépe byl tento: https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt
- lanyho
- Reputace:11
Super
- lanyho
- Reputace:11
Ještě bych se tě rád zeptal na VE. Can kabel. Má to být typ A, nebo B?
- mihlit
- Reputace:98
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
