Mobilní plynová kamna
Diskuze se zaměřuje na využití mobilních plynových kamen jako záložního zdroje tepla, zejména v situacích, kdy není možné topit dřevem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem kamen, spotřebou plynu a možnostmi instalace přívodu vzduchu. Zmiňují také výhody a nevýhody plynového vytápění oproti topení dřevem, včetně nákladů a praktičnosti v různých podmínkách.
- Reputace: 522
Tak jsem dnes ze zbylych penez koupil mobilni plynova kamna jako zalohu krbovych kamen pro vytapeni. V zime se muze ledacos stat, treba nejaky zdravotni problem (cloveku trebas rupne v zadech) a bude problem zatopit drevem (s bolavymi zady se hodne blbe sekaji spalky), tak jsem o tomhle uvazoval jako o moznosti zalohy krbovek a jelikoz se to vlezlo do 3000, tak jsem to koupil. 4.2kW max, od 18:00 do ted (trictvrte na devet) jsem s tim vytopil chatu na prijemnou pokojovou teplotu, ted jede jen maly keramicky horak, coz je 1.6kW a uplna pohoda. Venku je 6 st.c. Uvidim co to udela v -20ti trebas, nicmene jelikoz moje krbovky maji 6kW a na plno je nejde rozpalit pac se tu pak musi vetrat a je tu nesnesitelne vedro i kdyz je venku -20, tak predpokladam ze 4.2kW bude dostatecnych i kdyz venku bude poradne mrznout. Na ranni rychle zatopeni to taky nebude marne a samozrejme pokud je drevo tak krbovky, pac plyn neco stoji. Ne ze by drevo nic nestalo, ale preci jen vytapeni drevem mi prijde sobestacnejsi nez plynem. Jsem zvedavy jak dlouho to tak v mem provozu vydrzi, takova 10KG plynova lahev.
Ma s tim nekdo nejake dlouhodobejsi zkusenosti ?
JiříK
- Reputace: 72
Re: Mobilní plynová kamna
Hlavně VĚTREJ!!! Abychom se ti neskládali na věnec. Má to obrovskou spotřebu kyslíku. Takže pokud to zapneš na noc a máš těsná okna, tak by ses ráno nemusel probudit.... A počítej s tím, že ti vzroste vlhkost v místnosti. Spalováním PB vzniká vodní pára. Tímhle topit jen při otevřeném okně...
- Reputace: 522
jj .. vetrani je mi jasne .. v tomhle jsou krbovky pravda bezkonkurencni.. Specielne jsem se na tohle ptal u prodejce - na pojistku proti CO2 a proti zhasnuti toho plaminku dole, ktery zapaluje ty keramicke horaky, byl jsem ujisten ze to funguje spolehlive, nicmene problem s plynovymi kamny bez odtahu je mi naprosto jasny
ale i tak upozorneni ohledne vetrani je na miste .. to je fakt.. a samozrejme kontroluji je co chvila ..
jedna vec.. CO2 i (v havarijnim stavu PB) se drzi dole? Jsou tezsi nez vzduch? Spim o poschodi vys nez jsou kamna..
JiříK
- Reputace: 72
CO2 i PB se drží dole. Jenže tebe netrápí CO2, anýbrž CO. A tam mám tušení, že se to rozptyluje rovnoměrně. A s odtahem bych to zkusil následovně: otevřít krbovky a postavit tu věc před ně. S přívodem kyslíku je to horší, ale přirozený tah komína by tomu mohl výrazně pomoct. Krbovky ten vzduch také někudy berou, takže netěsnosti tam musí být.
Jedna příbuzná na Žlutavách má barák tak těsný, že na zatápění musí otevřít ventilačku. V momentě, kdy to zavře, kamna takřka chcípnou. A i rozfofrované krbovky jí zasírají sklo...
- Reputace: 522
Chata sto pro uplne dokonale tesna neni, uniky tepla tu jsou, takze nekama ten vzuch sem musi jit pokud jde nekde ven, musi jit i dovnitr a nejvetsi unik je predpokladam podkrovim, kde neni az tak uplne zateplena strecha, takze podkrovi na zimu zaviram drevenym poklopem, ktery ne uplne tesni, ale funguje. Vzduch jde zdola prinejmensim cestama kde mam kabely od rozvadece, tam je dira v podlaze vycpana pouze hadrama, totez odpad z kuchynky, tam je taky poradna ďůra kolem PVC trubky vycpana opet hadrama. Mozna bych je mohl malilinko odecpat kdyz pojedu na plynovky .. ale aby tam zas netahlo. Chce to poladit .. Mozna nejake cidlo CO by taky nebylo k zahozeni abych si udelal predstavu jak moc to COcko vznika
- Reputace: 522
no ..
prave jsem otevrel krbovky .. (ne dvirka, ale dole to nastavovatko odtahu) - uplne naplno a tah tam je citit normalne na ruce pred tema dirkama, takze necham to otevrene .. sice ztrata, ale bude to lepsi .. Prirozene odsavani ..
avatar
- Reputace: 3
láhev 10l ti vydrží nonstop 32 hodin při spotřebě 0.310g /hodina. Hlavne tam přivetravej jinak fakt je to o držku.
Jinak dřevo se dělá několik sezon do předu aby pořádně vyschlo. Takže štípeš pouze dřevo které použiješ cca za 2-3 roky. Dříve je to neekonimické není totiž proschlé a spotřebuješ ho cca 2x-3x tolik. Při tvé spotřebě cca 4m3 za rok je to brnkačka to naštípat )))
- Reputace: 522
jeje ..
muzu se zeptat toho kdo hlasoval ve zdejsi ankete "jinym zpusobem" jakym zpusobem topi? Napada me leda ustredni topeni. tzn v podstate teplo od distibutora placene bud v najmu nebo nejak zalohove mesicne.
EDIT: pridal jsem tuto moznost do ankety..
EDIT2: kuwa .. to pridani nove moznosti vymazalo puvodni hlasy... fuck tohle je blba funkce tohle asi patchnu (laicky receno prepisu primo v phpbb)
EDIT3: omlouvam se tedy tem co hlasovali, tohle jsem netusil, ze to takhle funguje, takze pokud to bude mozne, prosim o zahlasovani znovu.
EDIT4: no hlavne ze to tam je napsane "Pokud přidáte nebo upravíte možnosti, všechny hlasy budou vynulovány." Pozde, ale prece ..
- Reputace: 522
vetramavatar píše:láhev 10l ti vydrží nonstop 32 hodin při spotřebě 0.310g /hodina. Hlavne tam přivetravej jinak fakt je to o držku.
Jinak pravda pravda... 10kG lahev = 10 000 g pri spotrebe 305g/h by melo vydrzet fakt tech 32 hodin .. to tak vychazi .. pokud je to tedy udaj kdy kamna budou po celou dobu na plny vykon .. to znamena na plny vykon kolik ze stoji plyn ? 370 za 10kg = na plnych 4.2kW . Je to drahe, vim ..
JiříK
- Reputace: 72
No, já bych to tak černě neviděl. Přepočtěme to na 1kWh. 370Kč:32h:4,2kW=2,75Kč/kW. Takže tak hrozné to není. A kdepak mají desítku bombu za 370,- ? V Otro u teplárny chtějí rovné 400 !!!
- Reputace: 522
ja sem to v rychlosti pro ten vypocet nasel nekde na netu uz nevim kde .. linde plyn mozna ? Tam ale myslim ceny nemely .. mam pocit ze sem nasel i 330 ale nekde par let stary cenik .. Ja sem ty kamna kupoval i s bombou pac meli bombu s plynovym spotrebicem v akci - kupoval jsem to ve zlinskych plynarnach ve zline na podhori.. nejaka takova akce tam je na prazdnou bombu a doklad od plynu sem si nevzal
takze nevim uz presne kolik ten plyn stal .. ale urcite tak neak to bude kolem tech 4 kil...
avatar
- Reputace: 3
plyn je drahej podražil za poslednich 5 let nekolikrat... topeni plynem už je dost na hraně s elektrikou. Ja zatim vytapím vložkou s výměníkem zatim to stačí mylsim že do -5 to bude stačit pak musim zapnout kotel na plyn a pomahat tomu krbu.
- Reputace: 522
info - vcera jsem vecer topil krbovkama, jinak plynovky od te doby porad plyní a bomba bombí.. (samozrejme nejedou naplno - neni potreba) Tipuje nekdo kdy ta bomba dojde ?
avatar
- Reputace: 3
podle toho kolik to zere na hodinu v tom uspornem režimu typuji tak cca 50 hodin
- Reputace: 522
dneska po ranu jsem chtel zapnout oba horaky a uz to brblalo
Tak ted jedu jen na ten nejmensi, to jeste nebrble, tak to vypada, ze ta bomba uz dochazi ..
- Reputace: 522
Vcera jsem byl na benzin na Unicornu (vyjezd z otrokovic do malenovic) a maji to tam za 370 (10kg)...JiříK píše:A kdepak mají desítku bombu za 370,- ? V Otro u teplárny chtějí rovné 400 !!!
- vata
- Reputace: 93
Já jsem podobnýma kamnama topila kdysi, ve Španělsku, kde v zimě kolem deseti stupňů, ale vůbec žádné topení v bytě. Nechci vám kazit radost, ale tu velkou bombu jsem měnila klidně i týdně... No ale pravda, byl to velký byt, a oni tam na jihu nějaké zateplení vážně neřeší...
MilanK
- Reputace: 4
Jiným způsobem se topí např takto.mypower.cz píše:jeje ..muzu se zeptat toho kdo hlasoval ve zdejsi ankete "jinym zpusobem" jakym zpusobem topi? Napada me leda ustredni topeni. tzn v podstate teplo od distibutora placene bud v najmu nebo nejak zalohove mesicne.
https://www.youtube.com/watch?v=xKqfPtxV1E8
kubsik
Pokud už se tu řeší cena plynu, tak se nějaká kačka na plynu dá ušetřit tímhle, avšem má to i své ale, láhev něco stojí. (levněji se dá sehnat na EBAY, 14Kg, hliníková, včetně dopravy, cca 7000)
http://www.karavan.cz/_320_367-plynova- ... ahaus-.htm
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Privod vzduchu bych resil trubkou (obecne receno) z venku k mistu topeni, tak aby bylo v privodu co nejmene kolen ... Pak bych na kamna dal termostat, kterej pri zahrati spusti pomalo-bezny ventilator co bude vzduch tahat jeste dovnitr.
Vyhoda tohoto je tk, ze je rizeny, kde je studeny vzduch, ten neputuje po mistnosti a hlavne vetrak s termostatem pomaha, tedy nemusi mit trubka tak veliky prumer, ale kdyz vypadne proud, tak porad vzduch proudi a tedy nehrozi nedostatek vzduchu ...
BTW: Drevo se vzdy dela na xy sezon dopredu. U baraku rodicu sme pro 32kW drevozplynovaci kotel delali kazdej rok 20-30 kubiku dreva (nejlepe tvrdeho) a vzdy nam neco zbylo ... Hodne pomohl elegantni stipac slozeny z 7,5kW elektromotoru a specialne vyvinute spicky, kuzelu se spiralou, trhajici spalky. Skoda, ze si toto pradeda nepatentoval, mohli sme bejt v baliku
