JK BMS napeti clanku
- Reputace: 405
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS napeti clanku
Můžeš ty články co jsou moc nahoře naopak vybít. Žárovkou nebo elektronickou zátěží. Nebo tam níž pomoct nabíječku
A nebo sniz o kousek nabíjecí napětí.
Ale že máš dva tak vysoko. Trefil jsi se při tom nabíjení nabíječku na správné články?
Dagus
- Reputace: 219
Já bych na to zapojil kapacitní balancer na 1 den a ty nejvyší napětí nějakým halogenem 12V trochu vybil a za den není co dělat. Nerad rozdělávám složený změřený propojky, to si furt jen měříš přechoďáky. Takhle si koupíš balancer co jede i víc článků mezi sebou najednou, jen bych ho tam nenechával trvale, protože balancovali furt a ne jen nahoře, kde to potřebuješ. https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... BEQAvD_BwE
Samozřejmě by jsi se měl dobalancovat na alespon 3.4V článek tak max 5mV rozdíl a pak teprve vyjet třeba na srovnání na 3.45V.
Pak po srovnávání nabíjet na 3.4V a balancovani na JK povolit od 3.38V třeba.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Jako pokud jedeš pryč a není potřeba aby FVE běžela, tak je i řešením tu baterku odpojit od systému, a nechat to tu BMSku prostě rovnat. Ale musíš počítat že to bude trvat dlouho. Můžeš tomu pomoci, že články co jsou nejslabší můžeš popohnat zdrojem. nebo naopak vybíjet ty články nejvíce ustřelené nahoru. Byl ti tu nabízen i 5A balancer, kdyby jsi balancoval 7A (5A balancer + 2A JK BMS) Tak už by se to rovnalo docela svižně.
ElektroEzs
- Reputace: 78
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Trefil mam clanky popsane a navic jsem to i meril ze nabijim spravne
Muzu zkusit zejtra ty dva vybit mam zatez atorch:-)
glottis píše: sob srp 03, 2024 10:50 pmMůžeš ty články co jsou moc nahoře naopak vybít. Žárovkou nebo elektronickou zátěží. Nebo tam níž pomoct nabíječkuA nebo sniz o kousek nabíjecí napětí.
ElektroEzs
- Reputace: 78
Uplne vypinat se mi nechce bezi mi cerpadlo od bazenu co ma 900W tak objednam balancer 5A. Ja mel v planu to v zime rozpojit protoze potrebuju stejne vymenit separacni podlozky co mam mezi clanky za sklotextit a rovnou jsem to chtel nechat paraelne nabit.
bokser01 píše: sob srp 03, 2024 10:58 pmJako pokud jedeš pryč a není potřeba aby FVE běžela, tak je i řešením tu baterku odpojit od systému, a nechat to tu BMSku prostě rovnat. Ale musíš počítat že to bude trvat dlouho. Můžeš tomu pomoci, že články co jsou nejslabší můžeš popohnat zdrojem. nebo naopak vybíjet ty články nejvíce ustřelené nahoru. Byl ti tu nabízen i 5A balancer, kdyby jsi balancoval 7A (5A balancer + 2A JK BMS) Tak už by se to rovnalo docela svižně.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak to, že máš ty baterky tak rozlítaný. Ty jsi měl zaplé balancování při nedostatečně vysokém napětí? Odkud jsou ty články kupované?
ElektroEzs
- Reputace: 78
Mam je druhej rok. Kupovany u Jenny Wu. Balancovani mam celou dobu 3,38V. U rodicu mam kupovany taky u ni a ty jsou v pohode. Nevim proc jsou tolik rozlitany
mihlit píše: sob srp 03, 2024 11:15 pmJak to, že máš ty baterky tak rozlítaný. Ty jsi měl zaplé balancování při nedostatečně vysokém napětí? Odkud jsou ty články kupované?
sisdale
- Reputace: 82
Srovnaval jsi ty clanky na zacatku? Nebo jsi to celou dobu nechaval jen na JK-BMS?
Ja jsem 280Ah clanky na zacatku srovnal, dlouhodobe se pohybuji se SoC pouze do 95%, tedy je nebelancuji vubec. Pak 3x za rok system posune vytezovani a dobijim do 100% abych clanky srovnal. 2A balancer v JK-BMS srovna baterii pod 20mV pri 3.6V na clanek za 2 hodiny. Tedy jsou rozhozene tak +- 2Ah po nejakych 120 dnech bez balancovani. Baterie pouzivam pomerne velkymi proudy zhruba 2 a pul roku. Takze pokud jsi je na zacatku srovnal a ted jsou takto rozhozene, tak to vypada, ze se ty clanky zacaly nejak predcasne odebirat do sveho konce zivota a rychle degraduje jejich kapacita.
- Reputace: 832
Když ti to JK-BMS odpojila (a tedy proud byl nulový), můžeš si porovnat napětí oproti tabulce:
Zjistíš, že ty nejméně nabité mají 3,35V, což odpovídá SOC 99%. A nějaký rozdíl 1% mezi články je v cajku. Články 10 a 11 by měla JK-BMS brzy srazit k těm ostatním.
mihlit
- Reputace: 98
To já bych si tipnul pročElektroEzs píše: ned srp 04, 2024 4:01 am..Balancovani mam celou dobu 3,38V.... . Nevim proc jsou tolik rozlitany
Balancovat musíš ne až začne napětí trochu růst, že při 70 % má o 2 mV víc než při 30 %, ale až je vysloveně v tom koleni, kdy začíná napětí fakt stoupat.
Balancování nemusí začít brzy, "aby se stihlo". Při udržovacím provozu (byly top balancované články) stačí fakt málo a jen když článek začne ujíždět. Když nenabíjíš na 3.6V ale jako většina třeba jen na 3.4, 3.45, tak klidně můžeš dát start balancování na 3.45 i když nabíjíš jen na 3.42 protože tě i za těchto okolností zajímá jen článek, který je stoprocentně v oblasti kolene. A pokud bude ujíždět, tak se nemusíš obávat, že by se tam nedostal. Já mám taky start balancování vyšší než je nabíjecí napětí.
EDIT: Schválně jsem se díval do logu, včera nejnižší článek dosáhl napětí 3.38 V v okamžiku SOC 74.8 % (nabíjení proudem 0.17C) a to je od toho koncového kolene setsakra daleko. SOC bylo synchronizované na 100 % den před tím, takže by mělo odpovídat realitě dost přesně.
ElektroEzs
- Reputace: 78
Clanky jsem na zacatku dobil na 3,65 spojene paraelne a nechal takto spojene cca tyden. Nestras me ze odchazi
sisdale píše: ned srp 04, 2024 7:04 amSrovnaval jsi ty clanky na zacatku? Nebo jsi to celou dobu nechaval jen na JK-BMS?
ElektroEzs
- Reputace: 78
Ja ji teda asi rozpojim a necham ji nabit paraelne a pak nastavim balancovani jako pises.
mihlit píše: ned srp 04, 2024 8:16 amTo já bych si tipnul pročElektroEzs píše: ned srp 04, 2024 4:01 am..Balancovani mam celou dobu 3,38V.... . Nevim proc jsou tolik rozlitany
mihlit
- Reputace: 98
Nepřepojoval bych to. Pokud jsou hodně ujeté, že by to bms trvalo moc dlouho, tak bych je topbalancoval ručně po jednom. Vypni v bms balancování, pak připojit (izolovaný) zdroj na článek a až klesne proud pod 0.05C, tak přepojit zdroj na další článek... Není to až tak pomalejší, než všechny najednou, a nemusíš je předrátovat. Pak počkej, až poslední článek po nabití vyklesá napětí na odpočívací a pak je jen dorovnej ten drobný zbytek přes bms.
ElektroEzs
- Reputace: 78
Jdu na to mam tady tu nabijecku od mivy tak tak udelam s ni. Cvaknu si na kabel klestak. V zime ji stejne budu muset rozpojit potrebuju vymenit ty sepeacni podlozky. Asi to ted muzu dobit normalne multiplusem a pak ten zbytek dobit po jednom ne?
mihlit píše: ned srp 04, 2024 8:44 amNepřepojoval bych to. Pokud jsou hodně ujeté, že by to bms trvalo moc dlouho, tak bych je topbalancoval ručně po jednom. Vypni v bms balancování, pak připojit (izolovaný) zdroj na článek a až klesne proud pod 0.05C, tak přepojit zdroj na další článek... Není to až tak pomalejší, než všechny najednou, a nemusíš je předrátovat. Pak počkej, až poslední článek po nabití vyklesá napětí na odpočívací a pak je jen dorovnej ten drobný zbytek přes bms.
- Reputace: 832
Jeden obrázek, jak aktuálně baterii dobíjím.
mihlit
- Reputace: 98
jo, klidně to můžeš přednabít multiplusem, jen pozor, ať ti nějaký článek nevylítne rychle nahoru a bms ti to celé za provozu neodpojí, pokud je to jediná baterie v systému
ElektroEzs
- Reputace: 78
Mam odpojit baterii uplne od systemu?
mihlit
- Reputace: 98
Jo, je to lepší, ono stejně nemá co kdo na ni sahat, mppt ti tam během rovnání nemá cpát elektrony, ani MP si je brát
ElektroEzs
- Reputace: 78
U clanku 280Ah je 0,05C 14A takze jak klesne nabijeni pod 14A prehodit na dalsi?
mihlit
- Reputace: 98
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META, Yandex [Bot] a 0 hostů
